Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: M32 Serielle eingabe auf LCD ausgeben ohne CR LF
    Brauche hilfe bei meinem code
    er funktioniert ja schon soweit jetzt habe ich das problem das
    ich nur noch das CR LF rausbekommen muss da das auch immer auf dem lcd angezeigt wird
    $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.1 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.3 , Db7 = Porta.4 , E = Porta.5 , Rs = Porta.6
    Dim I As Byte
    Dim C As Byte
     Echo Off
     Display On
     Cursor Off
     Cls
      I = 1
          C = Inkey()
          If C <> 0 Then
          I = I + 1
          If I = 18 Then
          Locate 2 , 1
          End If
          If I = 34 Then
          Cls
          I = 1
          End If
          If I = 1 Then
          Cls
          Locate 1 , 1
          End If
          If Chr(c) = "*" Then
          I = 1
          Cls
          Else
          Lcd ; Chr(c) ;
          End If
          End If
    End
    CODE-TAG's spendiert (PicNick)
    teste ob I =10 (LF) oder I = 13 (CR)
    Günter
    den Dezimalwert 10 und 13 ????
    also mein simple term schreibt Hex <0D> = dezimal 13
    Mario
    der ascii - wert von lf ist 10 und von cr ist 13
    also:
    erweitere dein
    If C <> 0 Then
    auf
    If C <> 0 and c <> 10 and c <> 13 Then
    Günter
    ändert leider nichts daran das er immer noch auch mit den zusätzlichen zeilen
    müll auf dem LCD zeigt
    If C > 0 And C > 10 And C > 13 Then
    Lcd ""
    End If
    Mario
    ja jetzt geht es danke
    MFG Mario
