Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schleife mit "word" variable...
    Guten Tag!
    Ich habe ein Problem mit einer Schleife:
    define n word
    define x word
    for n = 1 to x step 1
    next n
    dabei ist n und x eine word variable, da die Schleife mehr als 255 mal wiederholt werden muss. Aber der Mikrocontroller hängt sich anscheinend auf und verlässt die Schleife nicht mehr (in meinem Fall stoppt, ein damit angsteuerter Schrittmotor, nicht mehr)
    Wäre nicht schlecht, wenn jemand eine Lösung auf mein kleines Problem weiß....
    bis denn
    Mathias
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von mathiasd
    Guten Tag!
    define n word
    define x word
    next n
    bis denn
    Mathias
    die CC achtet nicht sonderlich auf Einhaltung der Grenzen einer FOR Schleife. Du musst sicher gehen, dass die FOR Schleife auf jedenfall (auch unter Berücksichtung von STEP) bis x gelangt!
    Wenn das nicht klappt kannst Du zur Not ja noch eine IF Abfrage in die Schleife einbauen:
    define i word
    define x word
    for i = 1 to n step 1
    if i > 10000 then goto exit_for
    next i
    #exit for
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
    Tag zurück;
    Wie kann i denn größer als 10000 werden, wenn i oben als byte Variable feiniert ist. Byte Variablen können doch nur voin 0 bis 255 zählen...
    bis denn
    mathias
    das soll heißen definiert.....
    Düsseldorf
    Tag zurück;
    bis denn
    mathias
    Oben sind sie als WORD definiert und so wolltest Du das doch haben. Bei BYTE Variablen gibt es meines Wissens nach nicht diesen Bug.
    edit:
    Ahhh jetzt weiß ich was Du meinst. Ja in _meinem_ Beitrag oben waren die Variablen falsch definiert, sie sollten schon WORD sein. Ich habe jetzt nachträglich BYTE in WORD geändert.
    Aachen
    Dumme Frage, aber su hast x einen Wert zugewiesen?
    ...ja x ist ein vorher berechneter Wert und liegt im Bereich (je nach Eingabe) zwischen ca.100 und ca.3000...
    bis dann
