Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Beginner Code korrigieren
    Hallo erstmal.
    Habe mir das AVR Board von Pollin zusammengebaut und wollte nun mal meine ersten Gehversuche in Assembler machen. Was ich bis dato hinbekommen habe ist eine brennende LED. Nun wollte ich mal die LED per Taster einschalten (ein wenn gedrückt, aus wenn nicht gedrückt).
    Das funktioniert nun aber leider nicht wie gewünscht.
    Hier ist erst mal der Link zum Schaltplan: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF
    Ich benutze einen Atmega8.
    Und nun mein Code. Wäre sehr freundlich wenn mir jemand sagen könnte was da nicht stimmt:
    ;My first AVR ASSEMBLY CODE
    .NOLIST
    .DEVICE ATMEGA8
    .LIST
    .CSEG
    .EQU PORTD = 0x12
    .EQU DDRD  = 0x11
    .EQU Taster = 2
    .EQU LED1 = 5
    RJMP   main
    main:
    loop:
    	LDI     R16,0x00
    	OUT     DDRD,R16                ;PORT D auf Input setzen
    	SBIS    PORTD,Taster            ;BIT 2 prüfen (Taster1 liegt auf PD2)
    	BREQ    led_on                  ;springen wenn Taster gedrückt
    	LDI     R16,0xFF
    	OUT     DDRD,R16                ;PORT D auf Output setzen
    	CBI     PORTD,LED1              ;LED1 ausschalten (PD5)
    	RJMP    loop
    led_on:
    	LDI     R16,0xFF
    	SBI     PORTD,LED1              ;LED1 anschalten (PD5)
    	RJMP    loop
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    beim Schaltplan ist mir nicht klar, wo genau der Taster liegt und ob er gegen Masse schaltet. Das würde man normalerweise tun und gleichzeitig den internen Pullup-Widerstand (an PD2) aktivieren.
    Anstelle von <pre>SBIS PORTD,Taster</pre> willst Du doch sicher PIND prüfen, oder?
    Zudem: mach es Dir am Anfang einfach, indem Du für Ein- und Ausgabe getrennte Ports verwendest.
    Was für einen Assembler benutzt Du? Jeder AVR-Assembler sollte eigentlich die symbolischen Port-Namen kennen, so dass kein ".equ" dafür nötig ist.
    Ein ".org 0" ist vermutlich nicht unbedingt erforderlich, würde aber nach dem ".cseg" alles klarer machen.
    Viele Grüße und viel Erfolg beim Debugging
    Fred
    P.S. Falls Du Windoof benutzt, installiere Dir doch das AVRStudio -- dann kannst Du Deinen Code simulieren und damit leichter debuggen! Das bedeutet zwar, dass Du noch eine Entwicklungsumgebung "lernen" musst, aber so ist das halt am Anfang. Und man lernt schneller, wenn man seine Software-Fehler selbst findet.
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Ok wo fang ich an..
    Also im Schaltplan Ist es Taster1 verbunden mit PD2 (IC4 ist der atmega und LED 1 verbunden mit PD5. Der Taster ist gegen 5V geschaltet und die LED ist mit einem Widerstand auf Masse geschaltet. Externer Pulldown Widerstand für den Taster ist auch da wenn ich das richtig Verstanden habe und der Kondensator ist wohl wegen dieser Prell Problematik...
    Aber so weit bin ich eigentlich noch nicht.
    Nun mal zum Programm.
    Wegen der vorgegebenen Beschaltung kann ich halt leider keine 2 verschiedenen Ports verwenden und so muss ich dann halt direkt mal lernen wie es mit nur einem Port geht.
    Kann man einen Port eigentlich auf verschiedenen Pins gleichzeitig als EIn- und Ausgang verwenden?
    Als Assembler nutze ich zur Zeit AVRA unter Linux (Ubuntu) der konnte das irgendwie nicht ohne .EQU. Auch habe ich es nicht geschafft .include "m8def.inc" zu benutzen.
    Vielleicht sollte ich besser einen anderen Assembler nutzen?
    Was bewirkt denn ein .ORG 0?
    Achso, bei der Sache mit dem PIND hast du natürlich recht. Werde ich jetzt mal probieren.
    Bis auf ein paar Ausnahmen bei alten großen Controllern (Mega103 oder so) kann man alle Port-Pins unabhängig auf ein oder Ausgang setzen.
    Das Komando .org 0 sorgt dafür, das das Program an den Anfang ( Addresse o ) des Flashspeichers geschrieben wird.
