Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 83
Thema: Nunchuk + Bascom + Atmega8 . Brauche hilfe :-)
    Juhu!
    Ich habe eine Ausgabe! Der "Fehler" war die Slave-Adresse:
    The device address is "0x52" ("0xA4" in 8-bit addressing).
    (aus dem oben erwähnten wiili-wiki)
    'Const Nunchuck_write = &H52                                 ' Slaveadresse
    'Const Nunchuck_read = &H53
    Const Nunchuck_write = &HA4                                 ' Slaveadresse
    Const Nunchuck_read = &HA5
    Nachdem ich nun die 8bit-Adresse eingetragen habe (k.A. was das bedeutet) erhalte ich Werte.
    Das Nunchuck_init habe ich aus der Schleife genommen, denn sonst würde doch send_zero am Schleifenende überschrieben werden:
    '$regfile = "M8def.dat"                                      ' the used chip
    '$crystal = 16000000                                         ' frequency used
    '$baud = 9600
    $regfile = "M32def.dat"                                     ' RP6 mit Mega32
    $crystal = 8000000                                          ' taktet mit 8MHz
    $baud = 38400                                               ' Loader-Baud
    $lib "i2c_twi.lbx"                                          ' Für Hardware TWI
    'Config Scl = Portc.5                                        ' Ports fuer IIC-Bus
    'Config Sda = Portc.4
    Config Scl = Portc.0                                        ' Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    Config Twi = 400000                                         ' Init TWBR und TWSR
    ' TWI gleich einschalten, das macht Bascom ansonsten erst beim I2CStart !
    Twcr = &B00000100                                           ' nur TWEN setzen
    Dim Buffer(6) As Byte
    Dim B As Byte
    Dim Tmp As Byte
    ' Startausgabe
    Print
    Print "I2C-TWI Demo mit Wii Nunchuck"
    Print
    Gosub Nunchuck_init
    Gosub Send_zero
        Buffer(1) = 0
        I2creceive Nunchuck_read , Buffer(1) , 0 , 6
        'Print Err
        For B = 1 To 6
            ' Hier soll noch etwas rumcodiert werden:
            Tmp = Buffer(b) Eor &H17
            Tmp = Tmp + &H17
            Print B ; ": " ; Hex(tmp ) ; "  ";
            Buffer(b) = 0                                       ' löschen
        Next B
        Gosub Send_zero
        'Print "------"
        Print
        Waitms 500
    End
    Nunchuck_init:
        I2cstart
        I2cwbyte Nunchuck_write
        'Print "Fehler beim Init: " ; Err
        I2cwbyte &H40                                           ' sends memory address
        I2cwbyte &H00                                           ' sends sent a zero.
        I2cstop
    Return
    Send_zero:
        I2cstart
        'Print "Fehler beim null senden: " ; Err
        I2cwbyte &H00                                           ' sends one byte
        I2cstop
    Return
    Hier die Ausgabe:
    1: BC 2: BC 3: BC 4: BC 5: BC 6: BC
    1: 88 2: 95 3: 91 4: 94 5: E8 6: 0A
    1: 8A 2: 95 3: 87 4: 90 5: EA 6: F6
    1: 8A 2: 95 3: 96 4: 91 5: E7 6: C2
    1: 8A 2: 95 3: 87 4: 91 5: E7 6: BA
    1: 6F 2: 94 3: 87 4: 92 5: F6 6: CE
    1: 2A 2: 96 3: 87 4: 92 5: F6 6: 02
    1: 2A 2: 96 3: 88 4: 93 5: E7 6: 6E
    1: 2A 2: 96 3: 88 4: 93 5: F6 6: 2E
    1: 31 2: 96 3: 88 4: 93 5: F6 6: 32
    1: 4F 2: 93 3: 88 4: 93 5: E7 6: BA
    1: 8B 2: 94 3: 87 4: 94 5: E7 6: 42
    1: 96 2: 95 3: 88 4: 94 5: E7 6: E2
    1: B1 2: 88 3: 87 4: 94 5: E7 6: AA
    1: BD 2: 87 3: 87 4: 94 5: E7 6: 46
    1: F6 2: 88 3: 87 4: 94 5: F6 6: 46
    1: F6 2: 88 3: 96 4: 95 5: E7 6: F2
    1: B3 2: 8A 3: 96 4: 95 5: E7 6: E2
    1: 89 2: 95 3: 88 4: 94 5: F6 6: 6A
    1: 8B 2: 94 3: 87 4: 95 5: F6 6: 6E
    1: 94 2: 6E 3: 87 4: 95 5: E7 6: F2
    1: 94 2: 53 3: 88 4: 95 5: F6 6: 9A
    1: 95 2: 30 3: 88 4: 96 5: E7 6: CE
