Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hilfe....habe ein Problem mit meinem Schrittmotor
    ich bitte Euch/Sie um Hilfe bei folgendem Problem:
    ich möchte gerne diesen Schrittmotor http://www.active-robots.co.uk/model...tor-p-303.html
    mit dieser schaltung
    http://www.astunit.com/tonkinsastro/...cts/scotch.htm
    betreiben (Ihr müßtet runterscrollen...ich konnte die Schaltungsgrafik irgendwie hier nicht reinstellen)
    Das Problem ist, daß der Motor unabhängig von der generierten Drehgeschwindigkeit nach max. 30-40sec warm, bzw. heiß wird.
    Woran könnte das liegen? Für Eure Hilfe wäre ich dankbar!
    Grüße
    Markus
    Hermeskeil
    Hallo pizboe,
    Ich setze mal vorraus, daß Du die Schaltung exakt so wie angegeben aufgebaut hast.
    Ich habe noch ein paar Fragen an Dich.
    Wie hoch ist die Versorgungsspannung der Schaltung?
    Wie groß ist der Widerstand am SAA1027 Pin4?
    lg
    Pidi
    Hallo Pidi,
    danke für die Antwort.
    Hab die Schaltung schon mehrmals auf Lötbrücken, etc. kontrolliert. Die Spannung liegt wie angegeben bei 12 V, der Widerstand bei Pin 4 hat 220 Ohm.
    Hermeskeil
    Hallo pizboe,
    meß mal die Spannung zwischen Pin 4 und 12 am SAA1027
    lg
    Pidi
    also ich hab jetzt 5,68 V gemessen
    lg
    Hermeskeil
    Hallo pizboe,
    wow das ist viel zu viel. Du müßtest so um die 2,5 bis 3 Volt haben.
    Hoffentlich hast du nicht schon etwas gebraten.
    Vergrößere mal den 220Ohm Widerstand. Versuchs mal mit 330Ohm
    lg
    Pidi
    ok. danke für den tip.
    hab jetzt aber glaub keinen da...ich probiers mal aus. und wenns nicht funktioniert, melde ich mich nochmal.
    aber auf jeden fall danke
    lg