    Es ist wirklich hilfreich wenn man die Prots nicht alle von Hand definieren muß. Da sollte man wirklich versuchen ob man nicht die Includefiles nutzen kann. Assembler ist ohnehin schon Fehler anfällig genug, und Fehler bei den Addressen sind wirklich schwer zu finden.
    Hm, also wenn ich das include file einbinde kommt immer der fehler
    Cannot find include file: m8def.inc
    Warum ist es so wichtig an den Anfang des Flashspeichers zu schreiben? Wobei ich mich gerade auch mal gefragt habe wie oft ich den Chip überhaupt flashen kann bevor ich einen neuen brauche.
    Leider läuft mein Programm noch nicht. Aber ich habe herausgefunden dass
    LDI   	R16,0b00100000
    OUT   	PORTD,R16
    die LED anschaltet
    SBI      PIND,5
    aber nicht
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Abgesehen von dem, was bereits gesagt wurde, funktioniert dein logischer Programmablauf auch nicht.
    Es hakt an dieser Stelle:
    Ändere es in:
    SBIC PIND, Taster
    RJMP led_on
    Weil der AVR nach einem Reset (oder Power-Up) bei Adresse 0 anfängt den Code auszuführen.
    SBI PIND,5 aber nicht
    Weil PIND das Input-Register ist. Dort kannst du den aktuellen "externen" Zustand der Pins abfragen. Für Ausgaben (z.B. LED schalten) nimmst du PORTD.
    Stefan
    Issum
    anbei die m8def.inc
    ;* A P P L I C A T I O N   N O T E   F O R   T H E   A V R   F A M I L Y
    ;* Number				:AVR000
    ;* File Name			:"m8def.inc"
    ;* Title				:Register/Bit Definitions for the ATmega8
    ;* Date                 :07.09.2001
    ;* Version              :1.00
    ;* Support E-mail		:avr@atmel.no
    ;* Target MCU			:ATmega8
    ;* DESCRIPTION
    ;* When including this file in the assembly program file, all I/O register
    ;* names and I/O register bit names appearing in the data book can be used.
    ;* In addition, the six registers forming the three data pointers X, Y and
    ;* Z have been assigned names XL - ZH. Highest RAM address for Internal
    ;* SRAM is also defined
    ;* The Register names are represented by their hexadecimal address.
    ;* The Register Bit names are represented by their bit number (0-7).
    ;* Please observe the difference in using the bit names with instructions
    ;* such as "sbr"/"cbr" (set/clear bit in register) and "sbrs"/"sbrc"
    ;* (skip if bit in register set/cleared). The following example illustrates
    ;* this:
    ;* in	r16,PORTB				;read PORTB latch
    ;* sbr	r16,(1<<PB6)+(1<<PB5)	;set PB6 and PB5 (use masks, not bit#)
    ;* out  PORTB,r16				;output to PORTB
    ;* in	r16,TIFR				;read the Timer Interrupt Flag Register
    ;* sbrc	r16,TOV0				;test the overflow flag (use bit#)
    ;* rjmp	TOV0_is_set				;jump if set
    ;* ...							;otherwise do something else
    ;***** Specify Device
    .device ATmega8
    ;***** I/O Register Definitions
    .equ	SREG	=$3f
    .equ	SPH		=$3e
    .equ	SPL		=$3d
    .equ	GIMSK	=$3b
