Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Spannung verdoppeln
    Pohlheim
    Spannung verdoppeln
    Hi Leute,
    würde gerne in mein Auto einen Spannungsverdoppler bauen damit ich 12V für den Zigarettenanzünder also DVD Player ect. habe. Habe einen Oldtimer mit 6V. Ist leider etwas unpraktisch
    Ich dachte an einen Ausgangsstrom von vielleicht 5A. Hat jemand eine Schaltung parat? Hab mal im Netz geschaut und die dinger kosten ja einen ar*** voll Geld.
    Felix
    Schaltregler-Selbstbaupläne findet man hier:
    http://sprut.de/electronic/switch/index.htm
    Zum Beispiel den hier:
    http://sprut.de/electronic/switch/up.htm
    Da wird die Ausgangsspannung über einen Spannungsteiler eingestellt. Es wäre gut möglich, dass sich darüber auch 12V Ausgangsspannung einstellen ließe...
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Re: Spannung verdoppeln
    Hallo Felix,
    Zitat Zitat von Felix H.
    ... für den Zigarettenanzünder also DVD Player ect. habe. ... Ich dachte an einen Ausgangsstrom von vielleicht 5A...
    Die schon genannten DC/DC-Wandlern sind sicher eine gute Lösung für das beschriebene Problem. Ich frage mich allerdings, wieso Du für DVD etc. 5A benötigst. Alternativ könntest Du eine zweite 6V-Batterie in Serie schalten, die Du dann manuell laden müsstest. Bist Du Dir sicher, dass 5A nötig sind?
    Wie wäre es mit einem 6V DC/230V-AC-Wandler?
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    olargues
    schau mal bei elv.de
    Der Spannungswandler liefert eine einstellbare, stabilisierte Ausgangsspannung zwischen 4V und 25V mit bis zu 5A Strombelastbarkeit bei einem Einga......
    Universal-Step-up / Step-down-Spannungswandler USW 525, Komplettbausatz » Artikeldetail ansehen Preis: 44,95 €*
    Artikel-Nr.: 68-663-57
    das ding funktioniert super
    gruss
    NRW-Bergisches Land
    Oder schau mal bei Pollin
    http://www.pollin.de/shop/shop.php
    DC/DC-Wandler STATRON 2238.0
    39,95 EUR
    Best.Nr. 350 292
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    Villingen-Schwenningen
    Conrad.de hat auch solche Schaltnetzteile. Auch Step-Up-Wandler genannt.
