Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: anschlussbelegung LCD
    Guten Abend
    Ich haben von der Arbeit ein altes LCD Touch Screen bekommen,
    welches an einem alten Canon Fax(mit eingebautem PC) angeschlossen war.
    Kann mir jemand sagen wie ich diese LCD nun anschliessen und ansteuern kann?
    Hinten auf dem Inverter steht NEC:
    Schon jetz vielen dank
    mfg minor
    ::EDIT
    sorry hatte zwei Bilder vergessen anzuhängen:
    LCD von Hinten:
    Anschluss des LCD:
    Der andere Anschluss gehört nur zum Inverter(soweit ich das verstanden habe.....
    Hmm, also NEC ist schon mal der Name der herstellerfirma des LCD. mit zwei NEC Monitoren betrachte ich grad selber deinen thread.
    meine monitore werden per vga an den pc und am monitor über 5 bnc buchsen angeschlossen. das könnte auf die 6 pins hinkommen, der 6 könnte GND sein.
    Braunschweig
    Moin!
    Ich fürchte, das ist wesentlich komplizierter, normalerweise ist da eine etwas direktere Verbindung zumm Grafikchip drin als VGA, da wird gleich noch das ganze Timing mit erzeugt, man benötigt Hilfsspannungen.... manche Singleboardcomputer haben einen halbwegs universellen Anschluß für verschiedene LCD-Panele, der Anschluß am Inverter sorgt vermutlich wirklich im wesentlichen für die Hintergrundbeleuchtung. Evtl. hilft es, mal nach der Bezeichnung des LCD Panels zu googlen. daß muß auch nicht unbedingt von NEC sein, nur weil das auf dem Inverter draufsteht, ist aber trotzdem wahrscheinlich.
    Ich fürchte, ohne die Grafikkarte aus diesem eingebauten PC wird das schwierig.
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Wie der vklaffehn geschrieben hat, die Ansteuerung des LCD-Panels ist kompliziert. Google liefert für "65BLM04" ein PDF-Datenblatt.
    Vielen Dank für die raschen Antworten.
    Schade nur das es so kompliziert ist diese LCD anzusteuern....
    Ich tue es in eine meiner kleinteile Kiste in welche ich so alle 3 - 4 Jahre mal reinschaue. Wenn ich es dann das nächste mal finde kann ich es vieleicht dann verwenden
    mfg minor