    .equ	GICR	=$3b		; new name for GIMSK
    .equ	GIFR	=$3a
    .equ	TIMSK	=$39
    .equ	TIFR	=$38
    .equ	SPMCR	=$37
    .equ    I2CR    =$36
    .equ    TWCR    =$36
    .equ    MCUCR   =$35
    .equ    MCUSR   =$34		; For compatibility,
    .equ    MCUCSR  =$34		; keep both names until further
    .equ	TCCR0	=$33
    .equ	TCNT0	=$32
    .equ    OSCCAL  =$31
    .equ    SFIOR   =$30
    .equ	TCCR1A	=$2f
    .equ	TCCR1B	=$2e
    .equ	TCNT1H	=$2d
    .equ	TCNT1L	=$2c
    .equ	OCR1AH	=$2b
    .equ	OCR1AL	=$2a
    .equ	OCR1BH	=$29
    .equ	OCR1BL	=$28
    .equ	ICR1H	=$27
    .equ	ICR1L	=$26
    .equ	TCCR2	=$25
    .equ	TCNT2	=$24
    .equ	OCR2	=$23
    .equ	ASSR	=$22
    .equ	WDTCR	=$21
    .equ    UBRRH   =$20		;  Note! UCSRC equals UBRRH
    .equ	EEARH	=$1f
    .equ	EEARL	=$1e
    .equ	EEDR	=$1d
    .equ	EECR	=$1c
    .equ	PORTB	=$18
    .equ	DDRB	=$17
    .equ	PINB	=$16
    .equ	PORTC	=$15
    .equ	DDRC	=$14
    .equ	PINC	=$13
    .equ	PORTD	=$12
    .equ	DDRD	=$11
    .equ	PIND	=$10
    .equ	SPDR	=$0f
    .equ	SPSR	=$0e
    .equ	SPCR	=$0d
    .equ	UDR	=$0c
    .equ	UCSRA	=$0b
    .equ	UCSRB	=$0a
    .equ	UCSRC	=$20		;  Note! UCSRC equals UBRRH
    .equ	UBRRL	=$09
    .equ	ACSR	=$08
    .equ    ADMUX   =$07
    .equ    ADCSR   =$06
    .equ	ADCSRA	=$06
    .equ    ADCH    =$05
    .equ    ADCL    =$04
    .equ    I2DR    =$03
    .equ    I2AR    =$02
    .equ    I2SR    =$01
    .equ    I2BR    =$00
    .equ    TWDR    =$03
    .equ    TWAR    =$02
    .equ    TWSR    =$01
    .equ    TWBR    =$00
    ;***** Bit Definitions
    ;GICR  (former GIMSK)
    .equ	INT1	=7
    .equ	INT0	=6
    .equ	IVSEL	=1		; interrupt vector select
    .equ	IVCE	=0		; interrupt vector change enable
    ;GIFR
    .equ	INTF1	=7
    .equ	INTF0	=6
    ;TIMSK
    .equ    TOIE0   =0
    .equ    TOIE1   =2
    .equ    OCIE1B  =3
    .equ    OCIE1A  =4
    .equ    TICIE1  =5
    .equ    TOIE2   =6
    .equ    OCIE2   =7
    ;TIFR
    .equ    TOV0    =0
    .equ    TOV1    =2
    .equ    OCF1B   =3
    .equ    OCF1A   =4
    .equ    ICF1    =5
    .equ    TOV2    =6
    .equ    OCF2    =7
    ;SPMCR
    .equ	SPMIE	=7
    .equ	RWWSB	=6
    .equ	RWWSRE	=4
    .equ	BLBSET	=3
    .equ	PGWRT	=2
    .equ	PGERS	=1
    .equ	SPMEN	=0
    ;MCUCR
    .equ    SE      =7
    .equ    SM2     =6
    .equ    SM1     =5
    .equ    SM0     =4
    .equ    ISC11   =3
    .equ    ISC10   =2
    .equ    ISC01   =1
    .equ    ISC00   =0
    ;MCUCSR
    .equ    WDRF    =3
    .equ    BORF    =2
    .equ    EXTRF   =1
    .equ    PORF    =0
    ;TCCR0
    .equ	CS02	=2
    .equ	CS01	=1
    .equ	CS00	=0
    ;TCCR1A
    .equ	COM1A1	=7
    .equ	COM1A0	=6
    .equ	COM1B1	=5
    .equ	COM1B0	=4
    .equ	FOC1A	=3
    .equ	FOC1B	=2
    .equ	PWM11	=1	; OBSOLETE! Use WGM11
    .equ	PWM10	=0	; OBSOLETE! Use WGM10
    .equ	WGM11	=1
    .equ	WGM10	=0
    ;TCCR1B
    .equ	ICNC1	=7
    .equ	ICES1	=6
    .equ	CTC11	=4	; OBSOLETE! Use WGM13
    .equ	CTC10	=3	; OBSOLETE! Use WGM12
