@BASTIUniversal
kein problem... den lm schaltregler hatte ich in meinem ursprünglichen post dazu gedacht aus der geladenen batterie dann die von attiny gewünschten 5 rauszuholen.
meine schaltung ist ja nun ein shunt... und die einzigen verluste zwischen solarzelle und batterie ist die schottky-diode, die man sowieso benötight , damit des abends die batterien nicht über die solarpanels entladen werden.
der zweite aspekt , den ich hier sehe ,ist natürlich die absolute feinjustage meines shuntreglers. ein ganzer sweep über das trimmpoti entscheidet über den bereich von 13,xx bis 15 volt. man kann es halt genau auf die verwendete batterie abstimmen.
hinzu kommt natürlich auch noch, dass ich diese sache für nen nominalstrom von 20 amp ausgelegt hatte. da wird das mit schaltreglern auch schwieriger (zumindest für mich).
hier war es ja nur ein beispiel für attiny , was ich als langjähriger "solarmaster" machen würde.
gruss
und danke für
Trotzdem ne schöne Schaltung, dein Shuntregle
Zitieren
Lesezeichen
