Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: CTC - Pin toggeln nicht möglich?
    ich will für eine Infrarotanwendung später 36khz am PB1 von einem M8 anliegen haben, im Moment soll lediglich eine LED blinken. Ich wollte das mit dem CTC von dem 8bit-Timer realisieren, aber es klappt nicht, hier mal der Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    int main(void)
     TCCR2 = 00011111;
     OCR2 = 250;
     DDRB = (1<<PB1);
    Müsste eigentlich gehen oder? F_CPU ist 16Mhz.
    Gruss
    Spurius
    Na ja, dein Programm läuft einmal durch, und was dann passiert, ist ungewiss. Du solltest es am Ende mit einer Endlosschleife anhalten.
    Schreib die Werte für die Register doch lieber mit den Einzelbits hin. Sonst sieht keiner, welche Bits da eigentlich gesetzt werden.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    gibt dein compiler da keine warnungen?
    int main sollte der vollständigkeit halber einen returnwert haben, den es de facto aber nie braucht, weil das programm vorher
    for(;;);
    in einer endlosschleife bleibt, die bei dir aber nicht existiert. und zuletzt wird TCCR2 wahrscheinlich kein binärwert zugewiesen, sondern EDITktal 11111. ausserdem solltest du vielleicht besser die schreibweise
    TCCR2 = (1<<registername) | ... ;
    verwenden, denn die wenigsten leute haben die bedeutung der einzelnen bits im kopf... man kann dir dann schneller helfen..
    gruesse
    EDIT: danke für den hinweis @sternst, habs korrigiert
    Lippe
    was passiert, wenn das Programm vom Controller abgearbeitet wurde?
    Du möchtest noch eine Endlosschleife wie z.B. while (1) {};einfügen.
    Nett währe es auch, die int main () mit einem return 0; abzuschließen.
    Was sagt der Compiler den hierzu? TCCR2 = 00011111;
    Du solltest die Compiler Warnungen ernst nehmen.
    Wenn du binär darstellen möchtest ist das 0b0001111;
    Besser im Sinne von Übersichtlicher empfinde ich die Schreibweise TCCR2 = (1<<COM20)|(1<<.....
    Jens
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Zitat Zitat von robocat
    und zuletzt wird TCCR2 wahrscheinlich kein binärwert zugewiesen, sondern dezimal 11111
    Nein, oktal 11111, nicht dezimal.
    Warum sollte er dazu was sagen? Das ist eine stinknormale Zuweisung.
    Stefan
    Lippe
    in der Annahme, dass sie nicht unterdrückt werden, wird es eine Warnung geben, da für TCCR2 einen 8Bit Wert erwartet wird und 11111 einfach den Rahmen sprengt.
    Jens
    Hier nochmal uebersichtlicher, geht allerdings auch so nicht :/
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    	TCCR2 = (1<<COM20) | (1<<WGM21) | (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);
    	OCR2 = 250;
    	DDRB |= (1 << PB1);
    	while(1){};
    	//PORTB |= (1<<PB1);
    [/code]
    Lippe
    du nutzt Timer 2, dazu gehört PB3.
    Jens
    Stimmt. Abgesehen davon, dass es nicht 11111 sind, sondern 4681, hast du Recht.
    Stefan
    danke... geht jetzt, Wald vor lauter Bäumen...
