Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 16-Bit Parameter vom Stack holen und in 2 Register packen
    Hi, im Zuge meiner Klausurvorbereitung, hänge ich an einer Übungsaufgabe:
    "Einem Unterprogramm sollen 2 Parameter über den Stack übergeben werden:
    A: 8-Bit
    B: 16-Bit
    Ergänzen Sie das untenstehende Programm derart, dass der Parameter A in r16, der Parameter B in r24:r25 geladen werden"
    Hier der vorgegebene code:
    .cseg
    lds r16, A
    push r16
    lds r16, B+0
    push r16
    lds r16, B+1
    push r16
    rcall Unterprogramm
    .dseg
    A: .BYTE 1
    B: .BYTE 2
    .cseg
    Unterprogramm:
    ; Hier nun mein code den ich überlegt hatte
    pop r16       ;r16 von stack holen, müsste B+1 sein, also der HIGH-BYTE von B
    mov r24, r16
    pop r16       ;nächsten stack-Inhalt holen, müsste B+0 sein, also LOW-BYTE von B
    mov r25, r16
    pop r16       ;letzten Teil vom stack holen, müsste A sein, somit fertig
    ret              ;return
    Kann es so einfach sein ?? Irgendwie sieht mir das nicht richtig aus. Muss ich irgendwie dem System noch sagen dass in r24 die HIGH-bytes sein sollen und die dazugehörigen LOW-bytes in r25 ?
    Oder muss ich bei späterer Verwendung selber mich "erinnern" dass r24 und r25 gemeinsam eine 16-Bit-Wert darstellen ?
    Sorry falls ich so blöd frage, aber alle haben doch ein gewisses Problem mit der Didaktik unseres Dozenten, so dass so (anscheinend) einfache Dinge wie der Umgang mit 16-Bit-Werten in 8-Bit-Registern nicht grad detailliert durchgenommen wurde.
    Hoffe auf Hilfe hier
    Gruss,
    Lalas
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Re: 16-Bit Parameter vom Stack holen und in 2 Register packe
    Nein. Du vergisst, dass "rcall Unterprogramm" die Rücksprungadresse für das "ret" auf den Stack packt.
    Also überlegt nochmal.
    Wien
    Werte auf den Stack laden, is ja klar:
              lds r16, A
              push r16
              lds r16, B+0
              push r16
              lds r16, B+1
              push r16
    Situation auf dem Stack:
    stckp + 2 -> wert A
    stckp + 1 -> wert B+0
    stckp + 0 -> wert B+1
    aaaaaaber:
    Jetz rufst du dein Unterprogramm
    RCALL Unterprogramm
    und so sieht daher der Stack beim Unterprogramm aus
    stckp + 4 -> wert A
    stckp + 3 -> wert B+0
    stckp + 2 -> wert B+1
    stckp + 1 -> rücksprungadresse Hi
    stckp + 0 -> rücksprungadresse Lo
    Jetzt gibt's mehre Möglichkeiten:
    1) Brutal und nicht schön, geht aber:
    Unterprogramm:
            pop   r0       rücksprungadresse sichern
            pop   r1       rücksprungadresse sichern
            pop   R25    (B+1,  siehe oben)
            pop   R24    (B+0,  siehe oben)
            pop   R16    (A,  siehe oben)
    ;--- irgendwas machen, R0 und R1 aber in Ruhe lassen
            push   r1       rücksprungadresse wieder auf den Stack
            pop    r0       r0, r1 immer symmetrisch poppen, pushen !
            ret
    2) Besser:
    Unterprogramm:
                    IN            ZL, SPL       Stackpointer nach ZL:ZH
                    IN            ZH, SPH                übernehmen
    ; und mit "Offset"  in die Zielregister laden
                    LDD          R25, Z+2      (B+1,  siehe oben)
                    LDD          R24, Z+3      (B+0,  siehe oben)
                    LDD          R16, Z+4      (A,  siehe oben)
                   RET
    2) AAAAAAAAber:
    Im hauptprogramm müssen jetzt noch die drein gepushten
    Parameter wieder weg
    Daher sieht das jetzt so aus
              lds r16, A
              push r16
              lds r16, B+0
              push r16
              lds r16, B+1
              push r16
            RCALL    Unterprogramm
             pop     r0    (irgendein Register)
             pop     r0    (hauptsache, der Stack stimmt wieder)
    ------- jetzt ist alles wieder paletti
    Is gar nicht so ohne
    mfg robert
    stckp + 2 -> wert A
    aaaaaaber:
    RCALL Unterprogramm
    stckp + 4 -> wert A
    okay, soweit verstanden, ich muss als die Rücksprung-Adresse (welche ja 16-Bit ist) zunächst vom stack holen und sichern.
    Unterprogramm:
            ret
    Hier kommt eine Frage auf. Alles soweit verständlich, aber wieso schiebst du r1 auf den stack zurück (push r1) und machst dann pop r0 ?? r0 muss doch auch zurück auf den stack, also push r0.
    Denkfehler von mir oder war das ein Schreibfehler ?
    2) Besser:
    Unterprogramm:
                   RET
    2) AAAAAAAAber:
              lds r16, A
              push r16
              lds r16, B+0
              push r16
              lds r16, B+1
              push r16
            RCALL    Unterprogramm
    Aber ist das nicht gepfuschter code, wenn ich einfach die letzten 3 stack-Inhalte runterhole, nur damit der stack wieder korrekt ist ?
    Aber vielen Dank für die Erläuterungen.
    Noch eine Sache zum Verständnis:
    Wenn ich also einen 16-Bit Wert in z.B. r20, r21 packe, dann muss ich nicht irgendwie defnieren was davon HIGH-byte und LOW-byte ist ?? ich kopiere die einfach rein und muss bei späterer Verwendung halt selber wissen in welchem Register welcher Inhalt ist ?
    Weil bei den Registern X, Y , Z ist ja die Unterteilung in L und H gegeben
    Wien
    gepfuschter code ?
    durchaus nicht. Man könnte auch die Zahl 3 auf den Stackpointer addieren, is genauso grauslich.
    Das Problem ist, dass die Sache mit den Parametern für Unterprogramme gar nicht so ohne ist. Jede Hochsprache von C aufwärts bis Java hat da ihren eigene "CALL standards", will dir damit garnicht erst die Ohren voll-labern.
    However, beim Assembler hört der gottgegebene Standard bereits mit POP u. PUSH auf, der Rest bleibt dir überlassen.
    Hi- Lo: meist (bei den AVRs und anderen) isses so, dass 16-Bit gruppierungen immer aus dem geraden (low) und dem ungeraden Register (high) bestehen. R0:R1 , ..... R24:R25
    Das gilt aber zwingend nur für diese 16-Bit Befehle (ADIW, LD, etc.) Es hängt also vom Befehl ab
    Wenn du also LD r24, X sagen willst (muttu gucken) MUSS
    xl mit low und Xh mit hi geladen sein
    Bei anderen Befehlen is dem AVR das eigentlich völlig wurst. Ich würde aber raten, diese verwendung von hi-lo auch beizubehalten.
    mfg robert
    Tut mir leid, ich hab grad eine seeeeehhhrrr laaange Leitung
    Soll dein rot werdender Smiley bedeuten das es ein Schreibfehler war ?
    Wenn nicht habe ich nicht ganz verstanden wieso r1 auf den stack gepackt wird und danach wieder vom stack geholt wird in ein anderes register
    Wien
    ISt ein Schreibfehler
    mfg robert
