Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommunikation über CAN
    Nidda
    ich habe mal eine Frage zur CAN Übertragung.
    Ich habe mehrerer Knoten aus Mega8 und MCP2515 an einem Buss. Der Bus ist mit 150Ohm an beiden Enden abgeschlossen.
    Die Übertragung in beide Richtungen läuft problemlos.
    Allerdings ergibt sich nach ca. 5 Std. das Phänomen dass nichts mehr geht. Bis dahin sind ca. 3000 Meldungen über den Bus gelaufen.
    Die Wiederaufnahme ist nur mit einem Reset am letzten Knoten, der ca. 50m entfernt ist, möglich.
    Hat jemand eine Idee wieso das so ist und was ich dagegen tun kann?
    Tobias
    Großbardorf
    Tritt das Phänomen auch auf, wenn du in kürzerer Zeit soviele Meldungen über den Bus schickst?
    Ist dann ein Reset den ganzen Knoten nötig oder resettest du dann nur den Mega8?
    Ist dieser Knoten bei jeder Kommunikation beteiligt? Oder sollten die anderen Knoten auch unter einander Daten austauschen können? Geht das dann noch?
    Nidda
    Hallo Pascal,,
    - nein, ist mir bisher nicht aufgefallen
    - Ich habe den Reseteingang des Mega8 und des MCP2515 verbunden.
    Der Reset gilt also für den gesamten Knote. Ich werde die Leitung einmal trennen um hier den Fehler vielleicht etwas eingrenze zu können
    - Ja
    -Zur Zeit sind keine Filter gesetzt.
    Der Bus besteht zur Zeit aus 5 Knoten die alle keine Daten mehr austauschen können
    Ist es vieleicht möglich dass da irgentwo ein Speicher vollgelaufen ist?
    Der MCP2515 hat doch, mit Außnahme der Buffer, keine weiteren Speicher?
    Großbardorf
    Wenn da ein Speicher volllaufen würde, würde das Problem doch auch bei ähnlich vielen Übertragungen in kürzerer Zeit auftreten.
    Oder hast du auch einen Timer als interne Uhr laufen?
    Der MCP2515 hat keine weiteren internen Speicher, die bei einer Übertragung beschrieben werden.
    hast Du den Watchdog aktiviert?
    Stürzt der Mega8 ab oder der MCP2515?
    Hast Du evtl. ein Problem speziell am letzten Knoten? Evtl. hat der einen Defekt. Hast Du (falls sie gleich sind) schonmal die Knoten untereinander getauscht?
    Gruß Dnerb
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
