Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Audiosignal zum Schalten nutzen
    Benutzer Stammmitglied Avatar von multimeter
    Berlin
    Zitat Zitat von Besserwessi
    Die Schaltung mit der Glättung und dem Transistor ist so richtig....
    sollte da nicht evtl. noch eine Diode, z.B. in Reihe mit R3 in die Schaltung rein?
    Damit wirklich ein gleichgerichtetes Audiosignal das Relais über den Transistor schaltet, und nicht eine "geglättete" Wechselspannung.
    Oder habe ich hier einen Denkfehler?
    multimeter
    Berlin
    ich wollte nur nochmal nachfragen ob die o.g. Schaltung so funktioniert wie sie sollte (was ich nicht glaube).
    Falls sie es doch tut, wäre für mich eine Info bzgl. meines "Denkfehlers" nützlich.
    multimeter
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Weil der OP mit der Negativen Spannung am Emitter des transistors hängt, kann der OP gar keine wesentlich negativere Spannung Liefern. Eine Gleichrichtung erhält man also durch die Begrenzung der Spannung nach unten. Die Diode in Reihe zu R3 wäre möglich und würde auch etwas bringen, ist aber nicht unbedingt nötig.
