Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: akkuschlagschrauber als antrieb geeignet? -projekt carryall
    hallo leute ich brauch mal rat bzw will ich mich vergewissern das ich da keinen fehlkauf mache!
    und zwar geht es um diesen oder auch ähnlichen akkuschlagschrauber:
    http://cgi.ebay.de/18Volt-Akku-Schla...QQcmdZViewItem
    laut dieser berechnung würde er ja für mein projekt passent sein:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/mo...hgetriebeNm=18
    nun hätt ich gern eure meinung ob das so funktioniert bzw. ob der akkuschlagschrauber das tatsächlich schaft!
    zur frage wie das projekt aussehen soll:
    und hier du dazu verwendete kette
    und hier die zahnräder und rollen:
    zur funktion des carryall´s: er soll mir meinen einkauf nach hause schleppen \/ insbesondere wie auf dem bild zusehen ist: den eistee
    aso es werden 2 dieser schrauber zum einsatz kommen!
    so nun seit ihr dran... was meint ihr dazu?
    gruss predator32767
    Kreis Starnberg
    Das wäre wohl eher ein Fehlkauf (zumindest wenn man sich seine Einkäufe mit 56 km/h heimtragen lassen will).
    Der Anbieter gibt an:
    Leerlaufdrehzahl 0...2000 1/min
    maximales Moment: 88,3 Nm
    Man kann davon ausgehen, daß die 2000 1/min nicht gleichzeitig stationär mit den 88,3 Nm auftreten. Die errechnete mechanische Leistung eines solchen Antriebs wäre dann etwa 18,5 kW, ner nötige Strom (bei 100% Wirkungsgrad) etwas über 1000 A bei 18V.
    Ich denke, daß die Angabe von 88,3 Nm nur ein sehr kurzzeitiger Spitzenwert gemeint sein kann (die Spitze des Schlags), andernfalls könnte man das als Handwerzeug am Pistolengriff auch gar nicht festhalten.
    Âber wenn er doch noch ein Getrieb einbaut, dann ist doch die Leerlaufdrehzahl unerheblich, das kann doch angepasst werden. Oder irre ich mich da?
    äh also die angepeilte geschwindigkeit liegt bei 8 - 10 kmh (also grad ma schrittgeschwindigkeit) damit würde ich mich schon zufrieden geben und laut berechnung brauch ich ja nur 36nm... ausserdem kommen ja 2 schrauber zum einsatz. auf ein getriebe würd ich gern wen möglich verzichten...
    gruss predator32767
    brauch man dann ne ne zulassung weil du ja nicht mehr af nem privatgrundstück rumfährst.......?
    Kreis Starnberg
    Also kurz gerechnet:
    Vorgaben:
    Drehmoment am Rad: 36 Nm (Ergebnis vom Rechenbot)
    Raddurchmesser: 150 mm, Radumfang 471 mm
    Sollgeschwindigkeit 8 km/h = 2,22 m/s
    Wir benötigen dann eine Raddrehzahl f= 2200 / 471 = 4,67 1/s
    Das entspricht einer Kreisfrequenz von
    omega = 2 * pi * f = 2 * 3,14 * 4,67 = 29,3 1/s
    Die mechanische Leistung am Rad ist:
    P= M * omega = 36 Nm * 29,3 1/s = 1.050 W
    Mechanisch also etwa 1 kW (oder 2 * 500W bei 2 Motoren), wenn ich mich nicht vertan habe auf die Schnelle.
    Elektrisch entsprechend mehr, je nach Wirkungsgrad des Motors, ein Getriebe wird wohl immer sein müssen.
    Man sollte sich auch mal fragen, wie lange der Weg zum Einkaufen (und zurück) ist, und wie groß, schwer, teuer der Akku ist, der diese Energie bereitstellen muß.
    Möglicherweise geht es ja auch mit weniger als 36 Nm. Ein Kettenlaufwerk ist je nicht gerade ideal, wenn es um eine gute Energieausbeute geht.
    @dremler ne Zulassung braucht das ganz nur dann, wenn man in den Strassenverkehr eingreifen will damit.
    Ich vermute aber, dass die Plattform einfach nur hinterher fahren soll oder voraus, dann ist man auch immer in der Nähe um eingreifen zu können. Rechtlich schwirig wird es wenn das Teil wirklich schneller als Schrittgeschwindigkeit fährt.
    Lkr. Rottal/Inn
    Zulassung brauchts auch dann, wenn das Teil im öffentlichen Verkehr schneller als 6 km/h unterwegs ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    gerne in den Bergen
    PS: 8-10km/h ist ein sehr sehr schneller Schritt.....
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    hmm ja ...ich würde auf jeden fall einen oder mehrere notaus buttons ranmachen.....dann kan dir keiner so fix was sagen.......denn wenn du an dr kreuzung nen herzinfarkt bekommst un das ding rollt weiter auf kreuzung hast du ein problem......
