- Modernes Energiemessgeraet
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Generator als Bremse fürs Auto
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Naja, im normalen Auto ist das ja schlecht mit nix verbrauchen in Bezug auf elektrische Energie. Bei den ganzen elektronischen Helferlein, Motorsteuerung, Belüftung, ev. Scheinwerfer usw.. Ich kenne das normalerweise einfach so, dass von der Lichtmaschine 14,irgendwas V geliefert werden. Ist die Spannung des Akkus gleich der Ladespannung fließt natürlich kein Strom und es bleiben nur Leerlaufverluste.
    Manu
    vergiss die Idee.
    Die Lichtmaschiene erzeugt so viel Leistung ewie gerade gefordert wird.
    Wenn Du normal fährst, meinetwegen auch mit Licht verbrauchst Du gerade mal 200Watt oder so!!!! Maximal!!
    Nur wenn die Batterie leer ist, lädt die LIMA mit voller Leistung nach, halt max. 12* XA also z.B. 12x60A=720Watt also 0,7KW.
    Diesen Strom zieht der Akku aber nur für einen kurzen moment!!! dann wird es schnell weniger.
    Also ist so eine Abschaltung völlig nutzlos.
    Und zum Abbremsen taugt die Lima sowiso nicht.
    Also plan lieber an anderen Stellen, hier sit nichts zu holen
    Renkum
    Moin,
    Dieses Thema ist auch hier Gespräch
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...35878&start=44
    Raum DA
    Wenn es rein ums Bremsen geht heist das gesuchte Wirbelstrombremse und ist in jedem Modernen Reisebus drin.
    Wenn es darum geht kinetische Energie in elektrische zu verwandeln,
    muß man um eine einigermaßen vernünftige Energiebilanz zu erreichen, das Auto dafür praktisch neu bauen.
    Es gibt wohl einige Designstudien die mit Radnabenmotoren arbeiten, die genau den Effekt ausnutzen um an Gefällen Energie zu gewinnen.
    Beim "normalen" Straßen PKW scheitert das wie von einigen Vorrednern schon erklärt an der normalen Bleibatterie und ihrer Ladekurve, sowie der Tatsache das der Keilriemen nicht als Kraftübertragung zum Bremsen gedacht ist.
    Renkum
    Mir ist dieses nur vom Bahnverkehr bekannt
    Auch mit Lihtiumbatterien ist der Kapazitaet bei lange Gefaellen nicht genug.
    Raum DA
    Bei LKW und Bussen wird die Wirbelstrombremse meist als "Elektrodynamischer Retarder" bezeichnet, im Gegensatz zum Hydraulischem Retarder.
