Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Problem mit Interrupt
    Guten Tag!
    Ich arbeite gerade an einer Schaltung die Akkus bis zu einer bestimmten Spannung entladen soll. Der ATMEGA8515, überwacht dabei die Spannung und schaltet ein Relais zum Entladewiderstand ein und aus. Später soll noch ein Display dazu kommen wo man die wichtigsten Werte ablesen kann.
    Mein Problem ist das sich die Schaltung nach einer unbestimmten Zeit einfach abschaltet.
    Ich verwende 2 Timer, einer zum Entprellen der Ein/Aus-Taste und einmal einen Sekundenzähler der ca. 30 Sekunden warten soll sobald die min.Spannung erreicht wurde und dann nochmals entladen soll.
    Hab das Programm jetzt Zeile für Zeile verfolgt und mir ist aufgefallen das wenn ein Timer-Interrup ausgelöst wird und der Rücksprung zufällig auf einen Branch-Befehl trifft, dieser Branch-Befehl ausgeführt wird, obwohl laut dem Compare-Befehl kein Branch stattfinden sollte.
    Gibt es dafür irgendeine Lösung?
    Stefan
    weit weg von nahe Bonn
    hast du eventuell vergessen irgendwelche register zu sichern ? sodass sie nach dem interrupt falsche werte tragen ? zur not kurz vor dem branch das interruptenable flag löschen und kurz danach wieder setzen ...
    Das hört sich an als würde der Interrupt das Stautsflag verändern. In der Interruptroutine muß man das Statusbyte sichern und am Ende wieder herstellen.
    Erstmal danke für die Antworten!
    Das mit den Interrupts funktioniert jetzt mal grundsätzlich. Warum weiß ich leider nicht? Hab den ganzen Quellcode in ein neues Projekt kopiert und das Problem war weg.
    Leider schaltet die Schaltung immer noch ab, auch wenns jetzt noch etwas länger dauert. Also genauer gesagt springt das Programm in die Funktion die aufgerufen wird man die Stop-Taste drückt. Passiert auch nicht immer zur selben Zeit. Muss aber erst genauer schauen wo jetzt noch ein Problem sein könnte. Passiert halt immer nach ca. 1.000.000 Cycles +/- 200.000. Daher ist es fast nicht möglich das solange Zeile für Zeile anzuschauen.
    Ich meld mich wenn ich was weiß!!
    Trotzdem danke erst mal.
    Stefan
    Hi da,
    am besten, du postest mal deinen Code
    Mach ich!
    Muss euch aber warnen, mir wurde schon öfter gesagt das ich einen katastrophalen Programmierstil hab.
    ;* DATEINAME: entlader.asm
    ;* TITEL   :
    ;* DATUM   : 16.6.08
    ;* AUTOR   : STK
    ;* VERSION   : 1.0
    .include "m8515def.inc"
    ;--KONSTANTENDEKLARATION---------------------------------------------
       ; status register bits
    .equ CarryFlag      = 0
    .equ ZeroFlag       = 1
    .equ NegativeFlag   = 2
    .equ TwosFlag       = 3
    .equ SignFlag       = 4
    .equ HalfCarryFlag   = 5
    .equ TransferFlag   = 6
    .equ GlobalFlag     = 7
    .equ Frequenz   	= 4000000
    .equ Teiler 	    = 4000
    ;--VARIABLENDEKLARATION----------------------------------------
