Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Variable Referenzspannung
    @ kolisson
    Ein Präzisionstrimmer habe ich nur zum Ermitteln der Ausgangsspannungen benutzt. Nach dem Vermessen des eingestellten Wertes vom Trimmpoti habe ich Widerstände mit entsprechender Toleranz eingelötet.
    Ja schon, aber mit Präzissionstrimmern würde meine Variante auch funktionieren.
    Allerdings benötigt sie weniger Bauteile, hat eine wesentlich geringere Temperaturabhängigkeit und liefert nicht 1A Kurzschlussstrom.
    Also frage ich mich/Euch, warum so aufwändig?
    Und nebenbei: Wo ist eigentlich macinstyle?
    Bei der Variante von Gock fehlt noch die Umschaltung, die könnte ein 4051 oder so übernehmen. Für ein Signal an einen Differenzverstärker sollte das Ausreichen.
    Es sollte noch einfacher gehen: 4 Widerstände an einen Knoten, je einer nach GND,5V und zu 2 Ausgängen des Controllers. Man wird da nicht unbedingt genau die Spannungen Erreichen können, aber doch fast. Sonst müßte man halt 3 oder 4 Ausgänge nehmen.
    Die Schaltung mit dem LM317 wird Probleme mit den 3,9 V kreigen, wenn nur 5 V als Versorgung zur Verfügung stehen.
    Hallo Gock!
    Natürlich würde Deine Variante auch funktionieren, aber bei Widerständen in Ohm Bereich wird sie viel mehr Strom brauchen.
    Der Spannungsregler kann für kleinen Stromverbrauch als 78L317 in TO92 Gehäuse ohne Kühler genommen werden und die letzte Schaltung ist von Änderungen der Versorgungsspannung unabhängig, vorausgesetzt genügende Versorgungsspannung, so wie der Besserwessi geschrieben hat.
    Die Wahl müsste sowieso der macinstyle treffen.
