Thema: 7-Segment Display ansteuern
    San Jose
    Moin Moin,
    Ich habe eine Frage:
    Wie kann ich mit einem ATMEGA32 ein 8-Stelliges 7Segment-Display ansteuern?
    Geht das auch in C?
    Hier ein paar Daten über mein Display:
    8 Pins für die Digits
    8 Pins(0-9 und ein Punkt) für die Segmente
    Es hat die Leuchtfarbe rot.
    Ich hoffe, diese Angeben reichen euch.
    [schild=14 fontcolor=FF0000 shadowcolor=00FFFF shieldshadow=1]Danke für alle Antworten im Voraus!!![/schild]
    Danke für alle Antworten im Voraus!!!-->
    Euer ts230
    [schild=14 fontcolor=008000 shadowcolor=FF0000 shieldshadow=1]Roboter sind cool[/schild]
    Wenn keine extra hohe Helligkeit gefragt ist, könnte man die LEDs wohl gerade noch vom Controller aus treiben. Das hängt aber auch vom Display-typ ab. Da hilft eigentlich nur ausprobieren, wie viel Strom man brauch damit das Display hell genug ist. Wenn im mittel etwa 4 mA nicht reichen müßte man da auch noch Treiber zwischenschalten.
    Für die Displayauswahl wird man einen treiber brauchen, z.B. ULN 2803 bei gemeinsamer Kathode oder UDN2981 bei gemeinsamer Anode. Den Strom wird man auf das maximum setzten müssen, den der Mega32 verträgt, also rund 25-30 mA, für den Punkt eventuell etwas weniger.
    Die Ansteuerung geht natürlich auch in C. Schließlich ist das keine wirklich zeitkritische Sache. Code habe ich allerdings nur für 5 Stellen an einen MEGA48 und etwas durcheinander liegende Portpins (um die UART frei zu lassen).
    San Jose
    Ich denke, Man sollte die Anzeigen über Transistoren ansteuern.Ein Lehrer hat mir grade gesagt, ich soll es mit Transistoren und nem ATMEGA32probieren.Ich brauche jetzt nur einen Code, derein LED-Display ansteuernkann.Der Controller-Typ ist erstmal egalEin Segment zieht 7 mA.Danke für alle Antworten im Voraus!!!---
    Euer ts230
    ...juchuu...da hat Jemand die Tags für Farbe gefunden - herzlichen Glückwunsch ! Aber vielleicht lieber ein bisschen mehr Motivation und Kraft in die Forumssuche setzen....
    San Jose
    Ich habe eine Basic-Programm zur Ansteuerung geschrieben.
    Hier ist es:
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 4000000
    Dim Temp_ziffer As Byte
    Dim Bcd_aus As Byte
    Dim Ausgang As Byte
    Dim Sek_blink As Bit
    Dim A_sekunde As Byte
    Dim A_minute As Byte
    Dim A_stunde As Byte
    Dim B_sekunde As Byte
    Dim B_minute As Byte
    Config Portb = Output
    Config Portd = Output
    'Ddrd = &B0111100
    'Portd = &B1000011
    Data &B0000000
    Segment_a Alias Portb.0
    Segment_b Alias Portb.1
    Segment_c Alias Portb.2
    Segment_d Alias Portb.3
    Segment_e Alias Portb.4
    Segment_f Alias Portb.5
    Segment_g Alias Portb.6
    Dezimalpunkt Alias Portb.7
    Ziffer_1 Alias Portd.0
    Ziffer_2 Alias Portd.1
    Ziffer_3 Alias Portd.2
    Ziffer_4 Alias Portd.3
    Ziffer_5 Alias Portd.4
    Ziffer_6 Alias Portd.5
    Ziffer_7 Alias Portd.6
    Ziffer_8 Alias Portd.7
    Const Load_timer1 = 62755
    On Timer0 7segment
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    Enable Timer0
    Sekunde_plus:
    Load Timer1 , Load_timer1
    Incr _sekunde
    Return
    On Timer1 Sekunde_plus
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    If A_sekunde = 9 then
    A_sekunde = 0
    B_sekunde + 1
       Incr A_sekunde
       Incr B_sekunde
    End If
    If B_sekunde = 6 then
    A_sekunde = 0
    B_sekunde = 0
       Incr B_sekunde
       Incr A_sekunde
    End If'++++++++++++++++++++++++++++++++++
    If A_minute = 9 then
    A_minute = 0
    B_minute + 1
       Incr B_minute
       Incr A_minute
    If B_minute = 6 then
    A_minute = 0
    B_minute = 0
    A_stunde + 1
       Incr B_minute
       Incr A_stunde
       Incr A_minute
    If A_stunde = 9then
    A_sekunde = 0
    B_sekunde = 0
    A_minute = 0
    B_minute = 0
    A_sekunde = 0
    B_sekunde = 0
       Incr B_minute
       Incr A_minute
       Incr B_sekunde
       Incr A_sekunde
       Incr A_stunde
    End If
    End
    7segment:
    If Temp_ziffer = 8 Then Temp_ziffer = 0           '
    Incr Temp_ziffer
    Portb = &B11111111
    Select Case Bcd_aus
        Case 1 : Ausgang = Lookup(1 , Segmentfolge)
        Case 2 : Ausgang = Lookup(2 , Segmentfolge)
        Case 3 : Ausgang = Lookup(3 , Segmentfolge)
        Case 4 : Ausgang = Lookup(4 , Segmentfolge)
        Case 5 : Ausgang = Lookup(5 , Segmentfolge)
        Case 6 : Ausgang = Lookup(6 , Segmentfolge)
        Case 7 : Ausgang = Lookup(7 , Segmentfolge)
        Case 8 : Ausgang = Lookup(8 , Segmentfolge)
        Case 9 : Ausgang = Lookup(9 , Segmentfolge)
        Case 0 And Temp_ziffer = 1 : Ausgang = Lookup(10 , Segmentfolge)
        Case 0 And Temp_ziffer > 1 : Ausgang = Lookup(0 , Segmentfolge)
    End Select
    Segment_a = Not Ausgang.0                         'Segment A
    Segment_b = Not Ausgang.1                         'Segment B
    Segment_c = Not Ausgang.2                         'Segment C
    Segment_d = Not Ausgang.3                         'Segment D
    Segment_e = Not Ausgang.4                         'Segment E
    Segment_f = Not Ausgang.5                         'Segment F
    Segment_g = Not Ausgang.6                         'Segment G
    Return
    Segmentfolge:
    Data &B0111111
    Data &B0000110
    Data &B1011011
    Data &B1001111
    Data &B1100110
    Data &B1101101
    Data &B1111101
    Data &B0000111
    Data &B1111111
    Data &B1101111
    Data &B0000000
    Data &B1011100
    Data &B1000000
    Data &B0001000
    Data &B0000001
    Data &B1110100
    Data &B1111000
    Wenn Fehler drinstecken,dann seit so nett und postet sie.
    Euer ts230
