Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 1kanal drahtlose verbindung über 2m, indoor direkt an attiny
    hallo, ich Suche eine 1kanal drahtlose verbindung über 2m, indoor, die direkt mit einem kleinen attiny verbindbar ist, zb. funk oder ir. ein klick auf die mini-fernbedienung soll also dem attiny ein kurzes signal geben. sicherheit: völlig unkritisch. kennt jemand hier eine sehr einfache lösung?
    Dortmund
    Da wäre noch zu klären, ob die Empfangsschaltung oder die Sendeschaltung die Position ändert. Das heißt ob du die geräte im Raum umstellen willst oder ob die beiden immer am selben Platz stehen.
    Falls die beiden sich permanent gegenüber stehen würde ich einfach eine Infrarotdiode mit einer Linse bündeln so das du einen minimalen Abstrahlwinkel hast. Die Empfängerschaltung würde ich dann genauso realisieren mit einem Fototransistor mit Infrarotfilter. Du stellst die beiden Schaltungen dann einfach passend ausgerichtet gegenüber und kannst am Empfänger einfach den High oder Low pegel abfragen. Wäre noch zu klären ob eventuell der Fototransistor trotz Linse durch Fernbedienungen etc. gestört werden. Falls ja kannst du auch das Sendesignal codieren (z.b. einfach 10ms an, 20ms aus, 10ms an). Das müsstest du dann eben beim Empfänger per Software realisieren, das er nur auf dieses Signal reagiert.
    Dann gibt es natürlich noch die luxus lösung mit aufmodulierten IR signalen. Da kenn ich mich allerdings nicht aus sodass dir hier jemand anderes weiterhelfen müsste.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Es gibt auch sehr günstige Funkmodule (für jeweils 4,95 Euro) bei Pollin: RFM01 (Empfänger) und RFM02 (Sender)
    Da würden sich die IR Empfänger TSOP1536 , SOP1736 oder ähnliche anbieten. Die Modulation könnte ein Ne555 oder ein kleiner Controller übernehmen.
    Als Sender könnte man eventuell auch ein fast beliebige alte Fernbedienung nehmen, wenn denn keine rumliegt, dann halt eine Programmierbare.
    sender und empfänger verändern nicht ihre position. ich möchte nur etwas ein/ausschalten, keine daten übertragen, keine spi-schnittstelle!
    ir ist mir symphatischer als funk. gibts da einen bausatz/gehäuse für den sender?
    Wenn man eine normale Fernbedienung (z.B. von einem alten fernseher) nimmt braucht man den Sender gar nicht bauen/Programmieren, das wäre wohl das einfachste. Wenn die Vorhandene nicht geht kauft man schlimmstenfalls ein universelle, die sollten für 5-10 EUR zu kriegen sein.
    Als Hardware braucht man dann eigentlich nur noch ein Empfänger IC wie die oben genannten TSOP.... . Diese ICs haben nur 3 Pins, also nur GND,5V und Ausgang zum Controller. Da braucht man wohl kaum einen Bausatz. Man sollte sogar irgrndwo noch Software finden um die Verschiedenen Tasten zu unterscheiden, zumindest für viel übliche Fernbedienungen. Ich glaube da war sogar was beim Bascom Compiler als Beispiel dabei.
    Ein in Bascom programmierter RC5-Sender mit einem tiny13:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=339889#339889
    Günstiger und mit weniger Bauteilen geht's wohl nimmer ;)
    mic