    .def tmp = R16                  ;Temp. Variable
    .def tmp2 = R17
    .def sek_zaehler = R18
    .def spg = R19
    .def entprell = R20
    .CSEG
    .org 0x0000
    rjmp MAIN         		;Reset
    rjmp UnusedInt_ISR 		;Ext. Int0
    rjmp UnusedInt_ISR		;Ext. Int1
    rjmp UnusedInt_ISR 		;Timer1 Capture Event
    rjmp timer		        ;Timer1 Compare Match A
    rjmp UnusedInt_ISR 		;Timer1 Compare Match B
    rjmp UnusedInt_ISR 		;Timer1 Overflow
    rjmp UnusedInt_ISR 		;Timer0 Overflow
    rjmp UnusedInt_ISR 		;Serial Transfer Complete
    rjmp UnusedInt_ISR 		;USART Rx Complete
    rjmp UnusedInt_ISR 		;USART Data Reg. Empty
    rjmp UnusedInt_ISR 		;USART Tx Complete
    rjmp UnusedInt_ISR 		;Analog Comperator
    rjmp UnusedInt_ISR 		;Ext. Int Request 2
    rjmp pause 		;Timer0 Compare Match
    rjmp UnusedInt_ISR 		;EEPRom Ready
    rjmp UnusedInt_ISR 		;Store Program memory ready
    UnusedInt_ISR:   reti
    ;--Hauptprogramm------------------------------------------------
    MAIN:
       ;Stackpointer initialisieren
       ldi   tmp,low (RAMEND)         ; RAMEND ist eine im include file vorgegebene Konstante,
       out   SPL,tmp
       ldi tmp, high(RAMEND)
       out   SPH,tmp
    rjmp init
    Main_loop:
    ;Hauptprogramm
    	;Akku angesteckt?
    		in tmp2, pina
    		ldi tmp, 0b01001101  ;Akku erkennung ab 3V
    		;Akku ist angeschloßen
    		cp tmp2,tmp
    		brsh akku_an
    		;Akku ist nicht angeschloßen
    		cp tmp2, tmp
    		brlo akku_ab
    rjmp Main_loop;
    ;--Unterprogramme-----------------------------------------------------
    akku_ab:
    	;Ausgabe auf Display
    		;"Akku"
    		;"anhängen"
    rjmp main_loop
    akku_an:
    		;SPG:x,xx
    		;Entl:x,x
    	;Warte auf Start-Taste
    	in tmp2, pind			;Liest Eingangsport ab
    	andi tmp2, 0b00000001  ;Nur das Start-tasten-Bit einlesen
    	ldi tmp, 0b00000001
    	cp tmp2,tmp
    	breq start				;Ist Bit gesetzt, Spring in die Start- Fkt.
    	;Warte auf Entladespg senken:
    	;Warte auf Entladespg erhöhen
    rjmp main_loop
    start:
    ;Akku wurde erkannt und die Starttaste gedrückt
    	;Start-Taste entprellen
    	clr entprell
    	wh1:
    		ldi tmp, 0b00000010
    		cp entprell, tmp
    	brlo wh1
    	clr sek_zaehler
    	;Entladevorgang starten
    rjmp entladen_ein
    entladen_ein:
    	;Kontrolle ob der Akku noch angeschloßen ist
    	;Wenn nicht ins Startmenü zurück springen
    	in tmp, pinc
    	ori tmp, 0b00000001 ;Relais aktivieren
    	out portc, tmp
    	;in tmp2, pina
    	;ldi tmp, 0b01001101  ;Akku erkennung ab 3V
    	;cp tmp2, tmp
    	;brlo entladen_aus
    	;Akkuspg. überwachen
    	;Wenn zu niedrig Entladevorgang abbrechen
    	in tmp2, pina
    	ldi tmp, 0b10000000
    	cp tmp2, tmp
    	brlo entladen_aus
    	;Warte auf Stop-Taste
    	ldi tmp, 0b00000001
    	cp tmp2,tmp
    	breq entladen_stop				;Ist Bit gesetzt, Spring in die Start- Fkt.
