Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Solarladegerät
    Leipzig
    Solarladegerät
    ich möchte 4 in reihegeschaltene akkus (1,2v*4) mit solarzellen aufladen
    wie mach ich das?
    mfg ich wars
    danke
    tzlo
    au dir nen laderegler, oder nimm nen fertigen
    Leipzig
    und wie bau ich mir nen laderegler
    hat jmd vielei nen schaltplan
    mfg attiny2313
    Hier ist der Schaltplan für einen 12 4 A Laderegler , kann man bestimmt auf 4,8 V modifizieren =D>
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...gler_12V4A.pdf
    Mfg n iki1
    Leipzig
    naja ich Suche eig. eine ganz einfache schaltung für ein ladegerät für 4 1,2V akkus
    NRW
    ... ich Suche eig. eine ganz einfache schaltung für ein ladegerät für 4 1,2V akkus
    Die einfachste Schaltung ist folgende:
    - Spannungsquelle (z.B. Solarpanel) über einen Ladewiderstand und eine Diode an den Akku anschließen.
    Der Ladewiderstand berechnet sich aus dem maximalen Ladestrom des Akkus (dazu braucht man den Akkutyp und die Daten des Solarmoduls).
    Die Diode muss den Ladestrom aushalten und eine geringe Durchlaßspannung haben (z.B. Schottky).
    Dann braucht man noch einen Wecker: Der erinnert dann an das Ausschalten des Ladestroms.
    Gruß Dirk
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Oft sind die Solarpanels so klein, das man gar keinen Ladewiderstand brauch. Der Strom stellt sich dann nach der Helligkeit ein. Zumindestens NiCd Akkus sind relativ unempfindlich beim Laden. Was eventuell sinnvol wäre, ist eine Messung der tatsächlich geflossenen Ladungsmenge, gerade wenn nicht den ganzen Tag die Sonne scheint.
    Leipzig
    danke
    (ich habe zu hause keinen wecker ich nehmm dafür nen relais und steuere denmit nem AVR an)
    mfg attiny
    Leipzig
    Nochne Frage
    wie viel V brauch ich zum Laden eines 1,2 V akkus?
    und wie bekomm ich das hin, dass der strom aufhört zu fließen, wenn der akku voll ist
    danke
    mfg dennis
