Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: DMX512 senden
    Südpfalz
    ja hab ich,
    Vorgehen:
    Byte an UDR, dann warten auf TXC-Flag und dann nochmal 44µs
    seltsamerweise ... ist halt n Chinateil
    Hallo Vitis,
    kommt mit meinem Code der gleiche Fehler ?
    dann bleibt ja nur noch der Chinalaser übrig
    Achja,
    wie ist das mit dem Startbit ?
    Südpfalz
    Mit dem folgenden Code
    dreht sich n nettes Herzchen beim Nachbarn
    an der Hauswand
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 30                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 50                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 50
    $baud = 250000
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 2 , Databits = 8
    Dim A_byte(18) As Byte
    Dim Countbyte1 As Byte
    Dim Flag(9) As Byte
    Led Alias Portd.7
    Config Led = Output
    Uart_tx Alias Portd.1
    Config Uart_tx = Output
    485_rw Alias Portd.4
    Config 485_rw = Output
    485_rw = 1
    A_byte(1) = 199
    A_byte(2) = 128
    A_byte(3) = 61
    A_byte(4) = 1
    A_byte(5) = 1
    A_byte(6) = 1
    A_byte(7) = 1
    A_byte(8) = 1
    A_byte(9) = 0
    A_byte(10) = 0
    A_byte(11) = 0
    A_byte(12) = 250
    A_byte(13) = 0
    A_byte(14) = 0
    A_byte(15) = 0
    A_byte(16) = 0
    A_byte(3) = A_byte(3) * 2
       If A_byte(3) > 252 Then A_byte(3) = 0
       Ucsrb = Ucsrb And &B11100111
       Reset Uart_tx
       Waitus 95
       Set Uart_tx
       Ucsrb = Ucsrb Or &B00011000
       Waitus 44
       For Countbyte1 = 1 To 16
          Udr = A_byte(countbyte1)
          Loop Until Ucsra.txc = 1
          Reset Ucsra.txc
          Waitus 44
       Next
       Waitms 100
       Toggle Led
       If Flag(8) = 0 Then                                      ' rotation
          A_byte(8) = A_byte(8) + 1
       Else
          A_byte(8) = 0
          Flag(8) = 0
       End If
       If Flag(6) = 0 Then
          A_byte(6) = A_byte(6) + 3
       Else
          A_byte(6) = A_byte(6) - 3
       End If
       If Flag(7) = 0 Then
          A_byte(7) = A_byte(7) + 2
       Else
          A_byte(7) = A_byte(7) - 2
       End If
       For Countbyte1 = 6 To 12
          If A_byte(countbyte1) > 127 Then Flag(countbyte1) = 1
          If A_byte(countbyte1) < 5 Then Flag(countbyte1) = 0
       Next
    Südpfalz
    Startbit? wie meinst Du das? die UART macht doch von sich aus
    n Startbit oder meinst Du das 0-Byte am Anfang, das für die
    "Dimmer" ?
    Das mag der Chinalaser in meiner momentanen Konfiguration
    nicht, da ich den auf DMX #1 laufen habe ... kann man aber
    auch auf anderen Kanal jumpern wenn erforderlich.
    Das ist n Farbwechsler, den Du betreibst, stimmts?
    Hallo Vitis,
    ja,das Ding kann Farbe wechseln, Gobos einblenden, Strobbo und Dimmen.
    Sorry, natürlich Startbyte also das erste Kanal nach dem Reset. Der soll ja 0 sein. Testweise hab ich da mal einen Wert > 0 eingetragen. Lief aber trotzdem.
    Südpfalz
    ich hab meinen Laser auf #1 eingestellt und der nimmt direkt
    das erste Byte als Datenbyte ... wird wohl auch wieder der
    Chinese zuschlagen
    Gomadingen
    Hi
    ich will in nächster zeit auch mit einem AVR DMX-Daten versenden, ich möchte zunächst einmal ein wenig rumprobiernen- und programieren, allerdings fehlt mir dazu bisher noch eine einfache Schaltung, um das DMX-Protokoll zu versenden, er wäre nett, wenn jemand eine Schaltung posten könnte, die simpel ist und auch zu den hier geposteten codes einigermaßen kompatibel ist
    mafa
    Südpfalz
    Schaltung? ... ist nicht viel ... n MAX485 oder LTC485
    oder n sonstigen RS485-Busbaustein, TX vom Controller und
    fertig ist die Laube ... ach so, n Abschlusswiderstand noch zwischen
    die A-B-Leitungen und n Stützkondensator dazu ...
    Gomadingen
    Hi
    vielen Dank
    wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das so ähnlich wie beim max232, der stützkondensator kommt soweit ich weiß direkt an V+ und GND, der Abschluss Widerstand wird ja am ende der DMX-Kette eingebaut, ist aber in manchen dimmern schon eingebaut
