Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Entprellen mit RC und Schmitt - Zu viel Widerstaende?
    Lübeck
    Ja du hast recht, eine Doppel OP-IC ist natürlich kleiner
    Aber mit ein reinen RC-Glied wie von rideyourstyle und PICture beschriben müsste es auch gehen. Die Flankenerkennung im uC basiert ja letzendlich auch auf einem Schmitttrigger.
    Solange das Rumzappeln des Signels kleiner als die Hysteres von selbigen ist, ist die steilheit egal.
    Schwelle überschritten - Trigger kippt - IRQ kommt.
    Die fallende Flanke ist sehr steil, die steigende nicht. Um ein interrupt sicher auszulösen, sollte die fallende Flanke gewählt werden.
    Die 2 OP-amps gibt es zwar als DIP8, aber da kommen noch Widerstände zu. Da kann man dann schon gleich ein DIP14 Schmidttrigger IC nehmen (ohne Widerstände), zur not auch als SO14 (SMD).
