Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Computerinterface
  1. #21
    Aachen
    Ich glaube, dass die Eingänge alle Pullups haben, alsu könntest du einfach mal die Blech-verkleidung, also dieses äusere Ding mit nem Draht mal auf einen Eingang legen. Anderfalls einen Ausgang mit nem eingang verbinden.
    MFG Moritz
  2. #22
    Bad Harzburg
    welches bord würdet ihr mir empfehlen und womit programiert man das?
  3. #23
    Aachen
    Also wenn du nen fertiges Bod willst, dann die von Robotikhardware.de, Wenn du ne C-control nimmst kommst du preislich evtl. sogar schlechter weg, und hast einen lange nciht so leistungsfähiges Board.
    MFG Moritz
  4. #24
    Bad Harzburg
    ok danke
  5. #25
    wie viel A verträgt der druckerausgang eigentlich
    50mA??
  6. #26
    Aachen
    Also ich hab mal ein wenig gegoogelt und in einem anderen Forum folgendes gefunden, was ich jetzt einfach mla für bare Müntze nehme:
    Wer spricht von 20mA?
    ich häng mal ein Datenblatt an, auf seite 5 ist die Schaltung solch eines Lastrelais zu sehen. Lässt sich anhand der Schaltung auch wunderbar selbst bauen.
    Verwendet man den MOC3043 sind das gerade mal 5mA. Das sollte ein Druckerport abkönnen (Lt. IEEE 1284 14mA pro Leitung). Selbst wenn nicht kann man als Treiber simple TTL-Bausteine nehmen.
    Ich würde es auf jeden Fall nicht ausreitzen, denn ich hab schon oft genung gelsen, dass der Port relativ "unüberlegt" ( ) auf Stromüberschreitungen reagiert.
    MFG Moritz
