Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Einfachster USB ISP mit Mega8
    Wenn du da nen Link hast, wäre nett!
    gerne in den Bergen
    Hey wie willst du den AVR auf dem Programmer programmieren, wenn du keiner hast??? Oder hast du einen der nichtUSB ist?
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    Braunschweig
    Moin!
    http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/
    Programmiert habe ich den mit einem simplen Parallelportprogrammer, der mit den 3 Widerständen....
    Ansonsten findet sich vielleicht jemand, der das Henne/Ei Problem für Dich löst
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Ich hab noch ein LPT Kabel und ein paar Widerstände da - deshalb jetz der Entschluss das so zu lösen
    http://www.ladyada.net/images/usbtin...inyisp2sch.jpg Kann man hier noch was abspecken? Der 74AHC125N dient ja dazu das der ISP nach dem Programmieren nicht gestört wird, richtig? Und das ganze ist ein ISP mit 10 und 6Pin Stecker richtig? Kann also einen vernachlässigen, jenach dem, oder?
    Natürlich reicht ein ISP Stecker. Wenn man will kann man auch gleich ein Kabel einlöten. Wenn man den 74HC125 Weglassen will, muß man allerdings die Software etwas anpassen, denn dann wird das Hochohmigschalten der Ausganänge anders.
    Die AHC Version solle man aber wohl nicht auf einem Streifenraster benutzen, da ist nach Datenblatt schon ein Sockel nicht zu empfehlen, wegen der hohen Frequenzen. Die normale HC Version sollte reichen.
    Wenn weniger als 5 V benutzt werden hat, sollten eventuell noch Widerstände zwischen AVR und dem HC125 rein, sonst fließt eventuell viel strom über die Schutzdioden (des HC125) und versorg so die Schaltung ungewollt mit 4,5 V !.
    Gut ander Schaltung ist, dass eine Versorgung vom Zielsystem aus vorgesehen ist.
    Ich wollte sowieso schon direkt ein Kabel einlöten. Gut dann mach ich bald mal einen Schaltplan bzw pass den an und poste den hier zur kontrolle.
    DAnke bis dahin
    mir kam jetzt zu Ohren das LPT-ISP<>USB-Adapter laufen soll? Ich denke das Teste ich morgen oder nächsten Monat (jenachdem wie ich mit dem Geld hinkomme) einfach mal ... den LPT-ISP brauch ihc ja eh ^^
    Ein ISP über einen USB-LPT Adapter kann eventuell funktionieren, habe auch schon mal gehört das es geht. Man hört aber auch genug Medungen das es nicht geht. Das könnten an den benutzten Pins (STK200 oder SP12 oder ...) und dem Adapter liegen.
    Selbst wenn man eine funktionierende Kombination hat, muss man aber mit einer sehr langsamen Geschwindigkeit rechenen.
    http://www.ulrichradig.de/
    da ist der erste nochmal beschrieben.....(avr -> USB AVR prog)
    im shop gibts das ganze as bausatz mit programmierten controller un platine für 11 € nochewas......
    ich würde das nehmen un dann andere schaltungen auf lochraster aufbauen un programmieren....zb led blinken lassen...is einfacher
    (ich hab mir den bausatz auch gekauft un er funzt super)
    Die Seite lädt Extrem langsam.
    Naja geschwindigkeit ist relativ - mir würde für den Anfang ein günstiger ISP reichen, auch wenn er langsam ist. Ich werde es einfach mal ausprobieren.
    Einen Bausatz kaufen ginge auch - aber selbst zusammen tüddeln mag ich dann doch lieber
