Thema: Projekt: [Planung] Vokabeltester mit AVR, Tastatur, LCD, ...
    Höchberg
    Hi
    so ich stelle ich mein neues Projekt mal vor das zur Zeit noch in Planung ist.
    Es soll eine Art Vokabeltester werden. Das heißt: Wahrscheinlich ein ATMega128, 2x16 LCD, Tastatur (28-30 Taster) und EEPROM oder RAM.
    ich will das ganze so gestalten, das der ATMega der Hauptprozessor wird. Auf dem LCD soll zum Start ein Menü sein auf dem man auswählen kann, Sprachen, Testen und Hinzufügen und dann noch Löschen.
    Zum Speichern habe ich mir gedacht für jede Sprache ein EEPROM oder RAM (Tendierezu RAM da beschreibbar). Da gestalten sich für mich aber noch ein paar Probleme: Wie speichere ich daruaf Wörter? Wie mache ich die Anbindung zum AVR?
    Was ich von eich brauche: (evtl)
    - jede Menge Hilfe in Sachen mit der Speicher anbindung, denn diese soll Auf erweiterbar sein.
    -allgemeine Hilfe
    Cih geb gerne noch mehr Infos aus wenn gewünscht
    MFG Max
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken blockdiagramm2.jpg
    Nähe Mannheim
    Wie wäre es du nimmst eine einfache SD Karte mit vll 16Mb. Damit könntest du am rechner eine Textdatei auf die Karte lesen und dann mit dem Vocabeltester die wörter anzeigen bzw abfragen lassen.
    Zu SD Karten gibt es jede menge threads hier eifach ma sufu benutzen ;P
    Statt der 28 Tasten würde ich eher eine kleine PC-Tastatur mit PS/2 benutzen, das Protokoll ist dasselbe wie bei den AT-Tastaturen und reichlich dokumentiert. Die Vokabeln könnte man in seriellen Flash-Bausteinen (Atmel hat da welche im 8-beinigen Gehäuse mit 2, 4 und mehr Megabit) speichern, die werden per SPI angebunden und über eine serielle Schnittstelle könnte man vom PC aus Vokabellisten "hochladen".
    Nun die Königsdisziplin: grafisches LCD und russiche Vokabeln - das Ganze Unicode-aware, um einen einheitlichen Standard zu schaffen...
    Baoding
    Der Mega128 ist dafür ein bissel Oversize.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Höchberg
    Díe Idee mit der SD Karte oder den Flash Bausteinen gefällt.
    Kann mir jemand mal zu so einem Flash Baustein einen Namen nennen?
    Die Tastatur,...,mmhh...ja...ich habe allerding schon erfahrungen gemacht, wo ich meinen PS/2-I²C Baustein gebaut habe ---> mehrere Tasten senden die gleiche zahlen.
    @Rofo88: Warum denn??? e werden schon mal 30 I/O Ports für die Tasten gebraucht, dann welche für die LCD Anzeige, Quarz usw.
    So komme ich auf so viel I/Os. Oder hast du einen Besserpassenden für mich?
    MFG Max
    AT45...irgendwas.
    Dass die Tasten unterscheidbar sind, beweist die Tastatur, an der ich gerade schreibe, auf sehr beeindruckende Weise.
    Sei's drum. Du willst also 28 Taster zusammenfrickeln. Und wieso brauchst Du dazu 30 Leitungen? 11 reichen völlig, 4x7-Matrix.
    Und wenn es immer noch knapp ist, reichen auch 7 Leitungen: die 7 Spalten der Matrix kann man ja noch binär ausdrücken und braucht dann nur noch drei Leitungen und einen HC138 oder sowas.
