Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PWM Frage
    PWM Frage
    Ich hab ein kleines Problem, da bei meinem Atmega32 der OCR1B kanal nichts ausgibt. Den Chip hab ich schon mit nem Bascom Programm getestet. Er funktioniert wunderbar. Der Fehler liegt mal wieder an meinem Progam. Da dieses ziemlich umfangreich ist, hab ichs mal aufs notwendige reduziert. Auch hier gehts noch nicht. Bei OCR1A kommt das PWM Signal (soll übrigens ein Signal mit Clock / 1024 und 10bit sein, keine FAST PWM sondern die normale Standard) Im datenblatt ist es der Modus #3 (auf Seite 109). Also wer kann mir sagen, warum sich bei PinD4 nichts tut!
    Vielen Dank schonmal im Voraus!!!
    	DDRD  =  (1 << PD4);
    	DDRD  =  (1 << PD5);
    	TCCR1A = (1<<COM1B1)|(1<<COM1A1)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10);
        TCCR1B = (1<<CS12)|(1<<CS10);
    	OCR1A = 50;
    	OCR1B = 50;
    	while (1) { ; }
        return 0;
    Muss da nicht irgendwo TIMSK bedient werden?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Weil du den Pin als Eingang definiert hast.
    Denk mal über diese beiden Codezeilen ein wenig nach:
    DDRD = (1 << PD4);
    DDRD = (1 << PD5);
    Stefan
    Vielen Dank! Da hat sich auf mikrokontroller.net Tutorial ein fehler eingeschlichen
    http://www.mikrocontroller.net/artic...nmodulation.29
    Wo denn, ich sehe da auf die Schnelle keinen.
    Oder meinst du etwa die Zeile "DDRB = (1 << PB1 );"?
    Die ist doch richtig.
    Stefan
    Es ist das richtig:
    DDRD = (1 << PD4);
    DDRD |= (1 << PD5);
    oder besser:
    DDRD |= (1 << PD4) | (1 << PD5);
    Ach jetzt fällts mir wie schuppen von den Augen! Dankeschön!
