Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: IDEE : umweltfreundlich Katzen verjagen
    mir gehen die 8-10 Katzen in unserer Nachbarschaft echt auf den Keks.
    Meine kleine Tochter (6 Monate) finden die auch immer so interessant - was mich nur noch mehr ärgert.
    ALSO kam mir die folgende zündende Idee, bei der ich aber etwas Hilfe brauche.
    -> Katzen mögen kein Wasser!
    Wenn ich nun im Garten einen oder zwei Sensoren habe, die die überschaubare Fläche von ca. 18x11m mit Wärmesensor und Abstandsmessung betrachten, sollte von diesen ein Ergebnis zurück kommen, welches einen Rasterpunkt (Koordinaten) in den 18x11m beschreibt.
    Auf diesen Rasterpunkt möchte ich nun einen Wasserstrahl schicken.
    Also könnten doch die ermittelten Koordinaten an einen zwei-achsigen Stellmotor übermittelt werden, der dann für 2 Sekunden ein Magnetventil öffnet und zu einen kleinen aber feinen "Schuss" abgibt.
    Soweit zur Theorie.
    Was sagen denn die Experten aus der Praxis dazu??
    detbot
    Nun, ich persönlich find die Sache recht cool, aber einige hier im Forum finden sowas bäh, da man ja eine scharfe Waffe auf so eine Konstruktion bauen könnte und damit auf menschen zielen kann...
    Was ein Problem wird: Auch Menschen geben Wärm ab, und wenn der Sensor den µC triggert, dann bist du ebenfalls klatschnass, was dich noch viel mehr ärgert! Nimm lieber einen zaun von ca 20 cm höhe und lade den elektrisch, so dass die Katzen eine ordentliche Portion Saft abbekommen. Dann gehen die nie wieder an den Zaun!
    Nunja, das finde ich etwas weit hergeholt, denn dann kann ich ja auch mit meinem Auto den ganzen Tag Menschen umfahren.
    Ich mag die Katzen ja eigentlich, will Ihnen auch nicht weh tun, sondern nur mein "Revier" verteidigen. [-X
    __________________
    cu detbot
    Ja, du tust dir ja auch nur weh, wenn du an nen Weidezaun pinkelst... Sonst eigentlich nicht.
    Ich finde es, genauso wie du, Schwachsinn, denn mit einem Küchenmesser kann man genauso Amok laufen...
    Bei 18x11m brauchst du aber einen gewaltigen Wasserdruck oder eine sehr feine Düse... Meiner Meinung lohnt sich das nicht. du bräuchtest Kameras, bzw PIR Melder, müsstest Positionen auslesen und dann noch feuern... Mir wäre das zu viel Aufwand, zumal die Katze eh schneller weg ist, als der Wasserstrahl am Zeil!
    KAtzen kann man auch mit Ultraschall verjagen
    bin Katzenfreund, kann aber Dein Problem mit 10 Katzen auf Deinem Gelände verstehen.
    Generell würde ich vom Wasserstrahl und Weidezaun abraten.
    Noch 6-9 Monate und Deine krabbelnde Tochter ist das Opfer.
    Scharfer Wasserstrahl im Auge oder Herzkammerflimmern durch Elektrizität.
    Wir haben bei uns ein kleines Problem mit Wildschweinen.
    Die graben schon mal im Garten.
    Rehe fressen auch mit Vorliebe einiges was so im Garten wächst.
    Um den Tieren das "naschen" abzugewöhnen sind wir zum örtlichen Jäger/Förster.
    Dieser darf natürlich in der Ortslage nicht schießen.
    Allerdings bekamen wir dort einen Stoff welcher penetrant nach Wolf riecht. Mit dem tränkten wir Mehrere Lappen und knüpften sie auf kleine Pfähle, welche im Boden stecken.
    Seit dem ist Ruhe.
    Die Tiere wissen nun, wo das Alpha-Tier wohnt.
    Ich hörte auch schon davon, daß Katzen sehr stark auf Baldrian als Lockstoff reagieren.
    Evtl. mal ein wenig davon an einem abgelegenen Platz träufeln (bitte nicht beim Nachbarn).
    Vielleicht wechseln die Tiere Ihr Revier?
    Das kenne ich allerdings nur aus "zweiter Hand".
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Karlsruhe/München
    ich finde das ja technisch sehr interessant. Also erstmal die Katze zu triggern und dann den Wasserstrahl richtig auszurichten. Aber ich muss sagen - ohne jetzt den Misepeter spiele zu wollen - ich stelle mir das relativ schwer vor.
    Ich habe mir schon mal gehört dass Ultraschall katzen vertreibt. Kauf dir einen Ultraschallemitter bei Reichelt und steuer den an. Das dürfte wesentlich einfacher sein.
    Die biologische Lösung mit Baldrian kenne ich auch. Ich glaube jetzt wird es etwas sardistisch... Leg den Baldrian an eine stelle aus, an den die Katzen nur auf einem Weg hinkommen. Dort hast du eine Lichtschranke. Wenn die jetzt da durchgegangen ist geht ein Wasserstrahl an und die Katze wird gequält. Die hat dann so eine Wahnvorstellung in deinem Garten, dass die dann nie mehr kommt.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    würde ein Ultraschallsensor (SRF04) von der Schallintensität nicht auch ausreichen, um die Katze zu verjagen?
    Viele Grüße
    Eine biologische Alternative wäre vielleicht die "Verpiss-dich-Pflanze":
    http://de.wikipedia.org/wiki/Verpiss-dich-Pflanze
    (Kein Witz!)
    mic
    ... Ultraschallsensor ... um die Katze zu verjagen? ...
    Gegenvorschlag: Sensor (irgendeiner, der auch eine Katze detektieren kann) der ein Sprachmodul mit Lautsprecher auslöst: das Modul gibt alternierend Hundeknurren aus und danach Hundebellen. Das müsste nicht mal laut sein . . . . Vielleicht nach 22 Uhr drei mal leise Knurren und nur einmal Bellen . . . .
