Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: eagle 3d dateien
    tzlo
    eagle 3d dateien
    hallo! wie kann ich Eagle 3d dateien öffnen? ich habe diese *.pov datei jetzt auf meinem desktop! aber mit pov-ray geht das nicht!! da kommen immer nen haufen fehler!!!
    Welche fehler ? du must es durch povray jagen damit es funktioniert
    Bei linux ligt des meist an fehlenden Schriftarten oder der grosundkleinschreibung ist aber nichts wildes.
    Legastheniker on Bord !
    tzlo
    blubb
    Ja das ist ein bekanntes Problem, du musst die erstellte .pov-Datei im selben ordner wie die .inc-Dateien haben.
    Also, musst du die erstellte .pov Datei in den Ordner schieben: C:\Programme\Eagle\ulp\Eagle3D\povray
    Oder die .incs aus dem Ordner in den Ordner mit der .pov-datei tun.
    Kaum macht mans richtig, schon klappts!
