- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Biofeedback
    Biofeedback
    Ich möchte meinen Hautleitwert messen.
    Ich habe ein Multimeter auf R gestellt, allerdings ist der Widerstand an meinem Finger zu hoch.
    Also möchte ich folgendes bauen und ich möchte wissen, ob es so funktionieren kann:
    +13,8V -> 1500Ohm -> Meßgerät_Eingang1(Auf Volt) -> Finger
    2mm neben Meßgerät_Eingang1(Auf Volt) auf Finger -> Meßgerät_Eingang2(Auf Volt) & Masse.
    Also einfach ein Spannungsteiler. Es sollten 1,5V anliegen und 10mA fließen, von denen ich als nicht schädlich ausgegangen bin.
    Dann Suche ich einen Nullpunkt, also einen Wert, bei dem ich entspannt bin. So kann ich jedesmal den Grad der Anspannung erkennen.
    Hallo Karenzzeit,
    deine Elektroden werden wahrscheinlich aus Metall sein. Zusammen mit dem Schweiß bildet das ein galvanisches Element, d.h. eine Spannung wird erzeugt. So einfach funktioniert das also nicht.
    Wenn du einen Gleichstrom durch deinen Körper fließen lässt zersetzen sich einige chemische Verbindungen durch die Elektrolyse. Das, was dabei entsteht, ist normalerweise nicht sooo gesund.
    Das mit dem Spannungsteiler wird so also nicht funktionieren.
    Das kommt auf den Strom und Spannung an. Schließlich ionisiert auch nicht jede Strahlung. Ich denke, jeder, der auf einem Teppich sich auflädt und dann ein Metallobjekt anfaßt bekommt automatisch einen Schlag mit höherem Stromfluß als hier - wobei das hier natürlich auch für die Langzeitbenutzung gedacht ist.
    Aber unabhängig von der diskussionswürdigen Gefahr, wenn so nicht das Ergebnis erreicht wird, wie wird es dann erreicht?
    Im Körper zersetzen sich dauernd und zu jeder Nanosekunde abertausende von "Stoffen" (auch wird H2O dauernd zu H+ und OH- zersetzt. Aber eben auch umgekehrt, eine Zelle hat da im Laufe der Evolution einige Mechanismen zur Regulation entwickelt).
    Das ist ganz normal und nennt sich "Leben". Also mach dir da mal keine Sorgen..........
    Viele Grüße, William
    Willa, unabhängig von der diskussionswürdigen Gefahr, wenn so nicht das Ergebnis erreicht wird, wie wird es dann erreicht?
    Keine Ahnung, ich bin Biologe und kein Elektroniker
    Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand...
    Karenzzeit,
    avion23 hat schon recht mit dem galvanischen Element. Wenn Du aber beide Kontakte aus demselben Metall machst und sie ungefähr auf gleicher Temperatur hältst, tritt keine galvanische Spannung auf . - Elektor (www.elektor.de) hatte im Mai 2004 einen Schaltplan veröffentlicht. Ausserdem findest Du im Internet mit dem Suchbegriff "Lügendetektor" bestimmt 'was Passendes.
    Ciao,
    mare_crisium
    Ich würde ja gerne etwas erklären aber wenn Du schon gleich bereit bist 10mA durch den Körper fließen zu lassen dann gibt es eigentlich wenig zu besprechen, der Lernerfolg wäre zu kurzfrisitg.
    10mA ist der häufig noch nicht tödliche Wert.
    Wenn Du einen Widerstand messen willst, dann ist das keine Sache von hohen Strömen.
    Eine sehr empfindliche Widerstandsmessung ist die, die man mit einem Voltmeter und einer Spannungsquelle von 3V durchführt.
    Man kann 3V an das Voltmeter mit 10 MOhm Innenwiderstand anschließen. Es zeigt dann 3V an.
    Schaltet man einen Widerstand von beispielsweise 10 MOhm dazwischen dann sind es 1,5V.
    Bei 1 GOhm sind es noch ca. 30 mV.
    Bei 100 GOhm kann man 0,3 mV mit den meisten Geräten noch feststellen.
    Du schlägst also gleichen Aufbau mit 100GOhm vor.
    Eigentlich schlage ich das vor was ich gerade geschrieben habe.
    Die Messung einer Spannung von 3V mit einem DVM mit 10 MOhm Innenwiderstand über den zu bestimmenden Widerstand.
