Thema: Programmierschnittstelle
    ich hab ein Problem.
    ich will einen µC programmieren, dieser µC sitzt in der Steuerung von einem Motor.
    Die Steuersignale kommen über USB auf RS232 dieses Signal geht dann
    auf ein Bauteil von Phönix zur galvanischen Trennung (Die Spannung
    für den µC bekommt er bisher vom Motor und liegt dabei zwischen
    ca 495V und 500V). Nach dieser Trennung geht das Signal über ein
    Bauteil welches den RS232 Pegel auf TTL Pegel senkt. Dieses TTL Signal
    wir dann noch invertiert und geht dann auf den µC.
    Meine Frage ist nun ob es für diesen Vorgang nicht schon ein fertiges
    Bauteil gibt.
    Schön wäre es wenn es gleichzeitig eine Spannungsversorgung mitbringt,
    welche den µC direkt mit 5V versorgt, somit müsste die Steuerung nicht
    unter 500V stehen um sie zu Programmieren und die Galvanische
    Trennung wäre normalerweise nicht mehr nötig.
    Internette Grüße
    Vincenzo Nuzzi
    P.S:
    ich hoffe es war wenigstens einigermaßen klar um was es geht
    Versuche es einmal mit einem Programmierclip. Die Dinger werden direkt auf den Chip gesteckt. Dann kannst du die Leitungen des Programmers direkt am Chip anschliessen. Unteranderem auch eine Spannungsquelle für die Versorgungsspannungs des Chips.
    Mhmm hört sich interessant an, wo bekomm ich die denn her, bzw wie heißen die richtig?
    Unter Programmierclip find ich nix.
    Normalerweise wird aber über einen Jumper dem µC beim Starten gesagt,
    das er sich im Programmiermodus befindet, wird dieses Signal dann auch
    übergeben?
    http://de.farnell.com/178278/steckve...u=3m-923650-08
    Hier ein Beispiel für einen. Die gibt es auch in anderen Ausfertigungen.
    Ich hab einen xc164cs der hat pro Seite 25 Pin's also insgesammt 100 Pins??
    Für diese Größe gibt es bestimmt keine solche Klammer, oder?
    Ich werd wohl eine vorhandene Schnittstelle nachbauen müssen.
    Trotzdem Danke.
