Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Zähler funktioniert nicht
    Hallo zusammen,
    ich möchte mir eine Tankanzeige für das Motorrad Basteln, bleibe aber am Programm hängen, das ich nicht zum laufen bekomme. Was habe ich falsch gemacht (Neuling).
    Ich bitte um euere Hilfe.
    $regfile = "m8def.dat"                                      ' ATmega8
    $crystal = 3686400                                          ' myAVR Board
    $baud = 4800
    $hwstack = 60
    $swstack = 60
    $framesize = 60
    '$sim
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    Config Timer1 = Counter , Edge = Falling
    Config Pind.5 = Input
    Set Portd.5
    On Timer1 Timer1_isr
    Dim Count0 As Word
    Dim Count1 As Word
    Dim Count2 As Single
    Dim Count3 As Single
    Dim Verbr As String * 5
    Dim Inh As String * 5
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
          Count1 = 45120 - Count0
          Count2 = Count1 / 1880                    'Geber 1880 Impulse/L
          Inh = Fusing(count2 , "#.##")
          Count3 = Count0 / 1880
          Verbr = Fusing(count3 , "#.##")
       If Count2 > 10 Then
          Locate 1 , 1
          Lcd "Inhalt:  " ; Inh ; " L"
       Else
          Locate 1 , 1
       End If
       If Count3 > 10 Then
          Locate 2 , 1
          Lcd "Verbr.:  " ; Verbr ; " L"
       Else
          Locate 2 , 1
       End If
          Waitms 500
    End
    Timer1_isr:
       Incr Count0
    Return
    Vielen Dank im Voraus
    Gerhard
    ...habe den Fehler gefunden.
    Ich habe bei
    Incr Count0
    Incr Timer1
    eingegeben.
