- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Variabeln aus Interrupt übergeben
    Irgendwie funktioniert bei mir ein Programm wegen einer Variabel, die in einem Interrupt (Timer) gesetzt wird nicht...
    Ist es überhaupt möglich, dass die im Interrupt gesetzte Variable (global! am Programmkopf initialisiert!) auch auf das Hauptprogramm übernommen wird?
    Ich lass eine Schleife rotieren, solange bis der Timer seinen Überlauf bekommt und im Timerinterrupt wird die Variabel gestzt, die die Schleife im Hauptprogramm beendet... was leider nicht funktioniert...
    Schicke auch noch den Code dazu... Merci
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    int a;									// Globale Variable a initialisieren
    timer_init (void) 						// Timer Initialisierung
       TIMSK = _BV(TOIE1);
       TCNT1 = 0;                          	// Für ca. 1a berechnet mit 64er Prescaler
       TCCR1B = _BV(CS11) | _BV(CS10);
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW1)					// Timer Interrupt
    	a=1;								// Globale Variable a auf 1 setzen
    	TCNT1=0;							// Timer zurücksetzen
    	return;
    int main (void) 						// Hauptprogramm
       cli();								// Interrupts deaktivieren
       DDRA=0xFF;							// Ausgänge definieren
       DDRB=0x00;							// Eingänge definieren
       timer_init();						// Timer Initialisierung aufrufen
       while(1) 							// Endlosschleife
       {									// Interrupts deaktivieren
    		a=0;							// Globale Variable a auf 0 setzen
    		outp(0x00,PORTA);				// LED's löschen
    		if(PINB==0x01)					// Falls Taster gedrückt
    			outp(0xFF,PORTA);			// LED's leuchten lassen
    			sei();						// Interrupts aktivieren
    			while(a==0);				// Schleife --> rotiert solange die Globale Variable 0 enthält  <-- Hier hängt das Programm!!!
    Tja, ein Blick in die WinAVR-Doku hätte dir verraten, dass man die Variable per volatile deklarieren muss. Jedes gute Tutorial natürlich auch.
    DANKE!
    Danke vielmals...
