Thema: Schaltplan zur Temperatur Fernübertragung
    Hallo ich Suche einen Schaltplan zur Temperatur Fernübertragung , der möglichst leicht und Günstig ist (Sender Temperatursonde, EmpängerAnzeige Analog oder digital spielt keinen Rolle)
    Villingen-Schwenningen
    kannst du etwas geneuer werden?
    Wie groß ist die Entfernung? Nur einen Temperaturwert übertragen? Übertragung per leitung?
    Was sindf deine Vorstellungen?
    Normale Außen Temperaturen nur eine per Funk und ca. 20km (Für Wetterballon)
    Also ein Wetterballon.
    Und wo liegt konkret das Problem?
    Du brauchst einen Sender und ein Empfänger, die eine Strecke von 20 km überbrücken können. Dann modulierst du die Temperatur-Information auf den Sender.
    Das modulationssignal kann unterschiedlich sein. Im einfachen Fall ein Spannungs-Frequenz-Wandler. Oder ein Controller mit serieller Schnittstelle verwenden. Das serielle Signal dann als Modulations-Spannung nehmen.
    Was genau bereitet dir schwierigkeiten?
    Alles außer der HF Teil
    Danke
