Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Anfänger CNC-Fräse
    Deine Spezifikation bezüglich der zu fräsenden Materialien ist schon mal gut.
    Das sagt uns was über die benötigte Steifigkeit der Maschine.
    Alle anderen Anforderungen hast Du leider offengelassen.
    Wie groß werden die Werkstücke, welche Du herstellen möchtest?
    Du schreibst, daß Du Modellbau betreibst.
    Eisenbahn 1:87 oder Großflug-Modellbau?
    Wie genau soll die Fräse arbeiten können?
    Im 1/10mm Bereich oder im 1/100mm Bereich.
    Wie schnell soll sie sein?
    Dies bestimmt die Motoren und die Steuerungswahl; ebenso wie die Auswahl der Gewindespindeln (Metrisch, Trapez oder Kugelumlauf - siehe auch Genauigkeit).
    Mit welchen Fräserdurchmessern möchtest Du arbeiten?
    Das hat Einfluß auf die Auswahl des Fräsmotors und des Spannzangensystems (ebenso auf die Antriebsmotoren und die Steuerung).
    Möchtest Du vorwiegend Plattenmaterial oder auch richtig dicke Werkstücke (z.B: Flugzeugrumpf) bearbeiten?
    Dies beeinflußt die Z-Höhe und damit die Steifigkeit der Maschine, was dann wiederum Auswirkungen auf die zu erwartende Maßhaltigkeit hat.
    Den finanziellen Rahmen darf man bei der Planung ebenfalls nicht vergessen.
    Linearführungen von Bosch/Rexroth sind nun mal um ein vielfaches teurer als Schubladenführungen.
    Dafür laufen sie auf 1/100mm genau (sofern man die Möglichkeit hat, sie so genau zu montieren) und haben eine Tragkraft von mehreren KN.
    Eine Elte HF-Spindel läuft wesentlich schneller, leiser und genauer als ein Baumarkt "Fräsmotor"; kostet aber mit Frequenzumrichter mehr als die meisten Fräsen, die hier vorgestellt werden.
    Ein genaues Spannzangensystem z.B: ER11 verbessert (bei geeignetem Fräsmotor und Abtriebswelle) den Rundlauf und die Genauigkeit, sowie die Standzeit des Fräsers.
    Es ist wiederum wesentlich teurer als beispielsweise ein Proxxon Spannsystem.
    usw.
    An den wenigen Beispielen erkennst Du, daß es sich um ein komplexes System handelt.
    Ich würde Dir folgendes vorschlagen:
    1) fertige eine möglichst exakte Liste der Spezifikationen, welche Die Maschine erfüllen soll.
    2) Arbeite Dich (falls noch nicht vorhanden) in ein kostenloses 3d-CAD; Zeichenprogramm (z.B: Google SketchUP) ein.
    3) Stell die Skizzen (Zeichnungen) als Foto (max. 600 x 800 Pixel) zusammen mit Deinen Spezifikationen hier ein.
    Am Anfang eine grobe Rahmenkonstruktion (mit Maßangabe der benötigten Verfahrwege bzw. Längen)
    Davon ausgehend kann man dann in´s Detail weiterplanen (auch wenn man normalerweise von innen nach außen plant...)
    Dann fällt es uns wesentlich leichter zu den einzelnen Punkten eine definitive Aussage zu treffen.
    Sei mir nun nicht böse aber:
    Anhand der von Dir genannten Spezifikationen kann keiner hier eine für Dich passende Fräse planen (Stückliste, Zeichnung, Elektronik usw.)
    Selbst mit den notwendigen Spezifikationen wird Dir hier keiner die Fräse planen; das mußt Du selber tun.
    Was wir hier machen können ist, wenn möglich zu versuchen das Teil ein wenig zu optimieren bzw. zu verhindern, daß du elementare Planungsfehler machst.
    zuversichtliche Grüße,
    Klingon77
    Heidenheim
    Mal ein großes Lob an dich sowas hab ich doch mal gebraucht für den Anfang du hast mir als Neuling aufgelistet auf was es ankommt und was ich alles machen kann bzw. brauche damit mir Leute helfen können. In der nächsten Zeit werd ich das ganze mal zusammenfassen und hier posten.
    Heidenheim
    Hier mal wie versprochen die gedachten Daten bzw Anforderungen an meine Fräse. Wie ich weiter oben schon mal erwähnt habe, bin ich Modellbauer und mein hauptsächliches Arbeitsmaterial besteht aus Sperrholz, Balsaholz, Depron und manchmal Aluminium.
    Meine Modelle bewegen sich in dem Bereich zwischen 1m und 2,50m Spannweite. Die Fräsfläche sollte Din A3 betragen. Von der Genauigkeit her würde mir 1/10 mm reichen. Zur Geschwindigkeit kann ich keine genauen Angaben machen, da ich mich zu wenig auskenne. Sie sollte keine Std brauchen aber zu schnell muss sie auch nicht sein. Der Z-Achsen Bereich sollte bei ca. 10 cm liegen. Die benötigten Baumaterialien sollten zum größten Teil in einem Baumarkt zu finden sein.
    Anbei ein Bild bzw Skizze von meinem gedachten Grundrahmen.
    Für jede Art von Kritik bin ich offen, denn ich will ja ein vernünftiges Ergebnis bekommen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken grundrahmen.jpg
