Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: suche dds chip
    Wenn es fast in der Echtzeit seien sollte, dann könnte man wahrscheinlich das Band als sehr kurzes "elektronisches Band" aus Schieberegister oder dual-port RAM erstellen. Am Eingang das US Signal mit nötiger Frequenz (z.B. 160 kHz) mit A/D Wandler abtasten (samplen) und am Ausgang nur jedes 4. sample per D/A Wandler ausgeben. Dann hat man CD Qualität und die Verzögerung ist hoffentlich noch akzeptabel.
    MfG und vy 73!
                   |       |     |Schiebe- |     |       |
         Ein >-----|  A/D  |---->|         |---->|  D/A  |-----> Aus
                   |       |     |register |     |       |
                       A             A               A
                       |     Ft      |               |
                   | Takt- | Ft  |Frequenz |  Ft/4   |
                   |ganera-|---->|         |---------+
                   | tor   |     |teiler   |
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Hallo PICture,
    ja, gute Idee, spart einem den DSP!
    73 es 55
    Fred DK4BC
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Würdest Du es realisieren, oder bleibt das nur als gute Idee? Wenn ja, würde ich Dir natürlich helfen.
    bin mir nicht so sicher, dass ich dieses Projekt momentan angehen will -- habe zu viele aktive andere Baustellen (meist für Publikationen) und zudem ein paar schwere gesundheitliche Probleme. Ich denke mal drüber nach.
    Viele Grüße
    Fred
    @kollison: auch wenn hier empfohlen wird, die Frequenz zu Fuß zu erzeugen und dann zu stabilisieren, was sicher seinen Reiz hat: nimm einen DDS
    Der 995x ist für den Zweck vielleicht eine Nummer zu fett (QFN - schon mal gelötet?), aber ein AD9834 o.ä. kann ich Dir wärmstens empfehlen. Ich habe so einen in meiner Studienarbeit verwendet und erzeuge dort ein Referenzsignal zwischen 10Hz und 1MHz zur Impedanzmessung von Leiterstrukturen.
    Den 9959 habe ich dann in der Diplomarbeit eingesetzt, um drei Signale mit variabler Phasenverschiebung bei gleicher Frequenz zu erzeugen, eins füttert eine PLL, die den VCO, der den DDS taktet, auf ein externes Signal zu synchronisieren, eins wird in 90°-Schritten variiert, um eine komplexe Spannungsmessung zu realisieren (Synchrondemodulation) und der dritte Ausgang kann durch die Software für diverse Messaufgaben frei programmiert werden. Ich takte das Tier mit ca. 400MHz und die Herren Rohde und Schwarz haben mir Recht gegeben was THD angeht
    Soweit mein Plädoyer für DDS
    olargues
    dann danke ich mal für die vielen tips.. habe mal bei analog-devices ein paar muster bestellt. mal sehen ob die was schicken.
    da hab mich mich dank shaun dann doch für den AD9834 entschieden. die gehäuseform ist ja auch ein wichtiger aspekt, den ich fast ausser acht gelassen hätte.
    gruss dann
    klaus