    1: 95 2: 36 3: 88 4: 96 5: F6 6: 1A
    1: 95 2: 36 3: 88 4: 96 5: E7 6: 6A
    1: 93 2: 54 3: 88 4: 96 5: E7 6: F6
    1: 92 2: 6C 3: 87 4: 87 5: E7 6: EE
    1: 90 2: 95 3: 88 4: 87 5: E7 6: 16
    1: A9 2: 97 3: 87 4: 88 5: E7 6: 32
    1: B3 2: C4 3: 87 4: 88 5: E7 6: 6A
    1: A9 2: EE 3: 87 4: 88 5: E7 6: 8A
    1: 86 2: E9 3: 87 4: 88 5: E7 6: 5E
    1: 86 2: E9 3: 87 4: 89 5: E7 6: 56
    1: 79 2: C9 3: 87 4: 89 5: E7 6: 4E
    1: 7A 2: A9 3: 87 4: 88 5: E7 6: 3A
    1: 89 2: 94 3: 87 4: 88 5: E8 6: 8A
    1: 89 2: 94 3: 87 4: 96 5: F6 6: 14
    1: 89 2: 94 3: 87 4: 87 5: E7 6: C0
    1: 8A 2: 94 3: 87 4: 88 5: E8 6: F0
    1: 8A 2: 94 3: 87 4: 88 5: E8 6: AE
    1: 8A 2: 94 3: 87 4: 87 5: E7 6: 42
    1: 8A 2: 94 3: 87 4: 88 5: E7 6: 62
    1: 8A 2: 94 3: 88 4: 88 5: E7 6: 47
    1: 8A 2: 94 3: 87 4: 89 5: E7 6: 63
    1: 8A 2: 94 3: 88 4: 89 5: E7 6: 07
    1: 8B 2: 94 3: 88 4: 89 5: E7 6: A6
    1: 8B 2: 94 3: 87 4: 88 5: E7 6: D2
    1: 8B 2: 94 3: 96 4: 88 5: E8 6: 7E
    1: 8B 2: 94 3: 89 4: 88 5: E8 6: BA
    1: 8B 2: 94 3: 87 4: 87 5: E8 6: BE
    1: 8B 2: 94 3: 96 4: 94 5: E7 6: 12
    [RP6BOOT]
    [READY]
    Das erste Byte links/rechts Analogstick, Byte 2 ist Vor und Zurück. Am Ende werden noch die Tasten gedrückt. Das sieht doch vielversprechend aus. Ich denke, ich kann mich ans dekodieren ranmachen :)
    mic
    12°29´ O, 48°38´ N
    ja schaut doch gut aus, ich hab mir auch mal so ein Ding bestellt
    Die Beschleunigungswerte sind 10-bittig, also etwas Bitgeschiebe usw. notwendig um auf den offiziellen Wert zu kommen.
    Ausser man nimmts nicht so genau, dann reichen auch die 8 Bit aus dem Entsprechendem Byte.
    Zu Testzwecken, kann man das 6. Byte evtl. in binärer Weise ausgeben, damit Taster besser abtechen.
    Zu I2C, die Adressen sind immer 7 Bit, das übrige Bit wird als kennzeichen, ob gelesen oder geschrieben werden soll, verwendet, und ist das Bit0.
    Wenn man die $52 um eins nach links verschiebt, kommt $A4 raus.
    Seit ein paar Minuten kann ich keine Werte mehr einlesen, möglicherweise habe ich den RP6 abgeschossen. Nunchuk an WII funktioniert.
    Vorsicht beim Nachbau, eigene Gewähr!
    mic
    Aachen
    Kannst du keine Werte mehr einlesen oder wird nichts mehr ausgegeben?
    Es wird immer der selbe Wert ausgegeben(&H16). Da die Ausgabefunktion unverändert ist, vermute ich, dass das Einlesen nicht klappt. Möglicherweise sind auch nur die Akkus leer, der RP6 hängt grad an der Steckdose...
    Ich würde gerne den Nunchuk mit den USB mit Strom versorgen.
    Musste doch gehen mit nen Vorwiderstand ?
    USB , 5 Volt , max 500mA glaub ich
    Nunchuck 3.3 Volt , ???mA
    Was bräuchte ich da für nen Widerstand?
    Basierend auf den Eingangs genannten Links:
    Hier ist der Nunchuk an 5V angeschlossen, aber dazu steht noch die Warnung:
    The nunchuck is only supposed to get 3.3+ volts. So far it has worked fine at 5 volts, but be warned. I am guessing that using the higher voltage will shorten the nunchucks lifespan.
    "Höhere Spannung könnte die Lebensdauer des Nunchuks verkürzen". Dazu kann ich keine Aussagen machen ;)
    mic
    hier hab ich ein Netzteil für den Nunchuk
    http://cgi.ebay.de/LED-Netzteil-3-3-...QQcmdZViewItem
    Kann ich damit auch 2 nunchucks anschließen (parallel).
    Das Netzteil ist schon etwas teuer kennt einer von euch ne biligere lösung.
    12°29´ O, 48°38´ N
    @MrTaco
    ganz soviel wird der Nunchuk auch nicht brauchen
    Aber was willst Du damit machen, wenn der mit 3,3V läuft, sollte dann auch der AVR mit dieser Spannung betrieben werden, sonst bekommt man evtl. ein Problem bei I2C und den unterschiedlichen Pegeln.
    es gibt auch so tolle Spannungswandler Low Drop 3V3. Die machen aus
    5V ---> 3,3Volt.
    Grüße Furtion
