Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: progamm laden
    progamm laden
    weis jemand wie ich mit AvrStudio4 ein programm auf einen prozzesor lade
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Re: progamm laden
    welchen Programmieradapter verwendest Du? Nicht alle sind mit dem AVRStudio kompatibel! Auf Neudeutsch sagt man für "Programm auf den Prozessor laden" auch "flashen".
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Hallo Giftzwerg,
    in einem anderen Thread erwähnst Du das STK500 als Deinen Programmieradapter. Damit der mit AVRStudio zusammenarbeiten kann, benötigst Du http://www.atmel.com/dyn/products/to...p?tool_id=2726 ("AVR In-System Programmer is used for field upgrades of existing products using the Atmel AVR ArchitectureAVR In-System Programmer based on the STK500 Hardware and Software. Supports all In-System Programmable AVR devices."). Lag denn dem STK500 keine Software bei?
    Würdest Du in Deinen Postings bitte Groß-/Kleinschreibung verwenden und Satzzeichen setzen? Danke - das steigert die Lesbarkeit!
    Viele Grüße
    Fred
    Ja software lag schon bei.
    Aber irgend wie bekomme Ich des einfach net hin, ob woll das Progamm nach dem Test in Ordnung ist
    sieht das AVRStudio bei Dir so aus wie auf dem Bild in der Anlage? Zunächst klickst Du auf das linke der rot umkreisten Symbole, damit sich das Studio mit dem Programmer verbindet, dann das rechte zum Flashen.
    Viele Grüße
    Fred
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrstudio_flash.png
    Gut werd ich Morgen mal Testen.
    hatt etwas länger gedauert aber es klapt immer noch nicht es kommt eine meldung die ich auch noch nicht über setzen konnte
    ... es klapt immer noch nicht es kommt eine meldung die ich auch noch nicht über setzen konnte
    dann gäbe es ja u.U. die Möglichkeit, eine Bildschirmkopie von der Fehlermeldung zu machen, den relevanten Teil auszuschneiden und hier (z.B. als *.JPG) einzustellen, oder? Die spärlichen Informationen, die Du gibst, reichen nicht aus, um Dir helfen zu können.
    Fred
    Hast du den Chip im richtigen Sockel ?
    Das 6-plige ISP Kabel richtig gesteckt ?
    Christopher
