Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kurve trotz Go()
    Kurve trotz Go()
    Warum fährt mein Asuro trotzdem eine Kurve, obwohl er eigentlich gerade ausfahren soll. Hier der Code:
    #include "asuro.h"
    #include "myfunctions.h"
    //#include "lib1.h"
    int main(void) {
    Init();
    	FrontLED(ON);
    	EncoderInit();
    	EncoderSet (0, 0);
    	Go(400,200);
    	while(1);
    	return(0);
    Es ist egal, unter welchen Lichtverhältnissen ich ihn fahren gelassen hab. Er fährz immer eine Kurve. Manchmal macht er auch etwas verücktes, wie ruckartig im Kreis fahren.
    Wien
    Hmm,
    wenn er immer die gleiche Kurve macht würde ich entweder sagen
    das ein Motor kaputt ist oder nicht richtig angeschlossen/gelötet ist
    Versuchs mal mit Messen
    MFG
    was meinst du mit messen? Auf Kork läuft es öfters besser als auf Teppich. Und ich hab irgendwie das Gefühl, dass meine Odometrie Sensoren sehr lichtempfindlich sind.
    Edit:
    habs mal mit dem Code gemessen:
    #include "asuro.h"
    void main(void)
       Init();
       void sleepms(float ms) {
          int i=0;
          for (i=0; i<((ms/1000*72000)/256)-1; i++)
             Sleep(255);
       unsigned int data[2];
       char left[10], right[10];
       SerWrite("Odometrie Test\n", 17);
       sleepms(500);
       while(1) {
          OdometrieData(data);
          itoa(data[0], left, 10);
          itoa(data[1], right, 10);
          SerWrite("\n\nLinks: ", 9);
          SerWrite(left, strlen(left));
          SerWrite("\nRechts: ", 9);
          SerWrite(right, strlen(right));
          sleepms(500);
       return 0;
    Welche Werte willst du haben?
    Und zum Motor:
    Ich hab alles nochmal nachgelötet. Ist gleich geblieben. Kaputt ist er glaub ich nicht. Und bei geschickten Lichteinwirkungen, fährt mein Asuro halbwegs gerade
    Wien
    Eigentlich hab ich mit messen gemeint, dass du die Spannungen an den Motoren misst und vergleichst..
    btw: ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass das etwas mit lichtverhältnissen zu tun hat
    MFG
    In der Funktion Go() werden doch über den Encoder die Schwarz-Weiß Übergänge gezählt. Und die Odometriesensoren messen dabei den Hellichkeitswert. Durch unterschiedlichen Lichteinfall bzw. Lichtsrärke von Fremdlicht kann dieser Wert verändert werden.
    Und die Spannung mess ich mal. Was müsste die Spannung normalerweise betragen?
    hallo,
    kann es vl. sein, dass ein rad etwas größer ist als das andere, oder eines verschmutzt bzw. ölig ist (kleine unterschiede können vl. die ursache sein)
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    dass kann sein. Ich wollt die Achsen schon mal nachölen und putzten, doch blöderweise hab ich vergessen, wie ich die Räder von den Achsen runterbekomm . Kann mir das jemand vlt sagen?
    bei mir muss ich eine kleine imbusschraube etwas öffnen (imbusschlüssel ist mitgelierfert)
    mfg hai1991
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Wie kann man so etwas vergessen? Wenn man das Teil selber zusammenbaut, weiss man auch wie man es wieder zerlegt - sollte man meinen.
    Zitat Zitat von Niralus
    In der Funktion Go() werden doch über den Encoder die Schwarz-Weiß Übergänge gezählt. Und die Odometriesensoren messen dabei den Hellichkeitswert. Durch unterschiedlichen Lichteinfall bzw. Lichtsrärke von Fremdlicht kann dieser Wert verändert werden ...
    Zitat Zitat von hai1991
    ... kann es vl. sein, dass ein rad etwas größer ist als das andere ...
    Die Suche nach "odometrie" im Forum "asuro" bringt viele interessante Threads.
    Einmal ist eine Beilagscheibe an den Odometriescheiben sinnvoll und dann wird mehrfach der Fremdlicheinfluss diskutiert. Also einfach suchen, lesen, finden - und es läuft
    viel Erfolg
