Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ungewollter Programm-Reset
    moin moin
    Ich bin mal wieder mit meinen DotMatrix-LED-Matrizen da.
    Für die, die die letzten Threads nicht gelesen haben, hier nochmal schnell ein überblick:
    Ich steuere vier 5*7 LED-Matrizen mit vier Max7221 über eine 64-Bitfolge (Pro Max 16 Bit) an. (Sub Max7221datenout)
    String "Text" wird gelesen, die Einzelzeichen werden aus der Datenbank (mit 6 Bytes / Eintrag) gelesen. Jedes Byte wird zum Array dat(372) hinzugefügt. Sprich ein Zeichen benötigt 6 Plättze im Array.
    Beispiel: String "Hallo" beginnt H(Ascii : 72). Abzüglich 32 ist das die 40. Zeile in der Datenbank.
    Usw... naja ihr wisst ja schon wie das funktioniert
    Ich habe 3 Taster angeschlossen. Zwei Taster verändern ein Byte zwischen den Werten 32 und 127. Das steht für die Ascii-Werte die auch in der Datenbank vorhanden sind.
    Das funktioniert über die Variable "Zeichen" als Byte die durch einen Taster um 1 erhöht (Sub Schalten3), durch den anderen Taster um 1 verringert wird (Sub Schalten2). ("Zeichen" kleiner als 32 bzw. größer als 127 habe ich mit den if-funktionen vermieden).
    Mit dem dritten Taster wird das "Zeichen" über string(1,zeichen) an den String Text angehängt. (Sub Schalten1).
    [ Wird der dritte taster nochmals gedrückt wird "Text" zurückgesetzt, d.h. die Anzeige gelöscht. (Damit man sieht obs funktioniert wird sie im Code zu Text = "x" zurückgesetzt). ]
    Nach dem Anhängen des neuen Zeichens wird Text erneut gelesen, die Zeichen aus der Datenbank übernommen und dann beginnt das anzeigen auf den Matritzen von neuem.
    D.h. dass während man ein Zeichen mit Taster1 und Taster2 auch nichts auf den Matrizen ausgegeben wird. (Ich hatte das ganze schon versucht parallel zueinander laufen zu lassen, nur irgendwie ging das mit der Datenausgabe und dem Debounce schief und hat nicht immer geklappt.)
    Also im Prinzip ists ja eine einfache Sache. Zwei Taster wählen ein Zeichen aus, der dritte fügt es einem String hinzu.
    Jetzt das Problem: Das Programm resettet sich regelmäßig. Nach ca. 20-25 mal drücken der Taster hängt das LCD kurz, Zeigt etwas Mist an. Dannach läuft das Programm wieder von vorne durch.
    Ich habe schon alles mögliche getestet.
    Hängt es vielleicht mit goto und gosub zusammen? Ich hatte anfänglich fast nur gosub geschrieben, dann hat es sich noch schneller resettet.
    Oder liegt es an dem Debounce?
    Ansonsten verstehe ich nicht warum sich das Programm resettet.
    Das ganze ist vermutlich nicht super intelligent programmiert, aber ich bin ja auch AVR-Neuling und froh dass ich es soweit geschafft habe.
    So... also lange Rede, noch längerer Code.
    Ich hoffe ihr erbarmt auch aber trotzdem.
