Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: BleiGelAkku mit 12V Festspannungs Netzteil laden als USV
    Coburg
    Zitat Zitat von whynot
    Ein 12V Relaise 2xUm.
    An die beiden mittleren Kontakte dein Last.
    An die im erregten Zustand die Last 'Fütterden' dein Netzteil.
    An die Kontakte die ohne erregung an Last hängen deine Akkus.
    Und die Relaisspule ans Netzteil.
    Hallo Achim,
    meinst Du das ganze geht so:
                          12V
                          VCC
                           o        Diode
                          _|_    o  /o   o  /o
                         |___|- - -/ - - - /
                   Relais  |     o       o
                           |   ( X )     -
                           |    '-' Last | Akku
                          GND   GND     GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
    Hallo Christian,
    So würde ich es nicht machen, oder nur bedingt.
    Du möchstest mit deinem Netzteil auch gleich den Akku wieder laden,
    es ist aber keine Strombegrenzung vorgesehen.
    Wenn der Akku mal wirklich leer ist zieht er aber mehr Strom als gut für ihn ist.
    Also entweder einen Leistungswiderstand passender grösse in Reihe zur Diode, oder einfach machen:
                                    Akku
                     | Netzt.|  +----||-+
           +---------------o----|--+    |
           |   +-------o   |       |   ++
           |  _|_      o  /o       o  /o
           | |_/_|-------/-----------/
           +---+       o           o
                       |    ___    |
                       +---|___|---+
                           Last
    (Schönes Prg. für sowas.)
    Und die Ladung selbst übernehmen.
    Ich persönlich würde für eine maximale Ladespannung von vieleicht 11,5-11,7V, ihn nicht unbeaufsichtig Laden, aber mit Widerstand sollte es gehen.
    Gruss Achim
    Coburg
    Hi Achim,
    OK und wie groß sollte der Widerstand sein?
    Und nach meiner Schaltung Paralel zur Diode?
    Ich will das ja nicht als Ewigkeitslösung, sondern nur temporär, bis die µC-Steuerung fertig ist!
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
  4. #24
    Coburg
    so ich hab mich nun entschlossen, meine C-Control dafür zu nemen!
    Kann mir evtl. einer schnell einen Beispiel-Code im C-Control Basic schreiben oder hat evlt. einen Link für mich, wo ich eine Blei-Akku Lade Programm Beispiel finde?
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
  5. #25
    Coburg
    hat keiner oder kennt keiner einen Beispiel-Code für einen Blei Gel Akku Lader ???
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
  6. #26
    Coburg
    Also nach dem sich keiner gemeldet hat, hab ich das selbst mal in Angriff genommen!
    Ich werde das ganze doch über ein seperates Pb-Akku-Ladegerät bauen und mit Relais das ganze bei Stromausfall umschalten.
    Das ganze sieht dann so aus:
    Geht das so?
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
  7. #27
    Coburg
    So, ich hab´s mal noch etwas verfeinert, so das der µC den Akku bei 10,5 V abschaltet, wegen Tiefentladeschutz:
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
