Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Schrittmotor ansteuern mit L297/298 -> wie "heiß&quo
    Der direkte Anschluss an den LPT-Port geht nicht, dass schafft der Port vom Strom her nicht. Was bei Win-PCNC gemeint ist, ist dass kein extra Controller für den Echtzeitbetrieb notwendig ist. Für Win-PCNC werden Schrittmotorentreiber mit Takt-Richtungseingang, wie die L297/L298 oder ähnliche benötigt. Gibt auch noch einfachere vollintegrierte ICs wie IMT 901 bzw. der TA8435H von Toshiba.
    Manu
    Schweinfurt
    TA8435H
    der baustein TA8435H kann ich damit einen bipolaren Schrittmotor ansteuern mit 4 anschlußkabeln
    schaut euch doch mal diesen link an und sag mir ob ich damit und mit der software winpc-nc steuern bipolare Schrittmotoren mit 4 kabel kann
    http://miba.yweb.sk/Projects/XY_Posi...hema-menic.jpg
    Schweinfurt
    schaltplan für eine 2 KANAL STEUERUNG ÜBER LPT PORT
    ICH Suche IMMER NOCH EINEN SCHALTPLAN FÜR EINE 2 KANAL STEUERUNG MIT DER ICH MIR SELBST EINEN CONTROLLER ZUSAMMENBAUEN KANN DEN ICH DANN MIT DEM LPT PORT MEINES PC´S UND WINPC-NC BETREIBEN KANN
    HAT JEMAND EINEN SCHALTPLAN MIT BEZEICHNUNGEN VON DEN PINS DES PORTS DEN WIEDERSTÄNDEN UND DEN KONDENSATORGRÖßEN
    DANKE SCHON MAL IM VORRAUS
    MFG MICHAEL
  4. #24
    Kornwestheim (kWh)
    Ruhig, ich hätte da was für 3 Bipolare Schrittmotoren:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=13528
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=13613
    Die beiden gehören zusammen, hab sie nur einzeln auf Platinen aufgebaut, da die gesamtschaltung nicht auf eine 160x100mm-Platine passt (und das Programm zum Schaltpläne zeichnen hat auch ne begrenzung). die ist eigentlich für ne CNC-Fräse konzipiert. kannst also die Relais und Klemmen für die unbenutzten lpt-Anschlüsse raus lassen.
    Alternative für nur einen Schrittmotor:
    Weiss nur nicht, ob du den mit WIN-PCNC betreiben kannst, die sind beide Schritt-Richtung-gesteuert (oder Takt/Richtung, wie dus nennen willst). aber mit Turbocnc gehts. Und es gibt genug Programme, die mit der Ansteuerart arbeiten.
    Schau mal in die CNC-Fräsen-Threads, da gibts einige Schaltpläne und Infos:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26187 (da ist auch die Erklärung von meiner Fräse, Material (auch Elektronik) auf der ersten Seite aufgelistet)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