     $regfile "m168def.dat"
     $crystal = 16000000
     Config Portd.5 = Output                                    ' load(cs)
     Config Portd.4 = Output                                    ' clk
     Config Portb.2 = Output                                    ' din
     Config Portc.1 = Output                                    ' led
     Config Portc.0 = Input                                     ' taster
     Config Portd.2 = Input                                     ' taster
     Config Portb.1 = Input                                     ' taster
     Led Alias Portc.1
     Max_cs Alias Portd.5
     Max_din Alias Portb.2
     Max_clk Alias Portd.4
     Set Max_cs                                                 ' cs, din, clk = high
     Set Max_din
     Set Max_clk
     Set Led
     Set Portc.0
     Set Portd.2
     Set Portb.1
     Config Debounce = 35
     Config Lcd = 16 * 1a
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portb.3 , E = Portd.7 , Rs = Portd.6
     Initlcd
     Cls
     Lcd "BAP"
     Declare Sub Max7221datenout(d As Word , E As Word , F As Word , G As Word)
     Declare Sub Max7221init
     Declare Sub Textlesen
     Declare Sub Schreiben
     Declare Sub Schalten
     Declare Sub Schalten1
     Declare Sub Schalten2
     Declare Sub Schalten3
     Dim Led_operation As Word $prog &HFF , &HFF , &HD7 , &HF9  ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
     Dim Zeichen As Byte
     Dim Text As String * 62
     Dim Loeschen As Byte
     Dim A As Word , B As Word , C As Word , D As Word , E As Word , F As Word
     Dim Beginn_zeichen As Word , Ende_zeichen As Word , Db_zeiger As Word
     Dim Bz As Word
     Dim Tl As Byte
     Dim Ez As Byte
     Dim Dat(372) As Byte
     Dim Einzelzeichen As String * 1
     Zeichen = 32
     Loeschen = 0
     Text = "BAP"
     Declare Function Reversed(source As Byte) As Byte
     Gosub Max7221init
     Goto Textlesen                                             'call
    Sub Schreiben
      For A = 1 To B
      C = &B0000000000000000
      D = &B0000000000000000
      E = &B0000000000000000
      F = &B0000000000000000
      Call Max7221datenout(c , D , E , F)
      C = &B0000000100000000 + Dat(a + 1)
      D = &B0000000100000000 + Dat(a + 6)
      E = &B0000000100000000 + Dat(a + 12)
      F = &B0000000100000000 + Dat(a + 17)
      C = &B0000001000000000 + Dat(a + 2)
      D = &B0000001000000000 + Dat(a + 7)
      E = &B0000001000000000 + Dat(a + 13)
      F = &B0000001000000000 + Dat(a + 18)
      C = &B0000001100000000 + Dat(a + 3)
      D = &B0000001100000000 + Dat(a + 8)
      E = &B0000001100000000 + Dat(a + 14)
      F = &B0000001100000000 + Dat(a + 19)
      C = &B0000010000000000 + Dat(a + 4)
      D = &B0000010000000000 + Dat(a + 9)
      E = &B0000010000000000 + Dat(a + 15)
      F = &B0000010000000000 + Dat(a + 20)
      C = &B0000010100000000 + Dat(a + 5)
      D = &B0000010100000000 + Dat(a + 10)
      E = &B0000010100000000 + Dat(a + 16)
      F = &B0000010100000000 + Dat(a + 21)
      Waitms 100
      Debounce Pinc.0 , 0 , Schalten1                           ', Sub
      Debounce Pind.2 , 0 , Schalten2                           ', Sub
      Debounce Pinb.1 , 0 , Schalten3                           ', Sub
      Next A
    End Sub
    Sub Textlesen
      Tl = Len(text)
      B = 1
      For A = 1 To Tl
       Einzelzeichen = Mid(text , A , 1)
       Ez = Asc(einzelzeichen)
       Bz = Ez - 32                                             'ASCII-Table ohne die ersten 32 Eintraege
       Beginn_zeichen = Bz * 6                                  '*6 da je 6 datensätze pro eintrag
       Ende_zeichen = Beginn_zeichen + 5
       For Db_zeiger = Beginn_zeichen To Ende_zeichen
        Dat(b) = Lookup(db_zeiger , Zeichensatz)                'db_zeiger: position im Zeichensatz
        Dat(b) = Reversed(dat(b))
        Incr B
       Next Db_zeiger
      Next A
      Print "lesen done - " ; "Text: " ; Text
      Goto Schreiben                                            'gosub
     End Sub
     Sub Max7221init
       Led_operation = &B0000110000000000                       ' shutdown mode  normal operation
      Call Max7221datenout(led_operation , Led_operation , Led_operation , Led_operation)
       Led_operation = &B0000110000000001                       ' shutdown mode  normal operation
       Led_operation = &B0000100100000000                       ' decode mode code b for digit 7-0
       Led_operation = &B0000101000001100                       ' intensity | &H0A01 = 2/16 | &H0A09 = 10/16 | &H0A0F = 15/16(max on)
       Led_operation = &B0000101100000111                       ' scan limit digit 0-7
      Print "init done"
     Return
     End Sub
      Max_cs = 0
      Shiftout Max_din , Max_clk , G , 1 , 16
      Shiftout Max_din , Max_clk , F , 1 , 16
      Shiftout Max_din , Max_clk , E , 1 , 16
      Shiftout Max_din , Max_clk , D , 1 , 16
      Max_cs = 1
     End Sub
      Sub Schalten
      Toggle Led
      If Loeschen = 2 Then
        Text = "x"                         '"x" damit man weiterhin sieht ob die Matrizen noch angesteuert werden.
