ich habe wie gesagt ein Problem mit dem 8 bit Timer meines ATMega8. Ich betreibe ihn mit einem externen Quarz bei 3,6864 MHz. Der Timer soll einen Interupt bei einem Überlauf auslösen und das möglichst 1000 mal die Sekunde. Dafür habe ich mit dem RN-Tool rnAVR einen prescaler von 64 und einen preloader von 198 ausgerechnet (ist das richtig?). Nun hab ich allerdings das Problem, dass wenn ich eine Lampe immer bei der gleichen
Anzahl von Interrupts an bzw. ausschalte, immer ein Abstand von ca. drei Sekunden habe auch wenn ich den Wert von 255 auf z.B. 85 runtersetze. Zudem hab ich noch eine Frage die sich auf die Variable "countTimer2" bezieht: Die Variable müsste doch eigentlich, wenn die Berechnungen von rnAVR stimmen, nach 1 sek. den Wert 1000 haben, doch bei mir erreicht sie lediglich 255, also einen 8 bit Wert, aber die 8 bit beziehen sich doch nicht auf die Variable aus der ISR oder? Irgendwie läuft das ganze nicht so wie ich mir das Vorstelle. Hier ist noch mein Code. Nicht erschrecken das meiste ist für die Ansteuerung einses LCD nur die ersten drei Funktionen beziehen sich auf mein Timerproblem.
#define 	F_CPU 3686400	// Taktfrequenz des myAVR-Boards
#define		CLOCK	3686400
#include	<avr\io.h>		// AVR Register und Konstantendefinitionen
#include	<avr\interrupt.h>
#include	<avr/delay.h>
#include    <stdlib.h>
volatile int countTimer2;	// Speichert den aktuellen Zählerwert
SIGNAL (SIG_OVERFLOW2)		// ISR
  countTimer2++;
void init (void)
	DDRB= 0x00;				// PortB Eingang
	DDRC= 0xFF;				// PortC Ausgang
	PORTB |= (1<<PB0); 		// PortB.0 Pull up
	TCCR2 = 0x04;		// Prescaler von 64
	TCNT2  = 198;			// Vorladen mit 198
	TIMSK |= (1<<TOIE2);		// Interrupts aktivieren und damit Timer starten
	sei();						// interupts erlauben
int get_time(void)			// gibt die Anzahl der Überläufe wieder
	return countTimer2;
void  reset_timer(void)   // stellt den Timer wieder auf Null
	 countTimer2=0;
void wait_ms(int miliSec)
	_delay_loop_2( 1*(CLOCK/(1000/4)) * miliSec);	// 4 Zyklen warteschleife
void lcd_send(char data)
	// aktuelles RS ermitteln
	char rs=PORTD;
	rs&=4;
	// High-Teil senden
	char tmp=data;
	tmp&=0xf0;
	tmp|=rs;
	PORTD=tmp;
	// Schreibsignal
	sbi(PORTD,3);
	cbi(PORTD,3);
	// Low-Teil senden
	tmp=data;
	tmp&=0x0f;
	tmp*=16;
	tmp|=rs;
	PORTD=tmp;
	// Schreibsignal
	sbi(PORTD,3);
	cbi(PORTD,3);
	// verarbeiten lassen
	wait_ms(1);
//	lcd_cmd(..) - sendet ein Kommando an LCD
//	PE:	cmd=Kommando-Byte
void lcd_cmd(char cmd)
	cbi(PORTD,2);		// RS löschen = Kommando
	lcd_send(cmd);		// senden
//	lcd_write(..) - sendet ein Zeichen (Daten) an LCD
//	PE:	text=Zeichen
void lcd_write(char text)
	sbi(PORTD,2);		// RS setzen = Daten
	lcd_send(text);		// senden
//	lcd_write(..) - sendet eine Zeichenkette an LCD
//	Die Zeichenkette muss mit 0x00 abgeschlossen sein
//	PE:	pText=Zeiger auf Zeichenkette
void lcd_write(char* pText)
	while(pText[0]!=0)
		lcd_write(pText[0]);
		pText++;
//		count=Anzahl der zu sendenden Zeichen
void lcd_write(char* pText, int count)
	while(count!=0)
		pText++;
		count--;
//	lcd_home(..) - Cursor auf Position 1,1
void lcd_home()
	lcd_cmd(0x02);
	wait_ms(2);			// warten
//	lcd_clear(..) - löscht die Anzeige im LCD
void lcd_clear()
	lcd_cmd(0x01);
//	lcd_on(..) - schaltet das LCD an
void lcd_on()
	lcd_cmd(0x0E);
//	lcd_off(..) - schaltet das LCD aus
void lcd_off()
	lcd_cmd(0x08);
//	lcd_goto(..) - setzt die Cursorposition
// 	PE:	row = Zeile 1..2
//		col = Spalte 1..16
void lcd_goto(int row, int col)
	row--;				// Null-basierend
	row&=0x01;			// sicherheitshalber
	row*=0x40;			// Zeile nach Bit 6 bringen
	col--;				// Null-basierend
	col&=0x0f;			// sicherheitshalber
	char tmp=row|col;
	tmp|=0x80;			// Cursor setzen
	lcd_cmd(tmp);		// senden
//	lcd_init(..) - Schaltet die Ports und Initialisiert das LCD
void lcd_init()
	ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1);
	TCCR1A=0xA1;
	TCCR1B =0x02;
	// Port D = Ausgang
	DDRD=0xff;
	PORTD=0;
	// warten bist LCD-Controller gebootet
	wait_ms(200);
	// 4-BitModus einschalten
	PORTD=0x20;
	// Schreibsignal
	sbi(PORTD,3);
	cbi(PORTD,3);
	wait_ms(5);			// Zeit zum Umschalten lassen
	// ab hier im 4-Bit-Modus
	lcd_cmd(0x28);		// Funktions-Set: 2 Zeilen, 5x7 Matrix, 4 Bit
	//lcd_off();
	lcd_cmd(0x06);		// Entry Mode
	lcd_on();
	lcd_clear();
main ()
char string[3];
int time;
init();
lcd_init();
	while(1)
			if(get_time==255)
				PORTC |=(1<<PC5);
			else
				PORTC &= ~(1<<PC5);
schon mal Danke im Vorraus
Erik
