Thema: Byte wird "rückwärts" ausgegeben
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    ich will ein Byte (0-255) an einem kompletten Port eines Mega8 ausgeben. Meiner Meinung nach hab ich den Port korrekt verdrahtet, aber wenn ich mit
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portb = Output
    Portb = 123
    die Zahl 123 als Binärcode auf den Port schreiben will (Der Windows-Rechner sagt, es müsse 01111011 erscheinen), erhalte ich am Port von Pin 0 aus gesehen folgende Reihenfolge: 11011110, also genau umgekehrt. Ich hab das ganze auf eine Buchsenleiste gelegt und der erste Pin der Buchsenleiste ist auch wirklich mit Portb.0 verbunden und nicht umgekehrt?
    Woran könnte das liegen? Vielleicht doch ein Hardware-Fehler, oder gibts da in Bascom eine "Reverse" - Funktion?
    Viele Grüße
    ikarus_177
    Aachen
    Also: Bit0 ist immer das rechteste (niederwertigste) Bit eines Byte!
    Bit-Nr: 7 6 5 4 3 2 1 0
    Wert: 0 1 1 1 1 0 1 1
    Ich denke das beantwortet deine Frage schon..
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Nein, genau richtig herum.
    Pin 0 ist Bit 0, das niederwertigste Bit, also das ganz rechts.
    123 = (Bit7)01111011(Bit0)
    Stefan
    Grein
    aaaah, danke sehr.
    Viele Grüße aus dem sonnigen Grein
    ikarus_177