        Cls                                ' Im fertigen Programm soll hier Text = "" sein.
        Lcd "text geloescht"
        Print "text geloescht"
        Loeschen = 0
        Print Text
        Goto Textlesen
       Else
        Goto Textlesen
       End If
     End Sub
     Sub Schalten1
      Text = Text + String(1 , Zeichen)
      Incr Loeschen
      Goto Schalten
     End Sub
     Sub Schalten2
     Loeschen = 0
       If Zeichen > 32 Then
        Decr Zeichen
       Else
        Zeichen = 127
       End If
        Cls
        Lcd "add: " ; Chr(zeichen) ; " (" ; Zeichen ; ")"
        'Waitms 100
     Debounce Pinc.0 , 0 , Schalten1 , Sub
     Debounce Pind.2 , 0 , Schalten2 , Sub
     Debounce Pinb.1 , 0 , Schalten3 , Sub
       Waitms 45
     End Sub
     Sub Schalten3
     Loeschen = 0
       If Zeichen < 127 Then
        Incr Zeichen
       Else
        Zeichen = 32
       End If
        Cls
        'Waitms 100
       Waitms 45
     End Sub
     Function Reversed(byval Source As Byte) As Byte
       Local Dest As Byte
       Dest.0 = Source.6
       Dest.1 = Source.5
       Dest.2 = Source.4
       Dest.3 = Source.3
       Dest.4 = Source.2
       Dest.5 = Source.1
       Dest.6 = Source.0
       Dest.7 = Source.7
       Reversed = Dest
     End Function
    End                                                         'end program
    Zeichensatz:                                                'ASCII-Table ohne die ersten 32 Eintraege
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                  'Leerzeichen
    Data 0 , 0 , 6 , 95 , 6 , 0                                 '!
    Data 0 , 7 , 3 , 0 , 7 , 3                                  '""
    Data 0 , 36 , 126 , 36 , 126 , 36                           '#
    Data 0 , 36 , 43 , 106 , 18 , 0                             '$
    Data 0 , 6 , 9 , 9 , 6 , 0                                  '%
    Data 0 , 54 , 73 , 86 , 32 , 80                             '&
    Data 0 , 0 , 7 , 3 , 0 , 0                                  ''
    Data 0 , 0 , 62 , 65 , 0 , 0                                '
    Data 0 , 0 , 65 , 62 , 0 , 0                                '
    Data 0 , 8 , 62 , 28 , 62 , 8                               '*
    Data 0 , 8 , 8 , 62 , 8 , 8                                 '+
    Data 0 , 0 , 224 , 96 , 0 , 0                               ',
    Data 0 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8                                  '-
    Data 0 , 0 , 96 , 96 , 0 , 0                                '.
