Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: Wiso funktioniert meine Software für den ATmega88 nicht ??
    Ich mache die Klammern auch immer weil es einfach übersichtlicher ist. Der Kompiler erzeugt bei beiden Varianten den selben Code.
    Trotz allem, ohne Schaltplan kommen wir hier wohl nicht mehr weiter...
     also hier ist der IR Sensor code
    #define __AVR_ATmega88__
    #include <avr/io.h>
    //#include <iom88.h>
    long i;
    #define STATSLED0_ON  (PORTC |= 1<<PC0)
    #define STATSLED0_OFF (PORTC &= ~(1<<PC0))
    #define STATSLED1_ON  (PORTC |= 1<<PC1)
    #define STATSLED1_OFF (PORTC &= ~(1<<PC1))
    #define GET_IRSEN_RIGHT (PIND & 1<<PD4)
    #define GET_IRSEN_LEFT  (PIND & 1<<PD3)
    void turnLEFTforward(){
    	// Motor 1 stop
    	PORTD |= 1<<PD6;
    	PORTD |= 1<<PD7;
    	// Motor 2 Forward
    	PORTB |= 1<<PB2;
    	PORTB &= ~(1<<PB1);
    void turnRIGHTforward(){
    	// Motor 1 Forward
    	PORTD |= 1<<PD6;
    	PORTD &= ~(1<<PD7);
    	// Motor 2 stop
    	PORTB |= 1<<PB2;
    	PORTB |= 1<<PB1;
    int main(){
    	DDRD = 1<<PD6 | 1<<PD7;			// PD6 PD7 Output Motor1;
    	DDRB = 1<<PB1 | 1<<PB2;			// PB1 PB2 Output Motor2;
    	DDRD &= ~(1<<PD3 | 1<<PD4);		// PD3 PD4 Input IR Sensors;
    	DDRC = 1<<PC0 | 1<<PC1;			// PC0 PC1 Output STATSLED0 & 1;
    	//PORTD &= ~(1<<PD6);
    	//PORTD &= ~(1<<PD7);
    	// (!)= schwarz & () = weiss
    	// GET_IRSEN_RIGHT = STATSLED1
    	// GET_IRSEN_LEFT  = STATSLED0
    	while(1){
    	    	if(! GET_IRSEN_LEFT && ! GET_IRSEN_RIGHT){
    		    turnRIGHTforward();
    			STATSLED0_OFF;
    			STATSLED1_OFF;
    		else if( ! GET_IRSEN_LEFT && GET_IRSEN_RIGHT){
    			turnRIGHTforward();
    			STATSLED0_OFF;
    			STATSLED1_ON;
    		else if( GET_IRSEN_LEFT && ! GET_IRSEN_RIGHT){
    			turnLEFTforward();
    			STATSLED0_ON;
    			STATSLED1_OFF;
    		else if( GET_IRSEN_LEFT && GET_IRSEN_RIGHT){
    			turnLEFTforward();
    			STATSLED0_ON;
    			STATSLED1_ON;
    //PORTC = 1<<PC5;
    //PORTC = 0<<PC5;
    #include <avr/io.h>
    long i;
    	// Motor 1 stop
    	PORTD |= 1<<PD6;
    	PORTD |= 1<<PD7;
    	// Motor 2 Forward
    	PORTB |= 1<<PB2;
    	PORTB &= ~(1<<PB1);
    	// Motor 1 Forward
    	PORTD |= 1<<PD6;
    	PORTD &= ~(1<<PD7);
    	// Motor 2 stop
    	PORTB |= 1<<PB2;
    	PORTB |= 1<<PB1;
    int main(){
    	while(1){
    		    turnRIGHTforward();
    			STATSLED0_OFF;
    			STATSLED1_OFF;
    			turnRIGHTforward();
    			STATSLED0_OFF;
    			STATSLED1_ON;
    			turnLEFTforward();
    			STATSLED0_ON;
    			STATSLED1_OFF;
    			turnLEFTforward();
    			STATSLED0_ON;
    			STATSLED1_ON;
    //PORTC = 1<<PC5;
    //PORTC = 0<<PC5;
  4. #24
    mic du glaubst also ich sollte die anderen 2 schalter auch über GND anschliessen
    also gut ich versuchs mal
  5. #25
    also ich habs jetzt so gemacht
    #define SWITCH_LEFT (PINB & 1<<PB6)
    #define SWITCH_RIGHT (PINB & 1<<PB4)
    #define SWITCH_BACK_LEFT (PIND & 1<<PD0)
    #define SWITCH_BACK_RIGHT (PINB & 1<<PB0)
  6. #26
    ups mein kabel ist nich so lang klene änderung
    #define SWITCH_LEFT (PINC & 1<<PC6)
    #define SWITCH_BACK_LEFT (PINB & 1<<PB6)
  7. #27
    ich glaube ihr habt sogar recht mit dem ))
  8. #28
    das mit den )) funktionier überhaupt nicht
    und das mit der neuen pin belegung hat auch nichts gebracht
  9. #29
    was heisst das eigentlich
    ../Robo_Schalter.c:2:1: warning: "__AVR_ATmega88__" redefined
    und wiso ist das hier nicht richtig
    es meldet immer
    Build succeeded with 2 Warnings...
    dann steht das oben
  10. #30
    Zitat Zitat von radbruch
    Hier nochmal der Link zum "Bestückungsplan":
    http://dennis4123.de.funpic.de/Best%fcckunsplan.zip
    (Du solltest Umlaute in Dateinamen vermeiden)
    Wenn ich das richtig deute sind die BR/BL-Verbindungen die Taster. Warum sind zwei gegen GND (PB0+PB4) und zwei gegen Vcc(PC4+PC6) geschaltet? Wenn das so wäre müßten die Eingänge PC4 und PC6 immer gesetzt sein und die entsprechenden LEDs im Schaltertest immer leuchten.
    Ich vermute, du hast die Platine irgendwo gekauft. Hast du dazu eine Bezeichnung oder einen Anbieter/Artikelnummer?
    Ist übrigens ein hübscher kleiner Roboter
    mic
    zu deiner Frage ich habe die Platine nicht gekauft, ich war in einem Elektronikerkurs und wir haben alle zusammen einen Roboter gebaut natürlich hat jeder seinen eigenen bekommen, und einer Kursleiter hat die Platinen selbst geätzt.
    Den Kursleiter den wir hatten sagte diese Platine sei mist aber wir hatten keine Zeit neue anzufertigen wir hatten am anfang sehr viele probleme aber dann hats doch geglappt bei jeder Platine wie ich entdeckt hatte ist eine kleine stelle wo die leiterbahn gerissen ist da ist wohl bei der vorlage fürs belichten ein kratzer entstanden. tia