    .equ	WGM13	=4
    .equ	WGM12	=3
    .equ	CTC1	=3		; Obsolete - Included for backward compatibility
    .equ	CS12	=2
    .equ	CS11	=1
    .equ	CS10	=0
    ;TCCR2
    .equ	FOC2	=7
    .equ    PWM2    =6	; OBSOLETE! Use WGM20
    .equ	WGM20	=6
    .equ    COM21   =5
    .equ    COM20   =4
    .equ    CTC2    =3	; OBSOLETE! Use WGM21
    .equ	WGM21	=3
    .equ    CS22    =2
    .equ    CS21    =1
    .equ    CS20    =0
    ;SFIOR
    .equ    ADHSM   =4
    .equ    ACME    =3
    .equ    PUD     =2
    .equ	PSR2	=1
    .equ	PSR10	=0
    ;WDTCR
    .equ	WDCE	=4
    .equ	WDTOE	=4
    .equ	WDE	=3
    .equ	WDP2	=2
    .equ	WDP1	=1
    .equ	WDP0	=0
    ;EECR
    .equ    EERIE   =3
    .equ	EEMWE	=2
    .equ	EEWE	=1
    .equ	EERE	=0
    ;PORTB
    .equ	PB7	=7
    .equ	PB6	=6
    .equ	PB5	=5
    .equ	PB4	=4
    .equ	PB3	=3
    .equ	PB2	=2
    .equ	PB1	=1
    .equ	PB0	=0
    ;DDRB
    .equ	DDB7	=7
    .equ	DDB6	=6
    .equ	DDB5	=5
    .equ	DDB4	=4
    .equ	DDB3	=3
    .equ	DDB2	=2
    .equ	DDB1	=1
    .equ	DDB0	=0
    ;PINB
    .equ	PINB7	=7
    .equ	PINB6	=6
    .equ	PINB5	=5
    .equ	PINB4	=4
    .equ	PINB3	=3
    .equ	PINB2	=2
    .equ	PINB1	=1
    .equ	PINB0	=0
    ;PORTC
    .equ	PC6	=6
    .equ	PC5	=5
    .equ	PC4	=4
    .equ	PC3	=3
    .equ	PC2	=2
    .equ	PC1	=1
    .equ	PC0	=0
    ;DDRC
    .equ	DDC6	=6
    .equ	DDC5	=5
    .equ	DDC4	=4
    .equ	DDC3	=3
    .equ	DDC2	=2
    .equ	DDC1	=1
    .equ	DDC0	=0
    ;PINC
    .equ	PINC6	=6
    .equ	PINC5	=5
    .equ	PINC4	=4
    .equ	PINC3	=3
    .equ	PINC2	=2
    .equ	PINC1	=1
    .equ	PINC0	=0
    ;PORTD
    .equ	PD7	=7
    .equ	PD6	=6
    .equ	PD5	=5
    .equ	PD4	=4
    .equ	PD3	=3
    .equ	PD2	=2
    .equ	PD1	=1
    .equ	PD0	=0
    ;DDRD
    .equ	DDD7	=7
    .equ	DDD6	=6
    .equ	DDD5	=5
    .equ	DDD4	=4
    .equ	DDD3	=3
    .equ	DDD2	=2
    .equ	DDD1	=1
    .equ	DDD0	=0
    ;PIND
    .equ	PIND7	=7
    .equ	PIND6	=6
    .equ	PIND5	=5
    .equ	PIND4	=4
    .equ	PIND3	=3
    .equ	PIND2	=2
    .equ	PIND1	=1
    .equ	PIND0	=0
    ;UCSRA
    .equ	RXC	=7
    .equ	TXC	=6
    .equ	UDRE	=5
    .equ	FE	=4
    .equ	OR	=3		; old name kept for compatibilty
    .equ	DOR	=3
    .equ	UPE	=2
    .equ	PE	=2
    .equ	U2X	=1
    .equ	MPCM	=0
    ;UCSRB
    .equ	RXCIE	=7
    .equ	TXCIE	=6
    .equ	UDRIE	=5
    .equ	RXEN	=4
    .equ	TXEN	=3
    .equ	CHR9	=2		; old name kept for compatibilty
    .equ	UCSZ2	=2
    .equ	RXB8	=1
    .equ	TXB8	=0
    ;UCSRC
    .equ	URSEL	=7
    .equ	UMSEL	=6
    .equ	UPM1	=5
    .equ	UPM0	=4
    .equ	USBS	=3
    .equ	UCSZ1	=2
    .equ	UCSZ0	=1
    .equ	UCPOL	=0
    ;SPCR
    .equ	SPIE	=7
    .equ	SPE	=6
    .equ	DORD	=5
    .equ	MSTR	=4
    .equ	CPOL	=3
    .equ	CPHA	=2
    .equ	SPR1	=1
    .equ	SPR0	=0
    ;SPSR
    .equ	SPIF	=7
    .equ	WCOL	=6
    .equ	SPI2X	=0
    ;ACSR
    .equ	ACD	=7
    .equ    ACBG    =6
    .equ	ACO	=5
    .equ	ACI	=4
    .equ	ACIE	=3
    .equ	ACIC	=2
    .equ	ACIS1	=1
    .equ	ACIS0	=0
    ;ADMUX
