Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Intelligente, automatisierte Parkgarage
    Bodenseeregion
    ehm hab ich irgentwas überlesen?
    Du willst doch sicher !richtige! Autos parken, und keine Modellautos. Dann brauchst du aber ne mächtige Gewindestange+Plexiglasplatte...
    Was du brauchst is evtl eine Hydraulik. Aber ich weis nichts genaueres darüber. Außerdem muss das System ja 100% zuverlässig sein, ansonsten, steigst du entweder in ein falsches Auto, oder irgentwas geht kaputt... (eine Versicherung würd dir das selbstgebaute Teil bestimmt nicht versichern.. oder doch?)
    Also ich halte das für ein sehr mächtiges Projekt. Und so wie ich es aus deinen Texten herauslesen kann, bist du noch nicht sehr oft in Verbindung mit einem Microcontroller gekommen. Versuch doch erstmal die Basics zu lernen. Kannst ja von mir aus auch direkt eine CNC-Fräse bauen, die kommt dann, zumindest in der Theorie ein bisschen an deine garage heran.
    Gruß Robin
    PS: Vergiss mein Post ... wie es immer ist, direkt nach drücken des Absenden Knopfes, wurde das wort "Modell einer Garage.." entdeckt^^
    sry
    Nürnberg
    Kein Problem
    werde troztzdem deinen Rat folgen, und mich mal mit Microcontrollern auseinandersetzen!
    MFG
    Movie
    49°32'N 8°40'E
    Zitat Zitat von Movie85
    Wow, das ging aber schnell^^
    Ok, also Microcontroller.
    Ok, da fägt das Problem schon an, da ich keine Ahnung von Microkontrollern habe.^^
    Kein Problem, dafür gibt's ja dieses Forum (und unser Wiki)
    Mal schauen was für Anforderungen ich brauche...:
    -min. 4 Motoren ansteuern
    -kleiner Speicher für die Lage, und Zustand der Parkplätze
    -Ein paar Lichter zum ansteuern
    Alles überhaupt kein Problem, das geht mit jedem 08/15 Controller. Empfehlen würde ich dir einen ATmega8 oder ATmega32 von Atmel, denn die werden von sehr vielen usern hier eingesetzt.
    Steuert der Microcontroller alles an, oder gibt der MC nur Bits aus, die dann ein anderer Controller interpretiert, und die Motoren ein bzw. ausschaltet?
    Kommt drauf an was du bevorzugst, möglich ist beides.
    Bei größeren Systemen (in Autos z.B.) verwendet man natürlich oft mehrere Controller, die spezialisierte Teilaufgaben übernehmen und untereinander Daten und Befehle austauschen. In deinem Fall könnte also z.B. ein Controller die Ansteuerung der Motoren übernehmen und ein anderer die "höhere Logik". Letztendlich ist das bei einem Projekt dieser Größenordnung aber etwas übertrieben, denn ein einziger Controller reicht völlig aus um sämtliche Aufgaben zu erledigen.
    Nur der Touchscreen könnte etwas zuviel des guten sein, je nachdem was es für einer ist.
    günstige Linearführungen bekommst Du als Schubladenführungen, wie sie auch hier zum Fräsenbau verwendet werden.
    Die sind sehr leichtgängig, stabil und im 1/10mm - Bereich genau.
    Das sollte für die Parkanlage locker reichen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Nürnberg
    Ok, danke!
    Ihr seid echt hilfreich!
    Werde mir mal den ATmega32 besorgen(gibst bei Pollin für 3€), und mich da mal reinarbeiten.
    Jetzt aber noch eine Frage zur Ansteuerung von Schrittmotoren:
    Ein Bipolarer Schrittmotor hat ja 4 Anschlüsse. Kann ich die Mithilfe von Transistoren gleich an den ATmega32 anschließen, oder brauch ich, wie auf der RN-Wissensseite erwähnt, eine Verstärker(dort der L293D)?
    Vielen Dank!
    MFG
    Movie
    49°32'N 8°40'E
    prinzipiell kannst du mit 4 Transistoren auch selber eine kleine H-Brücke aufbauen, aber ich würde dennoch empfehlen daß du fertige ICs nutzt denn so hast du eine Fehlerquelle weniger.
    Nürnberg
    Ok, also ICs
    Der L293D wird wohl ausreichen, oder?
    An den Treiber werde dann also die 4 kabel vom Motor, und eine Spannungsquelle angeschlossen, und dann noch 4 Kabel zum Microcontroller, zur Ansteuerung.
    MFG
    Movie
    hi Movie85,
    Bin kein Elektroniker aber einen Kühlkörper könnte man evtl. noch verbauen.
    Die Mitschreiber sind da aber versierter als ich!
    liebe Grüße,
    Klingon77
