- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Leistungsteil wie?
    Leistungsteil wie?
    bin jetzt endlich angemeldet, lese schon seit 2 jahren mit und über die Suche konnte ich meine probleme meistens bewältigen.
    nur diesmal finde ich nichts passendes
    ich habe eine AD PCI Wandler Karte
    der Ausgang liegt bei -10 V .. + 10 V
    und 5mA
    wie bekomme ich den Ausgang auf Leistung für eine ind. Last mit ca. 0,5 A aufnahme?
    Die Spannung soll linear sein.
    wie mache ich das am besten.
    für jede Idee wäre ich dankbar
    gruss
    und macht weiter so
    am einfachsten geht das mit einem Leistungs-OP, den Du dann einfach als Impedanz-Wandler schaltest. Ideal wäre z.B. der L272 - ein 2-fach OP mit max. 1A Ausgangsstrom. Den gibt's auch bei Reichelt.
    Gruß,
    askazo
    Hermeskeil
    auch ein TDA2030 ist gut dafür geeignet.
    Pidi
    leistungsteil
    hallo
    danke für die antworten.
    ich habe mir beide typen angesehen, der tda passt wahrscheinlich besser, wegen des anlaufstromes.
    mit den schaltungsbeispielen komme ich aber noch nicht so richtig zu rande.
    wie mache ich das jetzt in der praxis
    ich komme mit + und - daher, aber wohin und wie gehts weiter?
    kann mir dbzgl. noch jemand auf die sprünge helfen, danke
    gruss
    Hermeskeil
    Hallo derschwaerme,
    der TDA2030 ist ein simpler Leistung Operationsverstärker. Diesen mußt Du lediglich als Impedanzwandler anschließen, siehe Anhang. Natürlich muß der TDA2030 auch noch mit Spannung versorgt werden. Hierfür würde ich in Deinem Fall +15 und -15V nehmen.
    LG
    Pidi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken op_impedanzwandler.png
    Der Ausgangsstrom von einem Operationsverstärker kann man auch mit Transistoren verstärken. Dafür eignen sich, wegen sehr hochen ß, besonders Darlington-Transistoren.
    Die Ausgangsspannung ist gleich der Eingangsspannung und die +VCC und -VCC sollen min. um 2-3 V höher als die max. Ausgangsspannungen sein.
                   |   VCC          |
                      |  >---+   +--+---> Ausgang
      Eingang >-------|+/    |   |
                       VCC
    Hermeskeil
    Hallo PICture,
    ich denke mal mit einem TDA2030 sollten 500mA kein Problem sein.
    Wenn man jedoch keinen Leistungs OP zur Hand hat, eine gute Alternative wenn die Anforderungen an den OP nicht so hoch sind.
    Die Schaltung gefällt mir, muß ich mir merken.
    lg
    Pidi
    Hallo pidi!
    Die einzige Aufforderung für den OPV ist, dass er ein Laststrom/ß liefern kann.
