Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: IR Übertragung funktioniert nicht
    Danke für die Antworten.
    Aber ich habe 3 Fragen:
    1) Der Empfänger hat doch 3 Beinchen, was ist das Masse und was VCC?
    2)Du sagst die Spannung nimmt ab, aber wenn ich ja nichts zum senden habe, wie solle das gehen?
    3) Welche diode , wnen ich das am tranceiver austausche, würde ich brauchen?
    Danke im Vorraus
    Schau im Datenblatt vom SFH5110 nach, dort siehst du die Pinbelegung:
    Wenn du auf das "Auge" des ICs schaust, und die Pins zu dir schauen, dann ist der linke Pin OUT, der mittlere GND und der rechte Vcc.
    Somit musst du die Spannung zwischen dem linken Pin und Masse messen.
    Als IR Sender verwende einfach irgendeine Fernsteuerung oder aber den Transceiver.
    Als Sendediode kannst du eine ganz normale IR Led nehmen. Beim Asuro wird die SFH415U verwendet.
    Grüße,
    Harri
    Danke wiedermal für deine Antwort
    Zur Diode:
    Als ich im Ele.-geschäft war, wurde ich nach Herzzahl gefragt, es gibt 2 verscheidene?
    Muss ich da die Herzahl vom Quarz nehmen?
    Zum Empfänger:
    Hab nachgemessen, Spannung ca. 4,8...heißt das sie funktioniert?
    Die IR-Bauteile senden/empfangen mit 36 kHz.
    Wießt du zufällig ob der Empfänger des asuros funkt, wenn er ne Spannung anzeigt ( wie mir harry geraten hat)
    Ne, keine Ahnung, ich kann nur Software ....
    Aber warum soll der denn überhaupt defekt sein? Mir ist noch nicht ganz klar, was bei dir jetzt überhaupt funktioniert und was nicht.
    Wenn beim Selbsttest der Transceiver alles richtig empfängt, ist schon mal die Sendeseite des ASURO und die Empfangsseite des Transceivers korrekt. Wenn aber der Test mit dem weißen Blatt (vernünftiger Abstand? mit Gefühl am Poti gedreht? Einstellungen im Terminalprogramm richtig?) nicht funktioniert, würde ich die Fehlersuche erst mal auf den Transceiver beschränken.
    Die 5V(in deinem Fall 4,8V) liegen dann an, wenn der Empfänger kein Signal empfängt.
    Empfängt er hingegen ein Signal mit der korrekten Frequenz, so sinkt die Spannung etwas ab(so Daumen mal pi auf etwa 3 bis 4V).
    Grüße,
    Harri