    .equ    REFS1   =7
    .equ    REFS0   =6
    .equ    ADLAR   =5
    .equ    MUX3    =3
    .equ    MUX2    =2
    .equ    MUX1    =1
    .equ    MUX0    =0
    ;ADCSR
    .equ    ADEN    =7
    .equ    ADSC    =6
    .equ    ADFR    =5
    .equ    ADIF    =4
    .equ    ADIE    =3
    .equ    ADPS2   =2
    .equ    ADPS1   =1
    .equ    ADPS0   =0
    ; TWCR
    .equ    TWINT   =7
    .equ    TWEA    =6
    .equ    TWSTA   =5
    .equ    TWSTO   =4
    .equ    TWWC    =3
    .equ    TWEN    =2
    .equ    TWIE    =0
    ; TWAR
    .equ    TWA6    =7
    .equ    TWA5    =6
    .equ    TWA4    =5
    .equ    TWA3    =4
    .equ    TWA2    =3
    .equ    TWA1    =2
    .equ    TWA0    =1
    .equ    TWGCE   =0
    ; TWSR
    .equ    TWS7    =7
    .equ    TWS6    =6
    .equ    TWS5    =5
    .equ    TWS4    =4
    .equ    TWS3    =3
    .equ	TWPS1	=1
    .equ	TWPS0	=0
    ;ASSR
    .equ    AS2     =3
    .equ    TCN2UB  =2
    .equ    OCR2UB  =1
    .equ    TCR2UB  =0
    .def	XL	=r26
    .def	XH	=r27
    .def	YL	=r28
    .def	YH	=r29
    .def	ZL	=r30
    .def	ZH	=r31
    .equ 	RAMEND =$45F
    .equ	FLASHEND =$FFF
    						;  byte groups
    .equ 	SMALLBOOTSTART	=0b00111110000000  ;($0F80) smallest boot block is 256
    .equ 	SECONDBOOTSTART	=0b00111100000000  ;($0F00) 2'nd boot block size is 512
    .equ 	THIRDBOOTSTART	=0b00111000000000  ;($0E00) third boot block size is 1K
    .equ 	LARGEBOOTSTART	=0b00110000000000  ;($0C00) largest boot block is 2K
    .equ 	BOOTSTART		=THIRDBOOTSTART  ;OBSOLETE!!! kept for compatibility
    .equ	PAGESIZE		=32     ;number of WORDS in a page
    .equ	INT0addr=$001	; External Interrupt0 Vector Address
    .equ	INT1addr=$002	; External Interrupt1 Vector Address
    .equ	OC2addr =$003	; Output Compare2 Interrupt Vector Address
    .equ	OVF2addr=$004	; Overflow2 Interrupt Vector Address
    .equ	ICP1addr=$005	; Input Capture1 Interrupt Vector Address
    .equ	OC1Aaddr=$006	; Output Compare1A Interrupt Vector Address
    .equ	OC1Baddr=$007	; Output Compare1B Interrupt Vector Address
    .equ	OVF1addr=$008	; Overflow1 Interrupt Vector Address
    .equ	OVF0addr=$009	; Overflow0 Interrupt Vector Address
    .equ	SPIaddr =$00a	; SPI Interrupt Vector Address
    .equ	URXCaddr=$00b	; USART Receive Complete Interrupt Vector Address
    .equ	UDREaddr=$00c	; USART Data Register Empty Interrupt Vector Address
    .equ	UTXCaddr=$00d	; USART Transmit Complete Interrupt Vector Address
    .equ	ADCCaddr=$00e	; ADC Interrupt Vector Address
    .equ	ERDYaddr=$00f	; EEPROM Interrupt Vector Address
    .equ	ACIaddr =$010	; Analog Comparator Interrupt Vector Address
    .equ    TWIaddr =$011   ; Irq. vector address for Two-Wire Interface
    .equ	SPMaddr =$012	; SPM complete Interrupt Vector Address
    .equ	SPMRaddr =$012	; SPM complete Interrupt Vector Address
    Kopiere Dir das Ding und speicher es als m8def.inc in Deinem Projektordner.
    Du meinst wohl sbi PORTB,5 oder ?