    	;A: x,xx
    	;00:00
    rjmp entladen_ein
    entladen_aus:
    ;Entladevorgang stoppen weil die Akkuspannung unter
    ;einem bestimmter Wert gefallen ist
    	in tmp, pinc
    	andi tmp, 0b11111110
    	out portc, tmp
    	clr sek_zaehler
    	rcall automatik
    rjmp akku_an
    automatik:
    ;Nach 30 Sekunden soll der Entladevorgang erneut
    ;gestartet werden
    	ldi tmp, 0b00011110
    	cp sek_zaehler,tmp
    	brsh start
    	;Schreibe auf Display
    	;Beendet
    	;WH in xx
    	ldi tmp, 0b00000001
    	cp tmp2,tmp
    	breq akku_an
    	in tmp2, pina
    	cp tmp2, tmp
    	brlo main_loop
    rjmp automatik
    entladen_stop:
    	clr entprell
    	wh2:
    	ldi tmp, 0b00000010
    	cp entprell, tmp
    	brlo wh2
    	;Entladevorgang abbrechen
    	in tmp, pinc
    	ldi tmp2, 0b00000001
    	sub tmp, tmp2
    	out portc, tmp
    rjmp main_loop
    init:
    	ldi spg, 0b01010000 ;vorderen 4 Bit vor Komma, hinteren 4 Bit nach Komma
    	clr sek_zaehler
    	;Ausgänge setzen
    	ser tmp
       	out ddrc, tmp
    	;Eingänge setzen
    	clr tmp
    	out ddra, tmp
    	out ddrd, tmp
    ;Timer1 setzen
    	clr tmp
    	out tccr1a, tmp
    	ldi tmp, 0b00001001 ;nur zu Testzwecken (normal 0b00001101)
    	out tccr1b, tmp
    	ldi tmp, 0b01100001		;Timer Einstellungen
    	out tIMSK, tmp
    	ldi tmp, HIGH(Frequenz / Teiler)
    	out ocr1ah, tmp
    	ldi tmp, LOW(Frequenz / Teiler)
    	out ocr1al, tmp
    ;Timer0 setzen
    	ldi tmp, 0b00000001  ;nur zu Testzwecken (normal 0b00000101)
    	out tccr0, tmp
    	ldi tmp, 0b01001110
    	out ocr0, tmp
    	sei
    rjmp main_loop
    ;*********Interrupt***********
    ;Zähler für die Sekundenzählung
    timer:
    	inc sek_zaehler
    reti
    ;Zähler für die Entprellung
    pause:
    	inc entprell
    reti
    Danke
    Stefan
    Hi Stefan,
    wie meine Vorgänger schon sagten, du musst das Status Register retten.
    Ich will dir nicht auf den Schlips treten wenn ich frage ob du weißt, was das ist?
    Ich hab die entsprechenden Zeilen in den ISR´s geändert und das bei den Registerdefinitionen eingefügt : .def sreg_save = r21
    Schon einfache Operationen auf Register "effecten" das Statusregister, was einen vor der ISR gemachten Vergleich verfälschen kann.
    Z.B. wird das Statusbit "S" verändert, das für manche branches als Initiator dient.
    mfg,
    The Man
    ;* TITEL   :
    ;* DATUM   : 16.6.08
    ;* AUTOR   : STK
    ;* VERSION   : 1.0
    .equ CarryFlag      = 0
    .equ ZeroFlag       = 1
    .equ TwosFlag       = 3
    .equ SignFlag       = 4
    .equ GlobalFlag     = 7
    .equ Teiler        = 4000
    .def tmp2 = R17
    .def spg = R19
    .def entprell = R20
    .CSEG
    .org 0x0000
    rjmp MAIN               ;Reset
    UnusedInt_ISR:   reti
    MAIN:
       out   SPL,tmp
       out   SPH,tmp
    rjmp init
    Main_loop:
    ;Hauptprogramm
       ;Akku angesteckt?
