Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Primitivfrage eines Elektronikbasteljungfers
    Poste doch vielleicht einfach mal ein Bild von dem Kondensator, dann ists vielleicht besser zu sagen...
    Notfalls einfach einbauen, wenn er explodiert/platzt wars falsch rum
    MfG Kjion
    Freiburg im Breisgau
    Zitat Zitat von Kjion
    Notfalls einfach einbauen, wenn er explodiert/platzt wars falsch rum ;-)
    Ich weiß, dass Du das nur als Scherz meintest, aber ich wollte dennoch warnen, dass das auch gefährlich sein kann!!!
    Ich habe mir vor 2 Jahren dabei mal nen Splitter oder so in meinen Finger gejagt! :o(
    Baden-Württemberg
    MfG Kjion
    Genau das ist mir auch schon passiert. Beim Netzteil keine Spannungsbegrenzung eingestellt und als meine Kleine Schaltung
    dann munter 3A bei 12V gezogen hat, lies der knall des elkos auch nicht
    mehr lange auf sich warten *g*. (rumst ganz schön laut...)
    Naja, solche Fehler passieren einem einmal )
    <p align="center">+++ Lerne die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht +++</p>
    War wie gesagt auch nicht ganz ernst gemeint. Lieder vorher 10x schauen und dann richtig rum einbauen ...
    MfG Kjion
    Jup, das schohnt den Finger (, der vom Lötkolben schon strapaziert ist)! ;o)
    Mammendorf
    Hallo Freunde
    Florians antwort war richtig. Als "alter" bin ich so vorgegangen wie Kijon schrieb und habe Conrad angerufen. Die Info könnte auch für andere von Interesse sein. Es geht um axiale Elkos, gekauft bei Conrad, und zwar die Typen 470 uF, 35V, und 1000 uF, ebenfalls 35V. Der Plastik-Schrumpfschlauch der bei der Produktion der Elkos in Längsrichtung rein zufällig aufgezogen wurde, hat als Teil der Druckabbildung schwarze Pfeile abgebildet. Die Richtung, also die Spitze des Pfeiles weist auf den "Minus-Pol". Auf den 470uF Typen ist im Pfeil ein Minus abgebildet, in den 1000 uF aber nicht. Außerdem ist die "Minus-Seite "silbern", die "Plus-Seite" schwarz.
    Da in die RN-Motor die 1000 uF Elkos für 35V leider nicht rein passen, werde ich die 470 uF Typen verwenden. Hiermit soll nach Frank die RN-Motor mit 20 Zellen, also nominal 24V Spannung, vollgeladen etwas über 28V betrieben werden können. Habe gleichfalls für den 7805 einen Kühlkörper vorgesehen, da er die 5V aus den bis zu 28V erzeugen muß.
    Morgen werde ich die RN-Motor erstmals unter Strom setzen, aber erst einmal nur mit 14V.
    Hellmut
    Hallo zusammen, ich habe auch probleme die polung an einem Elko sicher festzustellen. ich weiss zwar jetzt, dass der längere Draht + ist, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, denn: auf der einen seite (beim kürzeren Draht) hat es eine Reihe hohler Rechtecke. Dachte zuerst es seien -, aber auf dem Bestückungsplan ist der +pol mit einem hohlen Rechteck gekennteichnet, wie ist denn nun die Polung?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken elko.jpg
    LEV
    Die "hohlen Rechtecke" sind Minus-Zeichen-Symbole, also - .
    Gruß Jan