    Schau mal hier
    Vielleicht hilft Dir das Tutorial weiter.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Hi onion,
    ich habe den Eindruck, Du hast nach meinem Posting jetzt bei Ein- und Ausgabe PORTx durch PINx ersetzt. Ich hatte Dich nur darauf hinweisen wollen, dass Du beim Abfragen eines Eingangs PINx verwenden musst!
    Eine Eigenheit des AVR-Instruktionssatzes möchte ich Dir noch erklären, obwohl das momentan in Deinem Programm keine Relevanz hat, aber sehr häufig anfangs verwechselt wird:
    Bei "sbr reg, bits" (setze Bit(s) in einem Register = "ori reg, bits") hat "bits" den Wertebereich 0..255, wohingegen bei der von Dir benutzten Verzweigung "sbis io, bit" "bit" den Wertebereich 0..7 hat; auch bei "sbi sfr, bit" (setze Bit in SFR) hat bit nur den Wertebereich 0..7.
    @all:
    Gibt es eigentlich einen unter den Linux-Varianten lauffähigen AVR-Simulator?
    Fred
    Danke für die Hinweise.
    Wo bekommt man denn diese .inc Dateien her?
    Hier mal ein funktionierender Code:
    .NOLIST
    .DEVICE ATMEGA8
    ;.INCLUDE "m8def.inc"
    .LIST
    .CSEG
    .EQU PIND       = 0x10
    .EQU DDRD       = 0x11
    .EQU PORTD      = 0x12
    .EQU Taster     = 2
    .EQU LED1       = 5
    RJMP   main
    main:
    loop:
    	LDI     R16,0b00100000
            LDI     R17,0b00000000
    	SBIC    PIND,Taster             ;BIT 2 prüfen (Taster1 liegt auf PD2)
    	RJMP    led_on
    ;	CBI     PIND,LED1              ;LED1 ausschalten (PD5)
            OUT     PORTD,R17
    	RJMP    loop
    led_on:
    ;	LDI     R16,0xFF
    ;	OUT     DDRD,R16                ;PORT D auf Output setzen
    ;	SBI     PIND,LED1               ;LED1 anschalten (PD5)
    	OUT   	PORTD,R16
    	RJMP    loop
    Habe ich das jetzt richtig verstanden: PORTD ist nur zum Ausgeben, PIND nur zum Einlesen.
    Ok noch mal laut überlegen
    LDI register,0b10101010
    OUT PORTD,register ;alle Pins werden gesetzt
    IN register,PIND ;alle Pins werden ins register eingelesen
    IN register,PORTD ;das geht nicht?
    OUT PIND,register ;das auch nicht?
    SBI PORTD,0...7 ;Ausgangs PIN wird entsprechend dem bit auf high gesetzt
    Was passiert denn wenn ich auf einen Eingangspin schreibe oder einen Ausgangspin lese?
    edit: es gibt "simulavr" für linux. Als frontend benutzt man dann gdb oder insight soviel ich weiß. Wollte ich auch gestern probieren aber weiß nicht wie ich aus dem asm code ein elf file mit debug informationen mache...
    Zitat Zitat von onion
    Was passiert denn wenn ich auf einen Eingangspin schreibe....
    das hängt vom AVR-Typ ab: bei einigen führt das Setzen eines PINs (=PINx) zum "Togglen" (Umschalten) des zugehörigen PORT-Ausgangs.
    ... oder einen Ausgangspin lese?
    Du liest damit genau den Wert, der im PORTx steht (also den Default-Wert bzw. den Wert, den Du reingeschrieben hast) -- steht alles in den Datenblättern; Du liest diesen Wert auch dann, wenn der PORTx nicht als Ausgang geschaltet ist (dann wird natürlich dadurch der jeweilige Pullup-R aktiviert, wenn das zugehörige PORTx-Bit gesetzt ist).
    ... es gibt "simulavr" für linux. Als frontend benutzt man dann gdb oder insight soviel ich weiß. ...
    OK, danke, ich wollte nur wissen, ob die Nicht-Windoof-Nutzer da auch eine Möglichkeit haben.
    Noch eine "Übungsaufgabe": Versuche doch mal, sowohl das Abfragen des Tasters als auch das Ein-/Ausschalten der LED einerseits nur mit "in/out"-Befehlen zu machen, und andererseits nur mit "sbic/sbis/sbi/cbi".
    Soweit ganz kurz -- muss dringend zum Kaffeetrinken...
    Viele Grüße
    Fred