    Data 0 , 32 , 16 , 8 , 4 , 2                                '/
    Data 0 , 62 , 81 , 73 , 69 , 62                             '0
    Data 0 , 0 , 66 , 127 , 64 , 0                              '1
    Data 0 , 98 , 81 , 73 , 73 , 70                             '2
    Data 0 , 34 , 73 , 73 , 73 , 54                             '3
    Data 0 , 24 , 20 , 18 , 127 , 16                            '4
    Data 0 , 47 , 73 , 73 , 73 , 49                             '5
    Data 0 , 60 , 74 , 73 , 73 , 48                             '6
    Data 0 , 1 , 113 , 9 , 5 , 3                                '7
    Data 0 , 54 , 73 , 73 , 73 , 54                             '8
    Data 0 , 6 , 73 , 73 , 41 , 30                              '9
    Data 0 , 0 , 108 , 108 , 0 , 0                              ':
    Data 0 , 0 , 236 , 108 , 0 , 0                              ';
    Data 0 , 8 , 20 , 34 , 65 , 0                               '<
    Data 0 , 36 , 36 , 36 , 36 , 36                             '=
    Data 0 , 0 , 65 , 34 , 20 , 8                               '>
    Data 0 , 2 , 1 , 89 , 9 , 6                                 '?
    Data 0 , 62 , 65 , 93 , 85 , 30                             '@
    Data 0 , 126 , 9 , 9 , 9 , 126                              'A
    Data 0 , 127 , 73 , 73 , 73 , 54                            'B
    Data 0 , 62 , 65 , 65 , 65 , 34                             'C
    Data 0 , 127 , 65 , 65 , 65 , 62                            'D
    Data 0 , 127 , 73 , 73 , 73 , 65                            'E
    Data 0 , 127 , 9 , 9 , 9 , 1                                'F
    Data 0 , 62 , 65 , 73 , 73 , 122                            'G
    Data 0 , 127 , 8 , 8 , 8 , 127                              'H
    Data 0 , 0 , 65 , 127 , 65 , 0                              'I
    Data 0 , 63 , 64 , 64 , 64 , 48                             'J
    Data 0 , 127 , 8 , 20 , 34 , 65                             'K
    Data 0 , 127 , 64 , 64 , 64 , 64                            'L
    Data 0 , 127 , 2 , 4 , 2 , 127                              'M
    Data 0 , 127 , 2 , 4 , 8 , 127                              'N
    Data 0 , 62 , 65 , 65 , 65 , 62                             'O
    Data 0 , 127 , 9 , 9 , 9 , 6                                'P
    Data 0 , 62 , 65 , 81 , 33 , 94                             'Q
    Data 0 , 127 , 9 , 9 , 25 , 102                             'R
    Data 0 , 38 , 73 , 73 , 73 , 50                             'S
    Data 0 , 1 , 1 , 127 , 1 , 1                                'T
    Data 0 , 63 , 64 , 64 , 64 , 63                             'U
    Data 0 , 31 , 32 , 64 , 32 , 31                             'V
    Data 0 , 63 , 64 , 60 , 64 , 63                             'W
    Data 0 , 99 , 20 , 8 , 20 , 99                              'X
    Data 0 , 7 , 8 , 112 , 8 , 7                                'Y
    Data 0 , 97 , 81 , 73 , 69 , 67                             'Z
    Data 0 , 0 , 127 , 65 , 65 , 0                              '[
    Data 0 , 2 , 4 , 8 , 16 , 32                                '\
    Data 0 , 0 , 65 , 65 , 127 , 0                              ']
    Data 0 , 4 , 2 , 1 , 2 , 4                                  '^
    Data 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128                      '
    Data 0 , 0 , 3 , 7 , 0 , 0                                  '`
    Data 0 , 32 , 84 , 84 , 84 , 120                            'a
    Data 0 , 127 , 68 , 68 , 68 , 56                            'b
    Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 40                             'c
    Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 127                            'd
    Data 0 , 56 , 84 , 84 , 84 , 8                              'e
    Data 0 , 8 , 126 , 9 , 9 , 0                                'f
    Data 0 , 24 , 164 , 164 , 164 , 124                         'g
