Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Ansteuerung von Mosfet
    Vielen Dank für eure Hilfe .
    Und Sorry das ich mich Jetzt erst Melde .
    Also ich bin Weg von den Treibern .
    Habe im I-Net eine Schöbe anleitung Gefunden wie man es
    einfach mit Transistoren Realisieren kann .
    Funktioniert auch sehr gut .
    Werde dabei Bleiben .
    Gruß Holger
    Soso... lässt Du uns dran teilhaben?
    Wie immer der Seitehieb: lasse es auch IRF und Konsorten zukommen, die bauen seit zwanzig Jahren völlig unnötige Treiberbausteine
    Im Ernst: je nach Anwendung gibt es sicher gleichwertige oder sogar bessere Lösungen, aber diese Spezielle würde mich interessieren!
    Hallo ,
    Also ich glaube nicht das die Treiber überflüssig sind .
    Aber nach knapp 2 Wochen erfolglosem Rumbasteln will ich nur
    das es geht .
    Und das macht es jetzt .
    Da ich gerade auf dem Sprung bin werde ich die Zeichnung Später
    einstellen .
    Gruß Holger
  4. #24
    hier der Versprochene Plan .
    Gruß Holger
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plan_192.jpg
  5. #25
    Hallo becki133,
    der BUZ172 muss andersrum.
    Also: Source an +12V, Drain an den Verbraucher.
    Aber: Was soll das eigentlich sein? Ein Umpolen eines Verbrauchers braucht eine H-Brücke.
    Gruß Dirk
  6. #26
    Eben. Nach dem Sinn, einen Verbraucher mit zwei Schaltern zu schalten, habe ich ja auch schon gefragt. Auf den ersten Blick gibt es keinen.
  7. #27
    Bei einem Reluktanzmotor muß man nicht Umpolen .
    Man Schaltet immer nur eine Phase .
    Wobei die Pole immer gleich bleiben .
    Gruß Holger
  8. #28
    Hallo Holger,
    In deinem Schaltplan vom 14.6. wird eine Last, die mit einem Kreis angedeutet ist, an einer Gleichspannung 12V betrieben und mit 2 MOSFETs geschaltet. Dabei liegen die Last und die beiden MOSFETs in Reihe, das ergibt dann eine UND-Schaltung:
    Nur wenn BEIDE MOSFETs durchgeschaltet sind, fließt ein Strom durch die Last.
    Deshalb meine Frage nach dem Sinn:
    Wenn man eine UND-Schaltung braucht, dann realisiert man das wohl eher nicht in der Endstufe einer Ansteuerung, sondern vorher, z.B. mit TTL-Logik.
    Wenn du einen Synchron-Motor ansteuern willst: Poste doch hier 'mal den kompletten Schaltplan.
    Gruß Dirk
  9. #29
    Hallo Dirk ,
    Ok jetzt weiß ich das der Kreis nur für eine last steht .
    Eigentlich soll es eine Spule sein .
    Also eine Phase vom Motor .
    Ich bin mit Eagle eigentlich garnicht sicher im Zeichnen
    da ich es erst vor ein Paar Tagen Installiert habe .
    Die Zeichnung auf Seite 1 dieses Fredes war meine erste .
    Ich werde mal Versuchen den ganzen Plan zu Zeichnen.
    Gruß Holger
  10. #30
    Wir bitten darum
    Eigentlich sind hier nur einige heiss darauf, sich virtuell die Hand vor die Stirn zu schlagen und Dir zu sagen: mönsch machst Du Dir das schwer, ein MOSFET gegen Masse hätte doch gereicht! Hoffen wir mal, dass es so ist, dann kannst Du mit den gekaufen Teilen zwei Schaltungen bauen
