Thema: edit: brauche einsteigerhilfe mit bascom
    Kiel
    hiho
    Ich habe jetzt meine Controller (Mega32) + Grundschaltung fertig.
    LED Matrix fertig (5x6)
    Funktioniert auch.
    Jetzt möchte ich gerne ein paar kleine lichterspiele programmieren.
    wie kann ich denn möglichst einfache sequenzen machen ?
    ich dachte daran kleine prozeduren zu schreiben für jedes "Bild"
    (z.b. 1. reihe, 2.reihe, 3.reiche usw.)
    mit einer Zeitangabe
    das das ungefähr so aussieht
    Reihe 1
    waitms 100
    reihe 2
    weitms 100
    diagonale 1
    waitms 100
    usw.
    oder habt ihr da besere ideen ?
    (zur info das ganze soll irgendwann mal ein 5x5x5 rgb cube werden)
    vielen dank schon mal....
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Re: Code oder Tool gesucht
    Zitat Zitat von PhoenixTS82
    ..wie kann ich denn möglichst einfache sequenzen machen ? ...
    Du musst Dich entscheiden, welche Grundfunktionen (Linie/Fläche/Füllung/"Wachsen-Lassen"/"Schrumpfen-Lassen" usw.) Du implementieren möchtest, und dann alles aufeinander aufbauen, so wie es z.B. bei OpenGL und vielen anderen Grafik-Paketen gemacht wird.
    Viele Grüße
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Kiel
    ja die betonung liegt auf WIE.
    soll ich für jede kombination eine procedur schreiben ?
    und dann immer proceduren verknüpfen bis ich ne sequenz habe `?
    edit:
    um nochmal ein schritt zurück zu gehen, wie benutzte ich denn die timer fuktion dafür ?
    eine einzelne led an und ausschalten ist kein problem:
      $regfile = "m32def.dat"
      $framesize = 32
      $swstack = 32
      $crystal = 8000000
      $baud = 9600
    config porta.0 = output		'spalte
    config porta.1 = output
    config porta.2 = output
    config porta.3 = output
    config porta.4 = output
    config porta.5 = output
    config portc.0 = output		'reihe
    config portc.1 = output
    config portc.2 = output
    config portc.3 = output
    config portc.4 = output
    config timer0 = timer , prescale = 1024
    enable interrupts
    portc.0 = 1
    do
      toggle porta.1
    return
    so weit so gut, aber wie kriege ich denn damit verschiede sequenzen hin,
    ich brauch mal nen kleinen denkanstoß
    bis jetzt sieht das noch so aus :
    do
       portA = &b00000001
       portA = &b00000001
       waitms 3
       portA = &b00000010
       portA = &b00000001
       waitms 3
       portA = &b00000100
       portA = &b00000001
       waitms 3
       portA = &b00001000
       portA = &b00000001
       waitms 3
       portA = &b00010000
       portA = &b00000001
       waitms 3
       portA = &b00100000
       portA = &b00000001
       waitms 3
    loop
    wie kreige ich das denn in eine procedure/subroutine ?
    Dortmund
    Also ich stand mal genau vor dem Selben Problem wie du. Ich habe mir dazu einfach eine Funktion geschrieben, die mit parametern aufgerufen wird wie z.b. "ledan(1,2,1). Die parameter sind dann einfach die Koordinaten der einzelnen LED`s in meinem Cube gewesen. Dann kannst du schon mal einfach deine Bilder erstellen ohne immer die einzelnen Pins von hand auf high oder low setzen zu müssen. Die einzelnen Bilder würde ich wieder in einzelne Unterfunktionen abspeichern die du dann in der Hauptschleife nacheinander oder eben auf Knopfdruck abrufen kannst.
    Eine einfacherere Lösung ist mir dabei leider auch nicht eingefallen.
    Benutz mal einfach die Suche und such nach 3x3x3 Cube. Da sollte mein Thread noch irgendwo rumliegen.