          in tmp2, pina
          cp tmp2,tmp
          brsh akku_an
          cp tmp2, tmp
          brlo akku_ab
    rjmp Main_loop;
    akku_ab:
          ;"Akku"
          ;"anhängen"
    rjmp main_loop
    akku_an:
          ;SPG:x,xx
          ;Entl:x,x
       ldi tmp, 0b00000001
       cp tmp2,tmp
    rjmp main_loop
    start:
       clr entprell
       wh1:
          ldi tmp, 0b00000010
          cp entprell, tmp
       brlo wh1
       clr sek_zaehler
    rjmp entladen_ein
    entladen_ein:
       in tmp, pinc
       out portc, tmp
       ;in tmp2, pina
       ;cp tmp2, tmp
       ;brlo entladen_aus
       in tmp2, pina
       ldi tmp, 0b10000000
       cp tmp2, tmp
       brlo entladen_aus
       ldi tmp, 0b00000001
       cp tmp2,tmp
       ;A: x,xx
       ;00:00
    rjmp entladen_ein
    entladen_aus:
       in tmp, pinc
       out portc, tmp
       clr sek_zaehler
       rcall automatik
    rjmp akku_an
    automatik:
    ;gestartet werden
       ldi tmp, 0b00011110
       cp sek_zaehler,tmp
       brsh start
       ;Beendet
       ;WH in xx
       ldi tmp, 0b00000001
       cp tmp2,tmp
       breq akku_an
       in tmp2, pina
       cp tmp2, tmp
       brlo main_loop
    rjmp automatik
    entladen_stop:
       clr entprell
       wh2:
       ldi tmp, 0b00000010
       cp entprell, tmp
       brlo wh2
       in tmp, pinc
       sub tmp, tmp2
       out portc, tmp
    rjmp main_loop
    init:
       clr sek_zaehler
       ;Ausgänge setzen
       ser tmp
          out ddrc, tmp
       ;Eingänge setzen
       clr tmp
       out ddra, tmp
       out ddrd, tmp
    ;Timer1 setzen
       clr tmp
       out tccr1a, tmp
       out tccr1b, tmp
       out tIMSK, tmp
       out ocr1ah, tmp
       out ocr1al, tmp
    ;Timer0 setzen
       out tccr0, tmp
       ldi tmp, 0b01001110
       out ocr0, tmp
       sei
    rjmp main_loop
    timer:
       in sreg_save,SREG
       inc sek_zaehler
       out SREG,sreg_save
    reti
    pause:
       in sreg_save,SREG
       inc entprell
       out SREG,sreg_save
    reti
    Chuck Norris kann Windows Vista auf einem Atmel in Assembler implementieren!
    Chuck Norris coded mit 3 Tasten:"1","0" und "compile"
    kann es sein das start und stopp-taste bei dir ein und dasselbe sind ? beide liegen auf bit 0 von PIND ???
    brsh start
    weis ja nicht genau was das bewirkt, bis kein assemlberspezi, ist in deiner automatikschleife, womöglich änderst du irgendwo deine "entprell" in der startfunktion ungewollt ? tut mir echt leid, ich kann kein assembler(VIEL ZU LANG HER) aber wenn ich so drübergehe sind mir die 2 sachen halt aufgefallen
    Ja das mit dem Taster stimmt. Es soll nur einen Taster für Start und Stop geben.
    Ich vermute mal du meinst den "brsh start"-Befehl in der Automatik- Funktion.
    Da wird die Variable in der die Sekunden hochgezählt werden mit einem von mir festgelegten Wert (30) vergliechen. Sobald der Sekundenzähler gleich oder höher (brsh) ist springt das Programm zurück zum Start der Entladefunktion um noch einen Entladeversuch durch zu führen
    Hab das mal eine weile Laufen lassen. Nicht nur das es in die Stop-Funktion springt, es springt später auch wieder in die Start-Funktion.
    Die Branch-Befehle werden aus irgend einem mir noch unklaren Grund ausgeführt obwohl die Bedingung nicht erfüllt werden.
    Hab es weiter eingegrenzt. Es passiert nur wenn der Timer1 Interrupt aktiv ist!!
    Ich versteh aber einfach nicht warum!