    Data 0 , 127 , 4 , 4 , 120 , 0                              'h
    Data 0 , 0 , 0 , 125 , 64 , 0                               'i
    Data 0 , 64 , 128 , 132 , 125 , 0                           'j
    Data 0 , 127 , 16 , 40 , 68 , 0                             'k
    Data 0 , 0 , 0 , 127 , 64 , 0                               'l
    Data 0 , 124 , 4 , 24 , 4 , 120                             'm
    Data 0 , 124 , 4 , 4 , 120 , 0                              'n
    Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 56                             'o
    Data 0 , 252 , 68 , 68 , 68 , 56                            'p
    Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 252                            'q
    Data 0 , 68 , 120 , 68 , 4 , 8                              'r
    Data 0 , 8 , 84 , 84 , 84 , 32                              's
    Data 0 , 4 , 62 , 68 , 36 , 0                               't
    Data 0 , 60 , 64 , 32 , 124 , 0                             'u
    Data 0 , 28 , 32 , 64 , 32 , 28                             'v
    Data 0 , 60 , 96 , 48 , 96 , 60                             'w
    Data 0 , 108 , 16 , 16 , 108 , 0                            'x
    Data 0 , 156 , 160 , 96 , 60 , 0                            'y
    Data 0 , 100 , 84 , 84 , 76 , 0                             'z
    Data 0 , 8 , 62 , 65 , 65 , 0                               '{
    Data 0 , 0 , 0 , 119 , 0 , 0                                '|
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                  '}
    Data 0 , 2 , 1 , 2 , 1 , 0                                  '~
    nit resigniert nur reichlich desillusioniert
    e bessje jet hann ich kapiert
    Wien
    So, wie du sagst, könnte
    $HWSTACK = 64
    $SWSTACK = 64
    helfen
    die defaultwerte sind recht sparsam
    mfg robert
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    ich kann nur von meinen Erfahrungen mit Assembler und C ausgehen: Dort kann ein RESET eigentlich nur aus 4 Ursachen vorkommen:
    1. "echte" Reset-Quelle (z.B. PowerOn-Reset)
    2. fehlende/falsche Adresse in der Interrupt-Vektor-Tabelle
    3. Programmzähler läuft über das Ende des Programms hinaus, alle Flash-Zellen werden als "NOP" interpretiert, so dass schließlich wieder "vorne" (=beim RESET-Vektor) begonnen wird
    4. Stack-Überlauf (kann zu "2" oder "3" führen)
    Bei Bascom wird's wohl kaum anders sein.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Aarau
    Ich hab das programm mal kurz überflogen. goto's solltes du wenn immer möglich verhindern, und schon gar nicht subroutinen mit goto's anspringen, sondern mit gosub sonst hast du probleme mit den rücksprungadressen oder irgendwann gibt es einen stackoverflow und der prozessor weiss gar nicht mehr wohin er springen sollte...
    goto's machen den code auch sehr unübersichtlich.
    Ich kann dir folgende Programmstruktur empfehlen:
    ...Deklarationen...
       --Hauptprogramm--
       gosub sub1
       --Code--
       gosub sub2
       --Code--
       gosub sub3
    sub1:
      --Code--
    return
    sub2:
      --Code--
    gosub sub3
    return
    sub3:
      --Code--
    return
    Somit hast du eine schöne gliederung und auch kein durcheinander mit den Subroutinen.
    gruss bluesmash
    danke soweit
    ich habe den Code jetzt insgesamt nochmal neu strukturiert und noch ein paar Kleinigkeiten entfernt die nicht nötig sind.
    Jetzt läuft die Anzeige auch parallel zum Auswählen des neuen Zeichens weiter.
    @PicNick
    was genau bezeichnet hwstack und swstack?
    Wieviel Speicherplatz jeweis zugeordnet wird?
    Ich hab mir die Erklärung im Manual durchgelesen werd daraus aber nicht ganz schlau.
    Aber nach der Abänderung des Codes funktioniert er auch wenn ich hwstack und swstack nicht definiere.
    Ich hab es jetzt aber trotzdem mit reingeschrieben.
    Wien
    mfg robert
    ok vielen Dank
