Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Der Asuro Jumper
    Der Asuro Jumper
    Hey habe eine kleine Frage und zwar habe ich beim Asuro ja so einen Jumper den hab ich aber noch nicht draufgesteckt auf die zwei pins. Jetzt steht in der Anleitung ja bei Batterie betrieb jumper gechlossen und bei akkus jumper geschlossen oder andersrum ?!?!
    Meine Frage ist nur was heisst denn offen und geschlossen ist damit draufgesteckt und nicht draufgesteckt gemeint oder was ??!
    THX 4 Help
    wenn du bei deinem asuro accus benutz, dann kannst du den jumper draufstecken.
    wenn du aber normale batterien benutzt, dann den jumper weglassen.
    der jumper ist dazu da, um die diode zu überbrücken.
    weil die accus weniger spannung haben als batterien.
    mfg AmyS3
