Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Hilfe bei Bascom Programmierung (Timer)
    Folgende Umgebung:
    ATtiny13 mit 4,8Mhz
    Ziel:
    an den Ausgängen PortB.0 und PortB.1 soll ein PWM Signal mit 25 Hz anliegen. Das Signal hat 2 Zustände 1. 20% High 80% Low 2. 80% High 20% Low Das habe ich mit Timer_isr ganz gut hinbekommen. als nächstes muss der Tiny noch auf die Eingänge PortB.2 - B.5 reagieren und unterschiedliche PWM Zustände an den Ausgängen schalten.
    Nachdem ich das wie angehangen realisiert habe, habe ich ein sehr uistabiles Signal, so das in unregelmäßigen Abständen das PWM Signal unsauber wird ( Umschaltung von Low nach High oder anders herum fehlt.
    Kann mir dafür jemand einen Tip geben ?
    $regfile = "ATtiny13.dat"
    '$crystal = 4800000
    Dim Hi As Byte
    Dim Lo As Byte
    Dim Phase As Bit
    Dim Pwm1 As Bit
    Dim Pwm2 As Bit
    Const Reload = 95                                           'um 24 Hz zu erzeugen 4,8Mhz/8/64
    $hwstack = 10                                               'Eingefügt Weil die Standardvorgaben
    $swstack = 10                                               'für den Tiny13 zu
    $framesize = 20                                             'hoch sind.
    Declare Sub Taste_1
    Declare Sub Taste_1a
    Declare Sub Taste_2
    Declare Sub Taste_2a
    Ddrb = &B00000011
    Portb = &B11111111
    Lo = Reload - 13
    Hi = Reload - Lo
    Phase = 1
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    On Timer0 Timer_isr
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Pwm1 = 0
    Pwm2 = 0
     Debounce Pinb.2 , 1 , Taste_1 , Sub
     Debounce Pinb.2 , 0 , Taste_1a , Sub
     Debounce Pinb.3 , 1 , Taste_2 , Sub
     Debounce Pinb.3 , 0 , Taste_2a , Sub
    Timer_isr:
      If Phase = 1 Then
       Portb.0 = Pwm1
       Portb.1 = Pwm2
       Load Timer0 , Lo
       Phase = 0
      Else
       Portb.0 = Not Pwm1
       Portb.1 = Not Pwm2
       Load Timer0 , Hi
       Phase = 1
      End If
    Return
    Sub Taste_1
       Pwm1 = 1
    End Sub
    Return
    Sub Taste_1a
       Pwm1 = 0
    End Sub
    Return
    Sub Taste_2
       Pwm2 = 1
    End Sub
    Return
    Sub Taste_2a
       Pwm2 = 0
    End Sub
    Return
    hat sich erledigt, habe einen andern Weg gefunden
